Oskab keegi miskit tarka lisada?
Kondensatsiooni tehnoloogial katel?
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Avastasin sellise asja, kuid ei suutnud nagu päris hästi aru saada selle tööpõhimõttest, et kuhu see ühendatakse ja mismoodi töötab ikka?
erion
Re: Kondensatsiooni tehnoloogial katel?
Lugemata postitus Postitas erion »
Kondensatsioonikatel on katel, mille ehitus näeb ette suurema osa heitgaasis sisalduva veeauru kondensatsiooni.Katlast lahkuvad suitsugaasid on küttesüsteemist tagasi tuleva vee temperatuurist 10o C kõrgem. Sellega kutsutakse esile suitsugaaside kondenseerumise protsess ning täiendava energia ärakasutamine küttesüsteemis.
Nagu aru saan, siis lisatakse see kuskile katlale, et tavalisele ahjule vöi kaminale seda külge ei pane, et läbi akupaagi maja soojaks sada?
Vaata:http://www.ktsbaltic.ee/px_kts/GB_U022_juhend.pdf
Täielik nimetus on gaasi-kondensatsiooni katel.
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Suitsugaasid sisaldavad suurel hulgal vett ehk veeauru. Veeauru kondenseerumisel eraldub aga soojust. Sellised katlad kasutavadki just seda soojust ära. Katlal peab olema lisaks vee- ja gaasiühendusele veel kanalisatsiooni otsik, mille kaudu kondenseerumisel tekkinud vesi minema voolab.Fxz kirjutas:Avastasin sellise asja, kuid ei suutnud nagu päris hästi aru saada selle tööpõhimõttest, et kuhu see ühendatakse ja mismoodi töötab ikka?![]()
Selge! Gaasi mul pole ja sellega asi kah arusaadav, et pole miskit peale hakata, kuid tänan neid, kes viitsisid, mind lolli, koolitada!
