Hüdrofor
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas lembit »
Ventiil on kontrollitud (seebiveega). Ventiilile vajutades ei tule ka vett, mis tähendab, et kummikott on terve.
Mida veel kontrollida?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas siiber »
Süsteem lekib. Tagasilöögiklapp lekib.lembit kirjutas:Ventiil on kontrollitud (seebiveega). Ventiilile vajutades ei tule ka vett, mis tähendab, et kummikott on terve.
- Regulaarpostitaja
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Räägi mismoodi tagasilöögiklapi lekkimine vähendab kummikottiga hüdrofooril eelrõhku, mis sõltumatult vee poolest istub teispool kummikotti ?siiber kirjutas:Süsteem lekib. Tagasilöögiklapp lekib.lembit kirjutas:Ventiil on kontrollitud (seebiveega). Ventiilile vajutades ei tule ka vett, mis tähendab, et kummikott on terve.
Teemaalgatajale - kui ruttu vasturõhk kaob ja millist rõhku sa hoiad seal võrreldes pumba käivitusrõhuga? Suur hüdrofoor on?
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
1. Hüdrofori korpus võib-olla läbi roostetanud - eriti paluks tähelepanu pöörata kohale kust kummikott sisse käib, kuna see koht on alatihti märg (kastepunkt) ja värvida on seda kohta kah raske siis kipub läbi roostetama.
2. Hüdrofori pooled võivad olla halvasti kokku keevitatud.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Hüdrofor
Osta:
a) membraanhüdrofoor, poodides olemas väga head GWS omad.
b) komposiithüdrofoor - niiskus ei ole siis enam probleem.
Tava kummikotist kaob õhk tavaliselt õhu diffuuse liikumise tõttu läbi kummi.
Sinu juhul võib korpus läbi olla (rooste reeglina)
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Kogemus selline:
3 aastat oli hüdrofoor kasutamatta seisnud, ei funkant kuidagi. Istusin ja mõtlesin
Võtsin siis kätte ja kruvisin kogu kupatuse puzleks, kummi välja ja kõik jupid lahti osadeks, pesin puhtaks ja panin kokku, toimib siiamaani.
Ehk olex sellisest tegevusest abi.
Re: Hüdrofor
Tänan kõiki abipakkujaid ja kaasamõtlejaid. Nüüdseks on asi lahendatud ja põhjus peitus hüdrofoori otsakorgis, mis lasi õhku välja. Kontrollitud sai mitmeid kordi seebiveega, mis aga ei näidanud kahjustunud kohta kätte. Küll aga oli viga kohe selge kui rõhu all olev hüdrofoor sai uputatud üleni vette. Mullikesi tuli ja nii saigi viga leitud.
Jõudu kõikidele foorumlastele, Lembit
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas Ace »
müün uue hüdrofori 1600 eeku kaevule mis on 70 m helista 56339600
Re: Hüdrofor
See on taseAce kirjutas:müün uue hüdrofori 1600 eeku kaevule mis on 70 m helista 56339600
Kuidas on seotud hüdrofoor, 1600 EEK, kaev ja 70m?
Vähemalt tuju läks heaks.
