plaanis ehitada
plaanis ehitada
Lugemata postitus Postitas kodutu »
- On tänatud: 22 korda
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
Lugemata postitus Postitas Busta »
oot, kas tuleb nii mõista, et põrand ei võigi toetuda servadest vundamendile?Teinekülaline kirjutas:Enamasti põrandaplaat ikka vahele ja põrandaplaadi ning vundamendi vahele veel paisumislint. Juhul, kui valada põrandaplaat nii, et ta servades jääb vundamendile kandma, on suur oht, et täite mõningase vajumise järel (ja mingil määral, kas loetud millimeetrid või sentimeetrid ta kipub ikka vajuma) jäävad põrandaplaadi servad õhku, halvemal juhul võib põrandaplaat pragunema hakata
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: plaanis ehitada
Õige armeerimine... miskit veel?
Õige betooni klass?
Talvel ei maksa pullida?
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
Mis puutub sellesse, et vanasti saadi hakkama, siis vanasti olid normid hoopis madalamad, paarisentimeetrised kõrguste kõikumised olid pigem norm kui erand, polnud põrandakütteid jne. Olen Tallinna kesklinnas esindushoones näinud vaheseinu, mis vertikaalist 50mm (VIIS SENTIMEETRIT!!) viltu, ventilatsioon lõppes vastu siledat umbset tellisseina, lifti ei saanud majja paigutada kuna liftisaht oli nii kõver jne. Ja see ehitis oli tolleaegse suuremate ja professionaalsemate ehitusfirmade kätetöö. Ei näe põhjust tolleaegsest ehituskultuurist midagi pimesi üle võtta
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
See OK, et paisumisvuuk või lint vahel.
Tihendamine siis kihi kaupa ja 90 % standardtihedusest Proctor Denisty, kusjuures materjal peab olema tihendatav.
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
Siin teemas tahab teemaalgataja maja madalvundamendile ehitada. Siis ei saa ju kandev põrandaplaat olla lahus madalast lintvundamendist. Kandev põrandaplaat ei ole siin mitte ainult põrandaks vaid peaks olema ka maja kandvate seinte aluseks, seega tähtsam vidin selles konstruktsioonis. Vähendatud sügavusega lintvundamentil on ainult selle plaadi ääri toetav funktsioon...
Minul ei ole vundamentidest ka mitte mingit algharidust, seega ainult pelgalt selline arusaam ja loodan, et te mind väga klohmima ei hakka!
taastaja
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
2) "Niisugune nn ujuvvundament võib aja jooksul vajuda 10...20 sentimeetrit, seepärast ei tohi sokkel olla liiga maal. Peamiseks ohuks sellise vundamendi puhul pole mitte hoone aeglane vajumine, vaid külmakerked."
Üks riskitegureist on kirja pandud, hr. Masso on hoiatanud, mitte soovitanud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: plaanis ehitada
"...täita talade vahe pinnasega ja toetada põranda täitepinnasele (joonis 31,c)..."
Sellele järgneb:
"Kui nõrga pinnasekihi paksus on suur, siis ei ole ükski ülalkirjeldatud moodustest enam rakendatav. Siis jääb üle veel võimalus ehitada hoone nõrga pinnase peale nn. ujuvale lint- või plaatvundamendile (joon 31,e ja f)....."
Ja järgneb Teie poolt tsiteeritu, seega ei kehti see joonis 31,c kohta.
See mõttevahetus on tekkinud sellest, et Teie räägite, kuidas peab asi teoorias olema, mina sellest, kuidas reaalselt tänasel päeval seda tööd tehakse. St kui on valida kahe halva vahel ehk pool aastat peale põrandavalu (kui hakatakse tegema sisetöid) on põrand keskelt suurusjärgus sentimeeter kaks vajunud, servades kõmiseb all tühjus ja mõned praod ilmunud või on kogu põrand vajunud ühtlaselt sentimeetri, siis eelistaks ja soovitaks ma iseehitajale alati viimast varianti.
Teemast välja aga analoogiat peaks olema. Täna avaldati uudis, et vastavalt eurodirektiividele, ei tohi keegi omakasvatatud kartuleid isegi mitte sugulastele anda, kui ta ei ole ennast kartulimüüjaks registreerinud (see on tasuline protseduur)
Re: plaanis ehitada
Masso raamatu juurde tulles juhiks tähelepanu, et joonistel (e ja f) variantide puhul pole võimalik "seinte ja põranda erinevat vajumist"-nad vajuvad koos. See on võimalik kuuest joonisest ainult c-variandi puhul. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: plaanis ehitada
Eesti oma tootjad
Thermisol - http://www.thermisol.ee/?op=body&id=47
Isover - http://www.isover.ee/ee/Projekteerijale ... %b5randad/
http://www.virkus.com/madal_vundament.html
Venemaalt - http://new.kesoro.ee/gfx/upl/Penoplex.pdf
Olgu pealegi, need põhiliselt tootjad, aga raskekahurvägi:
Norra ehitusuuringute instituut:
http://tjenester.byggforsk.no/prosjekte ... 202005.pdf
USA elamuehituse ja linnaarengu büroo madalate vundamentide planeerimise juhis:
http://www.cs.arizona.edu/people/jcropper/desguide.html
kus vundamendi vahele valatud põrand on CONVENTIONAL ehk tavaline, traditsiooniline vms
jne
Iseenesest lõputult palju põnevat lugemist (mulle täielikuks üllatuseks tehakse ameerikamaal madalaid soojustatud vundamente PUIDUST). Esmasel põgusal lugemisel tundub, et nendes artiklites on põrandad seintest, vundamentidest teadlikult lahutatud ja põhipõhjus on külmasild
Madalseis ehituses omab ka teatud positiivset poolt, on aega tegeleda enesetäiendusega, tänud.
Re: plaanis ehitada
Re: plaanis ehitada
Lugemata postitus Postitas KODUTU »
- sashaobrok
Re: plaanis ehitada
Et kust sa võtsid info, et nii teha ja miks sa sealt edasi rohkem enam infot ei saanud?
Et kõigepealt tekitad probleemi ja siis hakkad seda lahendama?
Re: plaanis ehitada
Lugemata postitus Postitas insenoor »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: plaanis ehitada
insenoor kirjutas:Põrandaplaadi võid toetada siis vundamendiääre peale ,kui sul on põrandaplaat projekteeritud nagu tavaline raudbetoonist isekandev konstruktsioon.Ehk maakeeles: sina mitte ei või oma jalgealust õõnestada ilma targemate ja õppind meeste käest arupärimatta.Ära seda siin voorumis küll otsusta, kuda oleks õige. Siin neid iseakanu inseneerisid ,kes sind võiva vääga eksitada.
