Välis-seina niiskus
				niiskus
Välis-seina niiskus
Lugemata postitus Postitas niiskus »
Küsimus selline: mag.tuba - seinad krohvitud ja armeeritud ning asuks pahteldama, kuid kas välis-seina peaks töötlema ennem nn. niiskustõkkega, et siseruumi niiskus ei liiguks läbi seina soojustusse. Sein ise on fibo plokk ja väljaspool vill ning tuuletõkke plaat jne. Laes on aurutõkke paber.
Kas peaks töötlema ennem mingi niiskutõkkega või lihtsalt pabistan ülearu?
				niiskus
Re: Välis-seina niiskus
Tere jälle!
On siin foorumis targemaid päid, kes vastata oskavad.
Miks ma esitan sellise küsimuse: kui puit karkass maja välisseinad kaetakse seest poolt kile vms materjaliga, siis kuidas on lood kiviseinaga, antud juhul fibo,noh, kui nüüd väga täpselt öelda, siis ikkagi Ikodori plokiga.
PS! Niisama esinejatel ja tähelepanu soovijatel ning tähenärijatel pole mõtet vastata!
Lugemata postitus Postitas entu »
arvan,et pabistad üle! kui väljast on kõik vastavalt tehnoloogiale õieti tehtud siis pole seestpoolt mingit niiskustõket vaja aga....võid ju oma hingerahuks kruntida aqva-stopiga,ega ta halba tee!
				Õli tulle
Lugemata postitus Postitas Õli tulle »
Eneserahustuseks võid teada, et niiskuskõke ei ole aurutõke.
				Õli veel
Lugemata postitus Postitas Õli veel »
Aurutõkkepaber pidi ka olema kahtlase väärtusega. Ei hoia auru ühti.niiskus kirjutas:Laes on aurutõkke paber
				niiskus
entu kirjutas:arvan,et pabistad üle! kui väljast on kõik vastavalt tehnoloogiale õieti tehtud siis pole seestpoolt mingit niiskustõket vaja aga....võid ju oma hingerahuks kruntida aqva-stopiga,ega ta halba tee!
Aga mis see õige tehnoloogia on kui küsida tohib, äkki mul puha valesti.
				niiskus
Kui nüüd kannatamatusest olen jõudnud seinad ära pahteldada, kas siis enne tapeedi panekut võiks aqua-stopiga välisseinad üle tõmmata? kas tapeet üldse seina siis jääb?
 võid küll,kuid mõned maalrid krundivad seinu enne tepeetimist ,kas kruntvärviga või lisavad sinna ka niiskustõket mingi osa,kuidas keegi.krunditakse värviga ikka selleks ,et oleks ühtlaselt valge muidu võib õhemalt tapeedilt tume sein läbi kumama hakata.no tapeetimine on juba teine jutt,jõudu!
võid küll,kuid mõned maalrid krundivad seinu enne tepeetimist ,kas kruntvärviga või lisavad sinna ka niiskustõket mingi osa,kuidas keegi.krunditakse värviga ikka selleks ,et oleks ühtlaselt valge muidu võib õhemalt tapeedilt tume sein läbi kumama hakata.no tapeetimine on juba teine jutt,jõudu!Re: Välis-seina niiskus
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Kui Sul on fibo peal tuulutatav soojustus, nagu kirjeldasid, ei juhtu Mitte midagi halba, viimistle aga rahumeeli edasi.niiskus kirjutas:Kui nüüd kannatamatusest olen jõudnud seinad ära pahteldada, kas siis enne tapeedi panekut võiks aqua-stopiga välisseinad üle tõmmata? kas tapeet üldse seina siis jääb?
Mis asi on tegelikult Aqua-stop jm "niiskustõkked? Need on sisuliselt akrüülsideainega KRUNDID. Nn niiskustõkkena töötavad nad näiteks kisplaadile määrituna - ei lase kipsi peal oleval paberil liiga kiiresti läbi liguneda.
See nn "niiskustõke" EI OLE aurutõke.
