põrandakütet köetakse otse elektriga
Lugemata postitus Postitas lv112 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: põrandakütet köetakse otse elektriga
lv112 kirjutas:Kas kellelgi on kasutusel küttesüsteem, kus põrandakütet köetakse otse elektriga (elektrikatlaga)? Kui palju selline süsteem elektrit tarbib, kui suur on võimsus, mitu m2 on majas, mis on süsteemi orienteeruv maksumus jne. Kaalun maasoojuspumba paigaldamist ning tahaks neid omavahel võrrelda.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Ehk selgitad "kaod torustikus"? Kui katlamaja seespool soojustust, siis ei kao torustikus ju midagi. Seda enam, kuion tegemist loomuliku tsirkulatsiooniga süsteemiga, siis pole ka elektrikulu pumba käitamiseks. See viiname on niigi marginaalne.Küülaline kirjutas:Kui sa tahad põrandat kütta otse elektriga, siis tulebki nii teha. Mitte mingit katelt ja veetorusid sinna vahele panna. Küttekaabel otse põrandasse ja ei ole mingeid kadusid katlas ja torustikes.
Ehk, eluiga MSP on u. 15-20 aastat (arvatavasti, kuid vähe usutav), järsku mõttekas panna elektri kattel ja ülejaanu summa jägada võrdselt selle 15-20 aasta peale, ehk kas siis tuleb sama?
Elektrikattel on lollkindel seade.. vaikne, elektroonikat vähe.. jne
Kas kellegil on kasutusel elektri katel+ põrandaküte? Palju tarbib elektrit?????
Ühel tuttaval on 180 m2 maja müügis, elektrikatel+põrandaküte - elektri arved 1400 krooni kuus, kuid ta hoiab temperatuuri 15 peal, siit tuligi küsimus mul!
http://www.starlevel.ee/index.php?page=44
http://www.gialix.eu/index2.html
Lugemata postitus Postitas hr_siil »
endal selle firma paigaldatud süsteem
maja 140m2
all torud põrandas, teisel korrusel radiaatorid
kütab 14kw tenn
olemas 3 tsirk pumpa - a)I korrus b) II korrus c) soevesi (ei kasuta)
200l soojaveeboiler, mida kütab 2kw tenn (võimalik ka kasutada üldkütet, aga teine viis on odavam ja paremini juhitav, el. kellaga)
viimase kuu arve oli 2500.- koos üldelektriga
majas hoian +21 < ja rohkem
õhtuti aitan ka kaminaga veidi.
Ei ole see süsteemi küttekulud kõige odavamad aga mingi hirmus kirves ka pole.
peensusteni asju peast ei tea, kuna ise ei tellinud seda süsteemi aga vajadusel või projektist kaeda ja kogumaksumus oli ca 35k
aitäh, üks asjalik vastus. Kui arvestada üld elekter välja ca 500-600 kr, siis teeb kokku u. 2000 kuus (kütteperioodil) pole üldse paha!hr_siil kirjutas:vaata seda firmat http://www.starlevel.ee/
maja 140m2
kütab 14kw tenn
Ja kui maad pole palju ja lisaks kasvavad männid, kuidas sa seda maasojuspumba paned (krt. keeruline). Ja kui see maasojuspump ükskord katki läheb (näiteks 10 aasta pärast) ja varuosa on vaja oodata 1 kuu - siis hakkab jämaks minema. Elektrikatlaga, lähed ostad uus või vahetad sisu.. ongi korras.
Kui kellelgi on veel infi - andke palun teada. Kuna ehitus pooleli veel, tõsiselt kaalun erinevaid variante!
Vaidleks siinkohal küll vastu, sest ei tasu ära unustada, et põlevkivist elektri tootmise kasutegur on juba väga nigel.Küülaline kirjutas:Loomulikult pole need kaod kuigi suured, aga kui küsimus püstitati "elektriga otse kütta põrandat", on kõige ökonoomsem seda tehagi otse. Iga energia muundamine teatavasti põhjustab kadusid.
Aleks kirjutas:Vaidleks siinkohal küll vastu, sest ei tasu ära unustada, et põlevkivist elektri tootmise kasutegur on juba väga nigel.Küülaline kirjutas:Loomulikult pole need kaod kuigi suured, aga kui küsimus püstitati "elektriga otse kütta põrandat", on kõige ökonoomsem seda tehagi otse. Iga energia muundamine teatavasti põhjustab kadusid.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui keegi viitsib otsida, siis mis maksab elekter näiteks Soomes? Megavatttunni hinna vahe on hetkel vist mingi 3 kordne?
3x32AVeikko kirjutas: Palju sul peakaitse praegust on?
Eks see hind tõuseb jah, kuid mis siis ei tõuseks. Ei usu mina et muud kütte hinnad jäävad samaks.Rostfrei kirjutas:Kõik otse elektriga kütjad kipuvad ära unustama selle, et energiaturu avanedes, 2013, ei jää elektri hind nii odavaks, kui ta hetkel on.
Nüüd kui aga vaadata elektri hindu soomes kiiresti siis polegi need nii hirmuäratavad
http://www.fortum.fi/hintasivu_kesto.as ... 2127;32286
versus eesti
http://www.energia.ee/index.php?id=1785
vaatasin esimesi pakette ja siis on näha et
Yleissähkö
perusmaksu 3,95 € / kk 62 eeku kuus
energian hinta 7,35 c / kWh 1,15eeku kw
Kodu 1 1,5eeku kw
Elektrienergia (EN1) põhitariif
64,84 senti/kWh
Võrguteenuse (V1) põhitariif
72,13 senti/kWh
Taastuvenergia tasu **
7,16 senti/kWh
Elektriaktsiis
5,90 senti/kWh
Ja kui nüüd ka 2013a läheb ka turg lahti, siis on alati võimalik valida kellelt kaupa osta, mitte aga istuda EE paela otsas
lv112 kirjutas:3x32AVeikko kirjutas: Palju sul peakaitse praegust on?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Üürin hetkel korterit Lahtis ja maksan keskmiselt 1,93 eek.kwh. Põhimaks 69,73 eek. + 1,7 eek.kwh.Rostfrei kirjutas:Kõik otse elektriga kütjad kipuvad ära unustama selle, et energiaturu avanedes, 2013, ei jää elektri hind nii odavaks, kui ta hetkel on.
Ju see asi siis nii on, ei hakka vaidlemarokikas kirjutas:Üürin hetkel korterit Lahtis ja maksan keskmiselt 1,93 eek.kwh. Põhimaks 69,73 eek. + 1,7 eek.kwh.Rostfrei kirjutas:Kõik otse elektriga kütjad kipuvad ära unustama selle, et energiaturu avanedes, 2013, ei jää elektri hind nii odavaks, kui ta hetkel on.
Lihtsalt kõrvu/silma jäänud erinevad artiklid.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Veikko kirjutas:32 a annab vaevalt 20 kw võimsust tunnis. Sellega sa ei jõua öösel kogu maja ülesse kütta et jätkuks ka päevaks. Mina sinu asemel lisaks 2 õhk-õhk soojuspumpa AWYZ14LBC/AOYZ14LBC NOCRIA ARCTIC 9,1kW kohtadesse majas kus õhk liigub paremini tubadesse ja sinna kus vajad ja ongi mure murtud. Olemasolevatele kollektoritele võta õhk-vesi soojuspumba hinnapakkumine ja võrdle seda elektrikatla hinnapakkumisega palju vahe tuleb.
õhk- vesi Dimplex LI20TE 20kw 244000.- + paigaldus ja lisamaterjal
elektrikatel Gialix 36MA 24-36kw 28000.- + paigaldus ja lisamaterjal
elektrikatel Gialix 18MA+ 18kw 26000.- + paigaldus ja lisamaterjal
elektrikatel Starlevel 20kw 11000.- + paigaldus ja lisamaterjal
2x fujitsu nocria14 39000.- koos paigaldusega
Lugemata postitus Postitas ei salli demagooge »
järjekordne imbetsill kellel äri ei lähe ja pritsib otse valet suust välja. miks peaks keegi sellise valetajaga üldse tegemist tegema ehk sellise käest midagi tellima. kindel, et sellise valetaja käest saab ju petta.Rostfrei kirjutas:Kõik otse elektriga kütjad kipuvad ära unustama selle, et energiaturu avanedes, 2013, ei jää elektri hind nii odavaks, kui ta hetkel on.
tegelik vahe on soomes 10-25% max ja elatustase ca 1.5x suurem
Lugemata postitus Postitas essa »
Kas iga maja juures ootavad erinevad kaabliotsad ja pakutakse odavat liitumist ja elektrit? Vaevalt küll. Võrgu ehitamine on ikka päris kallis lõbu!
Kui ikka elektrit toodab Eestis 3-4 elektrijaama siis ei tule ju sealt erinevaid kaableid välja ja erineva hinnaga elektrit.
Pigem EE müüb mingid osad võrgust (mida ta ei viitsi arendada) kellelegi ja see keegi ostab elektri EE-lt ja pärast müüb sulle kallimalt kui EE.
Lugemata postitus Postitas AARIAKIVI »
Äkki iga telekanali vaatamiseks peaks ka eraldi telekas olema...essa kirjutas: Kas iga maja juures ootavad erinevad kaabliotsad ja pakutakse odavat liitumist ja elektrit? Pigem EE müüb mingid osad võrgust (mida ta ei viitsi arendada) kellelegi ja see keegi ostab elektri EE-lt ja pärast müüb sulle kallimalt kui EE.
Võrguoperaator on ikka üks ja kelegile mingeid võrgu osasid ei müüda. Ühtset elektrivõrku täidavad erinevad elektritootjad.
Kui teha puust ette ja punaseks värvida: elektrivõrk on nigu autoteed ja maanted ja ei pea igal transpordi ettevõttel kes oma kaupasid veab oma isiklik tee olema. Raudtee samuti kuulub ühele omanikule, nüüd siis taas Eesti riigile kuid seal kulgevad erinevate omanike rongid ja isegi ühe veduri taga on erinevate omanike vagunid. Kas siis on nii raske ettekujutada et elektriliin pole miskit muud kui üks transpordi soon mille kaudu elektrit transporditakse. Või tekitab segadust see, et "elektriportsude" vahele ei saa kriipsu tõmmata ja silti kleepida et kelle oma see parasjagu on ja kellele see saadetakse. Kuna elekter on ühesugune ühtmoodi mõõdetav erinevalt paljudest kaupadest ja ei erine värvi ega lõhna poolest, pole solgim või vähem solgim nigu vedelkütuste puhul näiteks siis ta ongi jube universaalene "kraam".
Kui mina näiteks müüsin oma elektri 10 majapidamisele siis minu elekter teistes elektritest eristub voolumõõtjate abil - nii palju kui need majapidamised tarbivad nii palju ma seda särtsu pean võrku ajama. Tegelikuses see toimib küll veidike keerulisemalt ja oma reeglite järgi aga üldjoontes on see nii ja ei hakka ükski tootja oma juhtmega sul ukse taga käima ja ei müüda mingeid näiteks vähem tulusaid liine kellegile särtsutootjatele... kuidas säänne ABSURD üldse võib pähe tulla???
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Ega nad ju oma toodetud elektrit ei müü Lääne-Eestis või vähemalt mitte ainult oma toodetud. Haapsalusse viiv raudtee toimis ka mõnda aega ka uue omaniku käes oli see vist Taal kes selle ostis ega seal siis ainut tema rongid ei sõitnud.Tihver kirjutas:Lääne-Eestis kuulub ju võrk Fortumile mitte Eesti Energiale, nii et päris kõik võrgud ei ole ikka nende omad,
