Palun kommentaare järgmise probleemi korral. Elan korteris, mis osaliselt on keldrikorrusel ja wc asub ka keldrikorrusel. Püstak jookseb wc-st edasi kaevu, mis asub umbes 12 meetri kaugusel.
1) päris tihti on olukordi, kus tundub, et torustikku tekiks nagu vaakum. Peale wc-st vett laskmist lööb kraanikausist õrnalt õhku välja. Vahest ka tugevamini. On olnud ka olukordi, kus vesi koguneb kõigepealt wc potti ja siis voolab kiirelt ära tõmmates haisuluku peaaegu kuivaks.
2) kui ülevalt lastakse vett ja muud, siis vahetevahel lööks osa sellest nagu minu torustikku. Tekib jällegi see mulksumine kraanikausis jne...
3) on olnud ka olukordi, kus on tekkinud ummistus ja vesi pole enam ära vooland.
Ise arvan, et esiteks püstakusse ei tule katuselt piisavalt õhku, sest midagi on ees. Seetõttu ka see mulksumine ja vaakumi effekt. Teiseks arvan et nurgik, mis püstaku ja kaevu mineva toru vahel on äkki liiga täisnurk või siis, et mu wc liiga madalale ehitatud, et vahest ülevalt tulev kraam nagu sisse lööks. Oskab veel keegi miskit pakkuda või on kogemusi sarnaste olukordadega?
Kanalisatsioonis tihti ummistused
Re: Kanalisatsioonis tihti ummistused
Tuulutus puudub tõenäoliselt. Iseenesest see täisnurk ei tohik kääniku näol eriline probleem olla. Aga arvestades, et vahest umbe lööb, siis võib ka selles viga olla. Samuti võib antikalle olla kaevu minevas torus. Mis torustikuga üldse tegu, plast, malm. Tänapäevane või 20 a tagune ? Kaldun arvama, et tuulutus puudu ja kusagil tekib lisaks ka ummistus(käänik, antikalle või lihtsalt toru saasta täis). Üldiselt tuleks süveneda siukesse asja ja vajadusel lahti võtta.
Äkki on üldse kaev täis või umbes, veepiir torus sees juba ?
Esimese asjana mine veendu, et tuulutust pole .
minul oli kõik vastupidi,tuulutus oli liiga hea,kahest kraanikausist ei jooksnud minema vesi,keldri korrusel panin kinni kõik avad ja asi normaliseerus.Teil peab viga kusagil kanalisatsijooni trassi peal olema.
Lugemata postitus Postitas fragrance »
Torud on tänapäevased plastikust. 120 mm või 140 mm.
Kaev täis ei ole. Seda näha.
Antikalle täitsa võimalik. Seda aga raske kindlaks teha vist kui tegemist kortermajaga? Kas võib ka probleem olla, et olen käänikule liiga lähedal (liiga samas tasapinnas)?
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
No kui torud "tänapäevased plastikust" siis üldjuhul ikka mõõdud 110, 160 jne.
Vaata ikka huvipärast seda 12 meetri kaugusel olevat kaevu, mis elu seal käib - on põhi kenasti puhas ja läbivool hea või on paberit ja sitta põhi täis ja takistab voolavust. Tänapäevased rennpõhjadega plastkaevud enam iseenesest sitta ei kogu, kuid kui tegu miski X põhjaga betoonkaevuga siis need üldjuhul esimesed ummistujad.
Ka võid tellida kaamera ja lasta selle kaevust majapoole jooksma - siis kohe näha kas on vastukalle või mis seisus toru on. Aga kui räägid, et tegemist tänapäevaste plasttorustikega, siis need vast mitte väga ammu pandud ja peaks ok olema, kui just ehitja miskit "sitta" pole kokku keeranud.
Ja kui ikka mulksub ja veetasemed kõiguvad potis/kraanikausis, siis ikka kanalis ummistus (või suur vastukalle/kott), et veekogus ei taha vabalt läbijoosta. Ja mulksumuse ning haisuluku vee kaasakiskumise korral suurema tõenäosusega ei ole tuulutus hea - tõenäoliselt võivad sul isegi mõlemad probleemid olla.
Aga hakka ikka väljast (eelvoolust) ülespoole asja uurima.
Või lase teistel uurida ,kui ise ei viitsi
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
