Earhtlinked maasoojuspump (AGE systemsilt)
Kas kellelgi on paigaldatud AGE Systems'i poolt maasoojuspump EarthLinked? Pump on puuraukudega (10-20 tk) sügavusega u20 m.
Kuna internetis on selle kohta infot nii vähe, sooviks teada, mis on sellise pumba reaalne kasutegur, mitu kW selline süsteem võiks kuus/aastas võtta, kui palju müra tekitab jne. Tahaks ka teada, kas need pumbad on Eestis kokkku pandud või kui ei ole, siis mis firmast need pärit on. Kas on seda mõtet paigaldada?
http://www.agesystems.com
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Earhtlinked maasoojuspump (AGE systemsilt)
<http://www.youtube.com/watch?v=zOKk-bA-cTA> vaata siit, peaksid mingi ettekujutuse saama.
lv112 kirjutas:Kas kellelgi on paigaldatud AGE Systems'i poolt maasoojuspump EarthLinked? Pump on puuraukudega (10-20 tk) sügavusega u20 m.
See firma on turul juba pikemat aega, kas tõesti pole siin ühtegi nende klienti, kes võiks asjast rääkida? Muide vaatasin, krediidiinfo leheküljel on kõik punane... arvatavasti pole lõppu kaua oodata. (eesti loterii: ehk firma eluiga vs toode eluiga
Postitus Postitas Külaline »
Tundub tegemist olevat jänkide leiutisega, mis aga ilmselgelt meie kliimasse ei sobi, vähemalt sellisel kujul nagu näidatud videos. Igati kahtlane värk...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kõigepealt tee selgeks, palju maksab puurkaevude puurimine ja kas KOV seda lubab.
Peale seda hinda sa enam ei taha sellist tüüpi paigaldust.
Vaata Tehnikamaailma ehituslisa Kodu ja Ehitus 2009 veebruar/märts.
Seal artikkel soomlaste korteriühistust kes sellise töö tellis IVT Center Tamperest.
Seal puuraukude sügavused, tasuvusarvestused ja muud.
Kitsal krundil see kindlasti hea lahendus, sest kui kollektor on 4 340 meetrit pikk siis peab ikka paraja maalahmaka üles kaevama.
Loomulikult puurimine kallim aga põhimõtteliselt pole ju vahet.
Ahjaa kokku läks see maksma 120 000 eurot. Aga ühistus kokku pinda 1 490 m2, 18 korterit, küttesüsteem oli enne õli pealt.
Osta ja loe
Osta ja loe
Homme torman poodi ! aitähaivar0102 kirjutas:Vaata Tehnikamaailma ehituslisa Kodu ja Ehitus 2009 veebruar/märts.
Osta ja loe
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas xxNIMETUxx »
heliotherm on analoogne süsteem, et külmaaine liigub maas aga vahe selles, et kui eartlinkedi maakontuur paigaldatakse diagonaalselt maasse, siis heliothermil nagu tava vedelikkandjaga kontuuri puhul ca 1,2m sügavusel paralleelselt maapinnaga. koolitusel räägiti ka paigaldusviisist pealmine kontuur 1,2 ja teine 1,8m sügavusel aga praktika on juba näidanud, et sügavamal jäävad lubatud kilovatid saamata.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Tõnu, rahuloev kasutaja
Postitus Postitas Tõnu, rahuloev kasutaja »
On sellinne süsteem Tallinnas, juba 4 talve töötanud, kurta ei saa.
võimsust jätkub, keskmine kasutegur tuleb aasta kesmisena üsna täpselt 3,0.
Kommenteerida võiks vaid niipalju, et konttuuri pikksu ja radiaatorite pindala on alati kasulik võtta maksimaalsed - see lisab kasuteguriot ja hinnamõju on väike.
Hiljem maakontuuri enam eriti lihtsalt suurendada aga ei saa.
Puuraugud sügavusega paarkümmend meetrit ei ole seadusega reglementeeritudja seega saab neid ka Tallinnas teha.
Ka ei maksa sellised palju, need kes mulle need puurisid said (oma jutu järgi) väga pisikese osa kogu süsteemi hinnast.
Savisse tehtud augud tuleb aga alati tamponeerida, muidu jäävad need aastaid täis valguma ja see on üsna tülikas !
Osa kommentaare on siin ikka päris puusse - üllatav kui paljud kommenteerivad targa tooniga ilma üldse asjast teadmata!
Age Systems on küll hingusele läinud aga üllatus-üllatus - samal aadressil pakub sama tehnoloogiat GreenPoint OÜ !?
Age Systems
Postitus Postitas Age Systems »
Age Systemsi krediidiinfot vaadates ei lähe nendel kõigeparemini, kui on kindel soov seda osta, siis soovitaksin mujalt vaadata. Hiljem võib tekkida probleem varuosade ja hooldusega.
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
Age Systems kirjutas:Age Systemsi krediidiinfot vaadates ei lähe nendel kõigeparemini, kui on kindel soov seda osta, siis soovitaksin mujalt vaadata. Hiljem võib tekkida probleem varuosade ja hooldusega.
varuosadega pole probleemi. eestis kokku pandud juppidest. käisin üht 2 aastat vana süsteemi vaatamas- peale kaant maha võttes küsisin kliendilt, et kas see on töödanud alates 2000 aastast. kasutatud osad olid küll sellise väljanägemisega, et karju appi. kompressorit ei suutnud keegi tuvastada, kuna seda polnud toodetud juba 5 ja rohkem aastat. süsteemi rike oli sellest, et maakontuuris oli liiv sees mis keeras kompressori tuksi.
idee ja automaatika pool lihtne ja loogiline aga teostus jah annab soovida.
Buderus
Postitus Postitas Buderus »
Tean et Buderusega on pandud samasukuste puuraukudega tööle. meetri puurimise hind umbes 400 eek. Odavam on panna spiraalkollektorid. Maakyte.ee on täpsemalt infot
