K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
- Silver
Re: K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
Kui suure temperetuuritaluvusega peaks arvestama?
Oskab või viitsib keegi äkki infot jagada?
- varukas
Kui on Fibo või Aeroc sein kamina taga siis saab sinna villalehte toetada pikema kruvi ja pleki tükiga ,nagu vanasti eterniitkatust kinnitati .
Villalehed kinnitad 42mm karkassi vahele ja liitekohad ja servad teibid korralikult kinni.
Jõudu tööle.
- 2. veebruar 016.jpg (80.43 KiB) Vaadatud 9868 korda
Kui kõva kütmine taga kipuvad odavamad lõhki või kõveraks minema.
Kui kallim või topeltseinad mida vahetada saab siis peab kauem vastu.
- varukas
Kamina ehitamise alguses pead ikka mõtte seadma nii et südamik peab vastu.Iga halb ja negatiivne mõte kutsub halva esile.Kui õigesti kütta ei juhtu ka nende odavamate südamikega migagi.aivar0102 kirjutas:Igaks juhuks jäta mingi lahendus ka kaminasüdamiku vahetamiseks.
Elu jooksul neid paigaldanud 150 tk.Ainult paaril on tulnud tagasein vahetadada ja need ei olnud mitte just odavalel südamikel.Põhjuseks valed kütmisvõtted ja pidev tule all hoidmine.
Südamiku pea võimatu ilma kaminat lahtivõtmata vahetada kui tegemist pole pealt sirge südamikuga .Mida saab ettepoole välja tõmmata .Suitsutoru lahtiühendamiseks peab ikkagi suure teenindusluugi tegema mida tavaliselt ei tehta.
Alati eiole ka kallim südamik parim lahendus.Saab ka odavate südamikudega taskukohaseid lahendusi leida.
Lihtsalt inimeste teadlikus väike, eks see kamin iluasi ole rohkem.
- Silver
Aga mis mastiksit või hermeetikut sa suitsutoru liidetesse oled pannud?(pildilt nagu näha mingit musta!)
Märjalt saab töötelda, hiljem kõvastub.
- varukas
- Patika 001.JPG (116.96 KiB) Vaadatud 9716 korda
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Omal ka sama asi tulemas ja ka mõned küsimused tekkinud.
Tagumine sein siis Aeroc, selle peaks kuidagi kinni katma, kuna oli mingi ajutine kütte kolle seal (talve perioonil) ja nüüd aerocis väiksed praod sees.
Kas ka foolimvill tagaseina?
Lisaks siis kuna aerocit üle on, kas seda südamiku all võib kasutada, või peaks ikka fibot või midagi sellist kasutama?
Kui keegi oma kamina ehituse projekti pildid viitsiks kuskile ülesse panna oleks ka jube hea:)
Tänud ette,
- Silver
Olen näinud küll aerocist laotud kaminat!mementoxy kirjutas:Tere,
Tänud ette,
Rockwool kivivill+foolium olevat parim.Kõik sisekülje seinad ikka sellega!
Eks ma teen algust, kyll mul selle käigus veel küsimusi tuleb.
Terv,
- varukas
Kas kamina alla lisaõhku tuleb.
Millne on korsten ja kui kaugel kaminast.
Kas teed ikka vahelae ka kaminale.
Jäta südamikule ka paisumisvahed servadesse.
Küsimusi tekib veel ja veel.
Jõudu tööle!
Tere,varukas kirjutas:Ennem kui algust teed mõtle ikka põhjalikult asi läbi.Kui eelnevalt pole kõrvalt näinud ja kui pole head nõuandjat siis võid puusse panna.
Jõudu tööle!
Tänud et sellistele asjadele tähelepanu juhtisid, seoses millega mul juba mõningad küsimused tekkisid. Ehk siis nagu kõik on selgeks õpitud, tahaks ka selle asja ise teha:)
Plaanis siis kaminasüdamik panna Fibo peale, kuna ehitusest üle seda jäänud ja küljed aerocist, kuna seda hea töödelda ja samuti üle on. Ehk siis kas peab tulema lisaõhku kamina alla? Ise nagu mõtlen et toetub ju fibo peale, kuidas seda siis teha?
Korsten on isokern ja asub aeroci seina taga (aeroc 20ne), ehk siis otse kamina seina taga. Mida siinkohal peaks siis jälgima?
Kusjuures esialgu nagu polnud plaanis, kas peaks? Ühesõnaga mis kõrgusle siis kamina südamikust?
Ette tänades,
- varukas
Kui korsten jääb kaminast välja siis toru tuleks kindlati eraldi isoleerida.See on kõige tuleohtlikum osa.
Vahelagi aga sellepärast .et mitte toalage kuumutada kui pole paneel või betoon.Restid paned ka vahelae alla.Kui tuba on normaal kõrgusega kuni 260 cm siis vähemalt 30cm toalaest allapoole .Muidu soojaga rikub lae ära .Kui juhtub olema peno vm. lagi.Äga ka vahelae reste unusta.
Kui teed kipsplaadist kamina siis ära kipsi südamiku serva vastu pane .Kasuta looduskivi .graniitribasid või muud mitte põlevat materiaali.
Jõudu tööle.
Pole küll sama teema, aga kuna siin juba sai sellest räägitud siis läheb siis:)
Oskab keegi soovitada kust võiks leida miskid kavalat kiviplaati või midagi sellist, mida n-ö kamina alus ilukivina kasutada. Pean siin silmas see mis nt kamina eest välja ulatub.
Või kust miski mõistliku hinnaga marmorist saaks tellida.
Tänud ette,
- varukas
http://vahur.fotopic.net
Tere,varukas kirjutas:Mõistliku hinnaga saab plaadipoodidest 1cm.paksust plaati ,näiteks graniidi imitatsiooniga.Need on tavaplaadi mõõduga sellega seoses tekib palju vuuke.Kõige odavam on teha siiski tavalise kahhelplaadiga.Kui tahad aga ilusat asja tuleb ka kasutada korraliku materiaali.minu töid vaata siit.
Tänan vastuse eest.
Muidugi tahan ilusat asja:D
Küsimus kust tasuks tellida miski lõigatud graniit plaat või marmor?
Ette tänades,
- varukas
Soovitan tellida 30mm paksusega plaati ,see on tugevam ,eriti marmori puhul.Osadel marmor plaatidel on looduslikud praod sees ja need võivad raskuse all katkeda .Sama võid juhtuda ka selle plaadi tükkiga millega katad ava südamiku pealt postide vahelt.
Lihvitud pael ja dolomiidil on viga see ,
et plekid imbuvad sisse ja jäävadki sinna.
Alati sobib must plaat ja hinna poolest soodsm on Chang Black.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
www.parnukivi.ee
Eks ma teen päringud ja siis näha kes kõige soodsamalt pakub.
Terv,
- varukas
Aga kui aus olla, siis mul juba seoses paigaldusega tekkinud paar küsimust. Või siis rohkem kui paar:)
Kamin siis plaanis teha selline, kus all on ka puude hoidmis koht.
Küsimus aga nüüd kas lasen selle kiviplaadi teha kohe sellise suure, kuhu peale kogu kamin hakkab toetuma, või tuleb plaat tellida selline, mis ainult äärtesse läheb.
Selles mõttes et siis kohe ka see kamina alus oleks kaetud kus puud asuvad, või kas üldse need kiviplaadid sellisel kujul kuuma kannatavad?
Siin nt postitaja kunstnik samasuguse teinud viewtopic.php?f=1&t=12886&p=73391&hilit ... tus#p56627
Terv,
- varukas
See näidis kamin on tehtud lihtsamalt .Põhi jookseb alt -ülesse ühel joonel. Ilusam oleks kui põhi oleks veidi laiem kui postid ja kaminasims toetuks üle postide serva.Aga maitse küsimus .Puude auk on tegelikult õhuvõtu ava ja seda puid täispanna pole soovitav.mementoxy kirjutas:Selge, eks peab uurima.
Terv,
Plaati pole mõtet täismõõdus teha.Sellisel kaminal piisab plaadist 1200*300 mm.,südamik toetub 5cm plaadi peale.Plaadi eestserv peaks põhjast üleulatuma 2cm.Kui tahad kiviga põhja üle teha siis arvesta kivipaksus juurde.Simsile võid puu ka peale panna ,aga tuleb jälgida et see ei oleks südamikule liiga lähedal ,põlema süttimise oht.Lollikindlam on sinna ülesse ka plaadid panna.
Graanit ja marmor on tulekindlad.
Põhjaplaadi külgmistele plaatidele piisab mõõdust 500*200 2tükki.Ja kui plaate tellima lähed ära lihvimise märke ära unusta.Servad võiks ka töödeldud olla.
Põhja plaadid võib ka ühest tükist teha aga siis läheb mõtetult kalliks.Odavam on teha kolmest tükist.Enne südamiku paigaldamist oleks mõistlik plaadid paika panna ja alles siis kamina ehitusega edasi minna.Muidu pead südamiku eest õhku jätma ja plaadi alla lükkama,aga selle loodimine on tülikas.
Lugemata postitus Postitas matis35 »
Tänud
- kamin.jpg (27.19 KiB) Vaadatud 8543 korda
