Pulbervärvimisahi
Uksemees
Pulbervärvimisahi
Lugemata postitus Postitas Uksemees »
Kas on keegi kes oskaks nõu anda kui sooviks ehitada endale pulbervärvimisahju kus saaks värvida metallist detaile ahjus peaks olema kuumus ca 200 kraadi aga probleem on selles kust saada kuumutus seadmeid (tennid) mis selle ahju 200 kraadini kuumutaks ja nõus oleks tasuma selle eest kes selle projekti koostaks. Ahju suurus tuleb ca 20 kuupi
Re: Pulbervärvimisahi
mul on kogemus täitsa olemas, kuid põhimõtteliselt ei anna sellist infot. ole hea mees ja osta endale selline ahi. muidu hakkad veel turul hindasid surkima ja oma kodus musta raha eest riigile makse maksmatta saad loomulikult odavamalt teha... niiet sulle soovitus tee nii nagu teised ettevõtjad - osta endale selline ahi ja siis näed kui raske vaevage see tagasi tuleb
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Mis loogika see nüüd on, et peab tegema nii, nagu teised teevad ?
"Kuldne" kommunismiaeg on ammu möödas.
On tänanud: 11 korda
Ongi ju siuke loogika. Teistel olgu vähemalt sama s.tt või veel s.item, kui minul.
Uksemees
Kui miljon krooni maksta ahju eest mille suurus on ka poole väiksem kui vaja on siis oleks päris naiivne mõelda et see sul kunagi ära tasub.
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Aga mine vaata mõnes pulbervärvimistöökojas vähe ringi. Kunagi käisin ise K-Rauta ACE kõrval olevas ja pistsin nina ka ahju sisse, ei tundunud küll eriline kosmoseteadus olevat. Tavaline metallustega hästi isoleeritud ruum. Ise tegin kunagi ammu paari töö jaoks väikese värvimiskapi vanasse külmiku korpusesse - tulekindlad fooliumiga villamatid seina ja kaks elektripliidi plaati sisse, praeahju automaatika neid juhtima. Täiesti edukalt töötas, 250 kraadi 3h jooksul sai temaga asju küpsetatud (ise olin küll igaks juhuks läheduses :)). Tennide osas vaataksin elektrikeriste poole... Edu leiutamisel!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Uuri tenne pagariahjusi müüvatest firmadest, nimelt elektri pagariahjudes temeratuur tõstetakse kuni 230-270 c. Need ahjud töötavad ca 5-10 aastat ennm kui tennid väsima hakkavad ja vajavad vahetust.
coachman kirjutas:Aga mine vaata mõnes pulbervärvimistöökojas vähe ringi. Kunagi käisin ise K-Rauta ACE kõrval olevas ja pistsin nina ka ahju sisse, ei tundunud küll eriline kosmoseteadus olevat. Tavaline metallustega hästi isoleeritud ruum. Ise tegin kunagi ammu paari töö jaoks väikese värvimiskapi vanasse külmiku korpusesse - tulekindlad fooliumiga villamatid seina ja kaks elektripliidi plaati sisse, praeahju automaatika neid juhtima. Täiesti edukalt töötas, 250 kraadi 3h jooksul sai temaga asju küpsetatud (ise olin küll igaks juhuks läheduses :)). Tennide osas vaataksin elektrikeriste poole... Edu leiutamisel!
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Veikko
Sellise ahju võimsus on vast 130-180 kw. Oleneb muidugi sellest kui kiiresti vaja saavutada 20 m3 ruumis 200c.
Uksemees kirjutas:Tere,
Veikko
siin mingid soome targad pakuvad ahjude valmistamise teenust http://www.riverbank.ee/et/metallitoeoe ... seks/ahjud
