elektrijuhtmed seinte peale
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas tupsupiilu »
Kui panna seinte peale uued, siis kas jääb väga kole?
Re: elektrijuhtmed seinte peale
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
- Uus kasutaja
Erinevatest firmadest pakkumisi küsides jäi silma, et nad kõik pakkusid seinapealset varianti.hdi128 kirjutas:Ilu on vaataja silmades. Küsimus et miks tahad neid mööda seina vedada(või lage).Et siis paned ka kõik pistikud ja lülitid ka seinapealsed. Ei saa aru.
Ise ei kujutagi ette mismoodi see välja võiks näha.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui süvistada siis lõhutakse omajagu seina(oleneb seinast). Kas tellija on selleks valmis?
Kui on siis "saag" sisse.
- Uus kasutaja
Paneelmaja korter.mg3 kirjutas:Mis seinad, mis ruumid?
Eks ma jah olen selleks suuremaks tolmutamiseks valmis.
Tellija hiljem, laseb ise sooned kinni krohvida ja pahteldada ning uus tapeet/värv.
Mis kandis ehitus on - meil mehed, tööriistad ja kogemus olemas.
- Uus kasutaja
Viljandis.mg3 kirjutas:No siis on, pehmelt öeldes, kummalised elektrikud. Soonefrees + korralik tolmuimeja ja kaablid sisse.
Lugemata postitus Postitas artalina »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
Pakun, et pinnapealset paigaldust pakuti lihtsalt seetõttu, et lihtsam ja kiirem- saab kliendile teha meelitamiseks odavama hinnapakkumise ja pole tööriistadega ka suuremat muret, võtab korraga ühe käe otsa. Tulemuse esteetiline külg jäi, nagu tihtipeale, tagaplaanile. Hea, et tulid julgelt nõu küsima
Lugemata postitus Postitas elektrik.. »
- On tänatud: 6 korda
Lõhkumise põhjused võivad erinevad olla:elektrik.. kirjutas:Usun et see hind oleks firmade poolt lihtsalt nii kõrge seoses selle betooni freesimisega. On juhuseid olnud kus kalli hilti toosifreesi lõhub betoonmaja korteris ära. See aga maksab samapalju kui kogu see töö hind seal.
-töömehe oskamatus/hoolimatus, mis ei olegi nii harv nähe, eriti kui töömees ise riista ei osta
-asjad ei kesta igavesti, võib juhtuda, et asja ressurs saab just sel objektil otsa
- jne.
Kõiki patte ei saa betooni süüks panna.
- Regulaarpostitaja
See loogika on küll väheke vildakaselektrik.. kirjutas:Usun et see hind oleks firmade poolt lihtsalt nii kõrge seoses selle betooni freesimisega. On juhuseid olnud kus kalli hilti toosifreesi lõhub betoonmaja korteris ära. See aga maksab samapalju kui kogu see töö hind seal.
Mis puutub nendesse hirmkallitesse Hilti või Tyrolit freesidesse: olen mõlemaid saanud proovida ja ei mingeid erilisi emotsioone. Kasutan poole odavamat Luna-st saadud Poola analoogi ja kestab edukalt. Ja pole ka hirmu, et üks apsakas läheks 3-4 tonni maksma.
või siis pole korralikku tehnikat ja ürtatakse "kott pähe tõmmata" (ilma võimsa trelli, korraliku soonefreesi ja võimsa tolmuimejata, läheb tegemine väga vaevaliselt).
Lugemata postitus Postitas garmont »
Lugemata postitus Postitas master »
