Milline vundament voodriga kaminahjule?
hundipoeg
Millise vundamendi pean rajama voodriga kaminahjule?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Milline vundament voodriga kaminahjule?
Kui ise ei oska arvutada, siis selleks on dipl. insenerid.
Mina ka ei oska ja isegi ei hakka seda siin leiutama, vastused - eks sa ise näed, mis tulema hakkab :D
wake
Soovitavalt sama suur või veidi suurem ahjust.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
hundipoeg
kui sügavale tuleb rajada?
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Minul sai peale laotavast 10-20 cm laiem ja 60 cm vist sügav plönn maapinda valatud (otse auku mitte saalungisse) omatehtud kehvast liivbetoonist ja oma vaeva vähendamise eesmärgil sai sinna omajagu maakive sisse mis muidu oleks tulnud ruumist välja vedada. Miski aja on ta seisnud ja põranda plaadi järgi pole mingit järelvajumist toimunud aga põrand sai ka hiljem valatud.
