Õlikütte kogemus? Kes kuulnud! Kes näinud!
ReinZ
Lugemata postitus Postitas ReinZ »
Igaljuhul kui keegi midagi on kuulnud andge teada. Tänud ette. Rein
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Õlikütte kogemus? Kes kuulnud! Kes näinud!
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kütan vahest õliga
Lugemata postitus Postitas kütan vahest õliga »
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Nordea
Lugemata postitus Postitas Nordea »
Oleneb jah kust ja kuidas sa saad. Tartus saad osta puid nt 300- 550 kr ruum.
Kahju, et gaasi ei saa äbriga osta:(
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
"Peaks olema hästi soojustatud...."ReinZ kirjutas:Kas kellelgi on õliküttega mingit kokkupuudet olnud. Tahaks mingit infot teada palju õli minna võib? Kui köetavat pinda on ca 200m2, esimesel põrandaküte teisel radikad. Uue majaga on tegemist peaks hästi soojustatud olema mingeid mega suuri klaaspindasid ka ei ole.
Kasutan õlikütet - hetke olukorda arvestades võite oma halupuud ja sellega kaasneva orjuse omale hoida. Mul ei ole midagi puudega kütmise vastu, kuid ma EI pea iga päev-ülepäeva kütma, EI pea korstent pühkima, EI pea tuhka tassima (maksma prügiveo eest), EI pea muretsema puidu niiskuse pärast, EI pea muretsema maja jahtumise pärast, kui töö tõttu kodust 2-3 päeva eemal olen, EI pea muretsema, et kust ma talve puud saan (sest mul ei ole metsa akna taga), EI pea ehitama kuuri puude hoidmiseks jne jne. Põhjendusi mitmeid, miks õli kasutada - hakake nüüd materdama
Kuigi jah, pikemas /kaugemas perpektiivis on see kallis lahendus, õli hinnad nii madalaks ei jää.
Ja veel - lappa kütte foorumit - KUI palju on nuttu ja hala ja probleeme tahkekütte kateldega ja kui palju õliküttega?
Rostfrei
Minu vastus on ajendatud sinu txt, kui sa selle läbi viitsiksid lugeda, siis saaksid rohkem aru.insenoor kirjutas:Piix= tagumik
Põhjenda - miks ei saaks praegu soovitada õliga kütmist?
Ja usu, minu kann (huvitav, miks see sulle huvi pakub?
Puit, kivisüsi, brikett, graanulid tahavad kõik parasjagu mässamist nagu Rostfei mainis.
Iseasi kui palju miski maksabja kuna ära tasub.
Rostfrei
Kuulen siit-sealt õhk-vee kohta, eriti, kes vahetanud õli selle vastu - ei olda rahul.
Ning veel, kui asendamisest rääkida - kui palju maksab ~420 m2 viimine õhk-vesi või maaküttele?
Kui suur on tasuvusaeg?
Inimesed ei mõtle vaid lähevad reklaami õnge.
Ahjude-kaminate- pliitidega sama lugu.
10 kW pliit-katel jutu järgi kütab ära a 100m2, unustataksr mainimata et sel juhul tuli all peaaegu 24 tundi ööpäevas.
Lubatakse teha kaminahjusid mida 5-6 haluga kütes maja soe 2 päeva.
Kolded mille kasutegurid samad mis nt. TULIKIVI ahjudel.
Inimesed loevad-usuvad ja ei mõtle.
220 m2 tehti pakkumine maa-vesi süsteemi hinnaks kujunes a 300 000.
lollike
Lugemata postitus Postitas lollike »
Mis praegu reaalselt läheks seda ei tea
külm ise
Lugemata postitus Postitas külm ise »
see 300K siis koos põrandaküttega?aivar0102 kirjutas:Õhk-vesi tegelikult ikka mitte põhiküttena mõeldud meie kliimasse.
Lugemata postitus Postitas trumm »
Mitu kwh võimsus?aivar0102 kirjutas:See 300 000 oli ilma põrandaküteta.
minu kogemuste ja küsitluste järgi sul võiks olla aastakulu 2500-3000 l õli kui hoiad toas ca 21 C ja kulutad sooja vett mõistlikultReinZ kirjutas:Kas kellelgi on õliküttega mingit kokkupuudet olnud. Tahaks mingit infot teada palju õli minna võib? Kui köetavat pinda on ca 200m2, esimesel põrandaküte teisel radikad. Uue majaga on tegemist peaks hästi soojustatud olema mingeid mega suuri klaaspindasid ka ei ole.
olen 10 aasta jooksul käinud sadades õliküttega majades, nädalas vahel 3-4 maja
on ka tarbijaid, kes oskavad sellises majas hävitada 3500-4000 l
siis on tavaliselt toas ületemperatuur, puudulik kütteregulaator ja katlaks odav ning hooldamata italiaano vms
juhm IT
Lugemata postitus Postitas juhm IT »
2 korrust,esimesel põrandakyte teisel radikat.
Mugav on kyll... kui veab siis saad odavalt punast ollust.. hetkel saab värvilist 6kr liiter ja kui seal sees on soe vesi ka .. siis mina leian et ca 2300 krooni kuus on suht normaalne ei usu, et pelleti gaasiga eriliselt odavam tuleb. Muidugi ma võin eksida ka.
Nt tuttav kytab gaasiga toas on max 19c sussutab kaminat juurde ja kiidab ISSAND kui odav....
