palkmaja põrand
põrandad, põrandatööd
mees 69
palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas mees 69 »
toon endale väikese 20 ruuduse vana palkmaja,püstitatakse fibo plokkidele küsimus siis millist põrandat on kõige lihtsam teha kas puidust laud põrand või valada betoonist ja panna pärast plaadid peale.kasutaksin seda lihtsalt aiamajana,mitte saunana,st.niiskus ei ole probleemiks.
Re: palkmaja põrand
See on ikka väär arusaam, et niiskus pole probleemiks. Eriti veel suvilates. Meie insener on isegi osanud oma suvilas vammi kasvama panna
Arvab küll, et on tassinud selle sinna meie objektidelt nakatunud puidu proovide võtmise käigus. Kindlasti või see ka nii olla, aga eelsoodumus selle eluka arenguks pidi siis juba igatahes olemas olema.
Tee siis ükskõik millise variandiga seda põrandat, aga heast ehitustavast tuleb ikka kinni pidada. Niiskus on ikka iga ehitise PÕHIPROBLEEM
taastaja
taastaja
mees 69
Re: palkmaja põrand
parandan ennast ,mis oleks kõige odavam lahendus.
Re: palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas Lungmark »
usun , puitmaterjali kasutades tuleb odavam kui valada.
Edu
Edu
Maakivitööd ja vanadel palkmajadel palgivahetus
Info : Lungmarkou@gmail.com
