220v haagissuvilasse...
raimz
Lugemata postitus Postitas raimz »
Tere ja jõudu!
Ehitan haagissuvilat ümber kiirtoidu kioskiks. Hetkel on võimalik kasutada seadmeid selles putkas mis toimivad 12v, gaasi ja ka 220v pealt. Mul aga tuleb sinna ca 4-5 võimsamat(1500-2000w) el. seadet + muud väiksemad + valgustus(tagasihoidlikum).
Alustasin sellest, et vaatasin üle olemasoleva(vaskjuhtmetega) kaabelduse. Sees on väike kilp kus on 2tk 10A 380v kaitset, maandused ja edasi läheb nelja kohta stepslid. Õuest vaadates on seina sees väik luuk, kus on sees pistik(kuidas nüüd öeldagi...3 jalaga, niiskuskinedl, punast värvi :D sealt tuleb el. tuppa). Kuna see kilp on vaja saada ühest seinast teise, mõtlesin et paneks kogu elektri uue.
Ise olen siiani väiksemad hädavajalikumad el.tööd kodus ära teinud ja loodan praegugi elektimehe pealt kokku hoida ja ise ära teha. Kuidas peaksin üldse alustama? Milliseid,kui palju kaitsmeid ostma? Millist kaablit peaks kasutama? Kas lekkevoolu kaitse on kohstuslik?(suht kallis). Kas on kuskil või kellegil ka mõni skeem kuidas sisse tulevad juhtmed "õigesti" kaitsmetega jm. ühendada. Kas maanduse võib võtta lihtsalt haagise raamist?(praegu on võetud).
Vot sellistele küsimustele sooviks vastuseid pädevamatelt :good:
elektrik...
Re: 220v haagissuvilasse...
Lugemata postitus Postitas elektrik... »
Võtad mõne elektriku kes saab elektrimaterjale hea hinnaga ja saad korraliku tulemuse soodsalt. Ise poest jaemüügist elektrimaterjale osta ja midagi ebamäärast kokku susserdada on ikka väga mõtetu.
raimz
jään siiski oma võimaluste juurde ja tahan ise need ühendsed ära teha. Iseenesest seal midagi keerulist ei tohiks olla...tahaks aind kindluse mõttes mõnda skeemi näha kuidas asi võiks olla.
Ühtegi tuttavat elektriku kahjuks pole kes hea hinnaga ära teeks ja kuskilt firmas küsimaminna löövad kirve selga :hello:
On tänatud: 317 korda
Mis siis normaalne hind oleks...
Haagissuvilatel on erinõuded, kuid kui sul on paikne siis vaja see omakorda kuskil paberis ära näidata.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Vahet pole kuidas vead - kui ametlikult tahad siis toitlustusasutustel , peaks olema ju hunnik pabereid, kaasaarvatud elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus( 4 restot/kohvikut tehtud). Aga kui lihtsalt putka siis mine osta K-rauast PPJ3G2.5 kaablit, B16A kaitsmeid ja kui veab siis ei põle midagi maha. Kui ise seal ei kokka siis võiks rikkekad ka ikka panna.
elektritööd ja projektid
raimz
Kalvis kirjutas:Mis siis normaalne hind oleks...
pole kuskilt, kunagi kuulnud, et haagissuvilal/liikuval müügikioskil mingeid erinõudeid elektri osas oleks ja neid kontrollitaks.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
[/quote]
pole kuskilt, kunagi kuulnud, et haagissuvilal/liikuval müügikioskil mingeid erinõudeid elektri osas oleks ja neid kontrollitaks.[/quote]
EVS-HD 384.7.754 S1:2006
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Jagu 754: Sõidukelamute elektripaigaldised.
Erinõuded täiesti olemas ja üsna täht-tähelt paika pandud. Pealegi müügikioskil (kui tegu legaalse asjaga) peab nagu igal teisel teenindusasutusel olema tegevusluba, mis muuhulgas eeldab ka elektripaigaldise kontrolli ja nõuetekohasuse tunnistust :scratch:
Nende erinõuete tõttu elektrifirmad n.-ö. "löövad kirve selga", sest kui suudad pärast miskitmoodi elektriga oma hambad mustaks lasta ja avastatakse, et VÕIS olla nende praak, läheb keegi nendest kuivikutoidule, mitte sina :hello:
raimz
huvitav. Olen kuulnud et järelvalve toimub vaid sanitaar osas.Kes sellist el. kontrolli küll teostab? Uurides nõudeid kauplemis loa saamiseks ei ole keegi maininud et nüüd peab mul olema "euro" elektrisüsteem ja tunnustatud mõne firma poolt.
Kust sellise seaduse välja kookisid???
kaim
100% ei oska sinuga vaielda, sest haagissuvila baasil toitlustuskohaga ei ole praktilisi kogemusi. Muudest kaubandus- ja toitlustuskohtadest tean aga seda, et kolm asjameest on seal nagu aamen kirikus: tervisekaitse, päästeamet ja elektrikontrollikeskus. Ilma nende allkirjadeta ei toimu edasi midagi. Uuri see asi veel üle...
Mis sellesse seadusesse puutub, siis tegu igivana asjaga uues kuues- EEI- s oli see samuti sees. Ja nende seaduste/määruste ülesanne pole tegelikult totaalne hirmutamine, tegu on lihtsalt võtetega, et su kiosk oleks tõesti ohutu. Sellest ka minu soovitus lasta asi üle vaadata mehel, kes asja tunneb ning pärast ka allkirja julgeb panna, et elektrisüsteem vastab nõuetele. Usu, näen oma igapäevatöös selliseid omatehtud "elektrisüsteeme", et ihukarvad tõusevad püsti ja aina imesta, et inimesed elus ja majad püsti. Tihtipeale tahaks küsida, et inimesed, miks te siis kirurgi juurde lähete- skalpelli olete ju vähemalt pildi peal näinud ja siseelundite asukohta ka enam-vähem teate? Võib-olla kohatu võrdlus, aga suured riskid ühtemoodi enda ja teiste elule...
Olgu, jutt läks mölaks. Igal juhul mõtteainet sulle ja jõudu :hello:
raimz
Sain kvalifitseeritud elektriku(20a seda tööd teind)...tuli välja et kunagne naaber olnud :grin:
Niet lasen ikkgi tal kogu kilbi ehitada ja vajadusel saab temalt ka paberi kui keegi peaks nõudma. Lähen siis vaikselt seda teed.
Tänud kõikidele vastajatele :hello:
kaim
Õige liigutus. Väljaminek vast natuke suurem, aga saad olla kindel, et süsteem töötab. :good:
Igal juhul jõudu sulle, sest liiga vähe kohtab praegu inimesi, kes mõtlevad kuidas ja millega edasi minna, mitte ei istu maas ning karju, et elu sitt ja paha, sest keegi ei topi lusikaga putru suhu :hello:
raimz
:P uurisin nõuete kohta. Praegu teostatakse ainult sanitaar järelvalevet. Kui varem(ca pool aastat tagasi) kontrolliti ka elektri paigaldisi, siis nüüd enam neid see ei huvita. Sain sele info tuttavalt kes väljastab seesuguseid lubasid.
Aga ikkagi panen uue ja korraliku elektri :jooma
kaim
Aitüma info eest! Panen endalegi kõrva taha. :jooma
