Vaja tarkade nõu.
Vesipõrandaküte:
1.korrusel(75m2 köetavat pinda) jaguneb kollektorist nr1 viieks 70m kontuuriks
2.korrusel(65m2 köetavat pinda) jaguneb kollektoris nr2 neljaks 70m kontuuriks (toruks henco 16mm alumiiniumi ja plastikuga alpleks või mis pagan ta täpselt oli).
Alumisel korrusel suures toas veesärgiga või veepudeliga malmkamin(mitte südamik vaid valmiskamin).
Kuna kaminat tahan igal juhul siis arvasin et võiks olla ka väheke keskütte funktsiooniga, et kui toas tuld vahtida tahaks siis ka mõne törtsu sooja saaks ka akupaaki tallele panna.
Mingil hetkel kui rahakott rohelise tule süütab peaks tulema kas maa- või õhk/vesi soojuspump siis äkki elava tule vaatamise hetkedel annaks kamina veesärk kuuma vett akupaaki saates väikest hingetõmmet ka soojuspumbale(peaks ju abiks ikka olema).
Kamin muidu sääne:
http://svt.ee/svt/index.php?id=14&snd_i ... ct=5302044
Nüüd siis küsimus: määne see akupaak võiks sobida, kui suur, kas peaks tarbeveeboiler juba sees olema või jookseks seest läbi vaid tarbevee eelsoojendusspiraal mis läheks edasi elektriboilerisse kus siis õige karvalahtivõtmistemperatuur antakse ja kas akupaagis võiks ka elektriküttekeha olla juhuks kui moodne soojuspump kõige ebasobivamal hetkel saba paneb(kui siis see juhtub ju kindlasi siis kui ikka väga külm on väljas).
Ja võibolla kunagi tuleb mõte ka päikese kollektor katusele või kuhu iganes riputada või muu tulevane moodne kaadervärk millega lubatakse kaasa ämbritäis COPi.
Oleksin tänulik igasugu soovituste ja info eest mis mind kas või hüpoteetiliselt tõele ja ehk ka õigele otsusele lähemale viiks.
Akupaak kombineeritud süsteemile - kellelt ja millist?
Re: Akupaak kombineeritud süsteemile - kellelt ja millist?
Lugemata postitus Postitas AARIAKIVI »
Ma vist ei saagi teada misllist akupaaki peaks kasutama. Käisin mingis soojuspumba salongis ka kuid seal jäädi ka vägagi kidakeelseteks ja jäi mulje suhtumisest - ah, kui sa soojuspumpa kavatsed alles kunagi hiljem osta ja tahad meie aega raisata mingi tünni peale siis selleks meil küll aega ei ole. kurb.
See süsteem läheb ikka kole keeruliseks ja vajab eriprojekti, et kõik need küttekehad koos toimima panna.
Üks mees oli siin just oma "keskütte-pliidiga" hädas. Võimsus 15 kW ja ära ei küta.
Sellel kaminal peab siis kogu aeg tuli all olema ja täislauluga.
Keegi lihtsalt ei soovita sellistv süsteemi
Tegelt see veesärgiga kamin ei peagi hakkama saama. Mõtlesin, et kui tuleb isu elusat tuld vahtida siis ühenduks ilus kasulikuga ja kamin läkitaks samal ajal akupaaki ka mingi oma panuse.aivar0102 kirjutas:Sellel kaminal peab siis kogu aeg tuli all olema ja täislauluga.
Ilmselt põhiküttekehaks saaks ikka esialgu mingi elektriline katel ja hiljem maaküttepump või õhkvesi soojuspump.
Marek V.
Lugemata postitus Postitas Marek V. »
siinkohal pakuksin sulle välja ühte Austria tootjat nagu selleks Austria Email AG oleks. Ettevõtte koduleht kajastab kahjuks küll ainult saksa keelset informatsiooni, kuid Eesti esindaja AIT-Nord OÜ pakub sulle kindlasti soovitud akumulatsioonipaagi koos vajamineva juhtautomaatikaga, mis võimaldab juhtida erinevate kütteseadmete kütteringipumpasi.
Pakutav tootenomenklatuur on suur, ettevõtte omab ka aktiivset laoseisu.
Teadaolevalt toodab Austria Email AG oma tehases erinevaid tarbevee boilereid ja akumulatsioonipaake ettevõtetele nagu: Buderus, Junkers, Wolf, Viessmann, Hoval jne.jne.
Hinnaklass vastab kodumaisele konkurentsile.
lisainformatsioon: www.ait-nord.ee
EP
Lugemata postitus Postitas EP »
Võimalus oleks teha ise akupaak koos vajalike soojusvahetitega lisada sinna õhk-vesi soojuspump, sellise komplekti saaks 9kw pumbaga
koos paigaldusega 70000.-eest kätte
