vesipõrandaküte!
vesipõrandaküte!
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Re: vesipõrandaküte!
Kui näiteks saunale panna, siis pusserdaks vast ise, aga elumajale telliks ikka projekti pädevast firmast,eriti veel kui ise suht tume sellel alal. Kaasnevad lisakulud küttele võivad liiga suured olla kui ise teed, samuti süsteemi ümber tegemine väga kulukas.hundipoeg kirjutas:kas selle rajamisega saab ise hakkama või vaid proffid saavad tehtud? kui ise teha, siis millega peab arvestama? milline toru parim paigutus põrandas? kas metall või plastik torud?
Lugemata postitus Postitas kaidu »
Lugemata postitus Postitas Aleks »
just just. Kui midagi vaja ringi teha, siis on ju väga lihtne torusid teise kohta tõsta, võibolla vaja kontuure lühemaks teha, mida iganes.kaidu kirjutas:tee ise aga kutsu pärast proff üle vaatama kas kõik korras.ma mõtlen ennem valamist
Alusta ikka projektist, see ei maksa nii palju.
kas sa oled projekteeria sellel alal?Aleks kirjutas:just just. Kui midagi vaja ringi teha, siis on ju väga lihtne torusid teise kohta tõsta, võibolla vaja kontuure lühemaks teha, mida iganes.kaidu kirjutas:tee ise aga kutsu pärast proff üle vaatama kas kõik korras.ma mõtlen ennem valamist
- On tänatud: 317 korda
Loomulikult saab ise hakkama, kui põhitõed viitsid välja uurida. Esmalt vaata võimalikult palju põrandakütte paigaldamise juhiseid. Enamus on seal toodud, kuid neis on palju liialdusi.
Mõned soovitused
1. Tee paberile ikkagi joonis (projekt). Ise trükkisin mõõtkavas joonise välja ja joonistasin standardsammuga sinna torud peale. Külmemates kohtades (välisseinad) panin tihedamalt. Samuti arvutasin välja soojusarvutusest iga ruumi küttekulu, kus ruutmeetri kohta tuli suurem, panin torud tihedamalt. Samuti panin hõredamalt neisse kohtadesse, kus oli kamin ahi või köögi tasapind (WC, vannialune jne.). CAD on asi muidugi lihtsam, copy käsuga paljundad kiiresti sõrestiku ja trim käsuga tõmbad õigeks. Toru pikkuse arvutuseks kasutasin netist leitud makrot.
2. soovitav on saada kontuurid ühepikkused, asi selles, et pärast on hea kontuure tasakaalustada. Samuti võib kasutada täisarvkordi väiksemaid kontuure, need kontuurid ühendatakse järjest. +-10 m täpsusest täitsa piisab.
3. Tutvu erinevate torulaotuspõhimõtetega. Kõige parem on spiraalne (Toru vaja painutada vaid 90 kraadi, samuti annab ühtlaisema põrandapinna temperatuuri), kuid selline vedamine eeldab projekti olemasolu (kui vead, saad kohe aru mis on see hea), väiksemates ruumides kõlbavad teised (spiraalset ei saa väikeses ruumis hästi kasutada).
4. Arvesta ka kollektori juures veidi varu, kuid ära toru üle 100m plaani.
Paigaldamisest
1. Kui pind on ebatasane, aetakse vahtplasti aluspõhi sirgeks õhukese kihi liivaga. Jämedaks jonksuajamiseks piisab rehast, peenemat saab krohvihõõrutitega. Igasugused pikad latid väga abiks (rihtlatid on roppodavad poes, ei tasu nende ostmata jätmisega koonerdada, neid läheb hiljem põrandavalul nagunii vaja)
2. Suuremad vahed seinte ääres lasin kinni vahuga
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
tänan piltide eest!Veikko kirjutas:Ei ole siin rasket midagi, tähtis on ka läbi mõelda kuidas kütteringe juhid. Kindlasti soovitan toatermostaadid(paigaldus paea ka õige olema et päike peale ei paistaks, soojad tuuled teistest tubadest ei mõjutaks, paigaldada toa jahedamasse osasse jne..) Saada oma email mulle võin oma maja projekti näidiseks saata, selle järgi väga kerge ka ise plaani teha.
nii mõndagi sai selgemaks! eks mingi katel tuleb ikka, kas siis haluküttega või pelletiküttega. kas sul seal piltidel plastik toru? kas see parem ja kergem paigaldada? kas peab olema armatuur võrgustik? olen näinud miskeid penoplaate milles torude kohad sees, kas need pole paremad?
Soovitan alupex või muid sarnaseid torusi, hinnavahe väike, kuid neid torusi saab edukalt painutada. Need puhtast plastist on liiga jäigad. Muidugi saab ka alupexile painutades mölgi kergelt sisse, et enne painutamist harjuta veidi.
hundipoeg kirjutas:tänan piltide eest!Veikko kirjutas:Ei ole siin rasket midagi, tähtis on ka läbi mõelda kuidas kütteringe juhid. Kindlasti soovitan toatermostaadid(paigaldus paea ka õige olema et päike peale ei paistaks, soojad tuuled teistest tubadest ei mõjutaks, paigaldada toa jahedamasse osasse jne..) Saada oma email mulle võin oma maja projekti näidiseks saata, selle järgi väga kerge ka ise plaani teha.
Kuidas teeb tihedam torusamm toa soojemaks? Kui panen toru 30cm sammuga või 15cm sammuga. Kas teisel juhul on siis soojem tuba? Eeldusel muidugi, et toru on betooni sees ning kontuure 1.Kalvis kirjutas:Varasemas postituses oli sama küsitud ja pikalt ning kiiduväärselt vastatud.
Mõned soovitused
Ise paneks igasse tuppa oma kontuuri, ringe pole mingit mõtet ühepikkuseks ajada. Tasakaalustamiseks on kollektoril vastavad ventiilid, mida saab "õigeks" keerata. Osad firmad toodavad isegi kollektoreid, millel näed suisa vooluhulga ka ära.Kalvis kirjutas: 2. soovitav on saada kontuurid ühepikkused, asi selles, et pärast on hea kontuure tasakaalustada. Samuti võib kasutada täisarvkordi väiksemaid kontuure, need kontuurid ühendatakse järjest. +-10 m täpsusest täitsa piisab.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas jörm »
ma arva, et sa võid ise seda toru maha kerida ja soojussõlmega pusserdada aga projekt võik ikka ees olla. PS! Selle projektiga koos saad sa teada ka oma planeeritava maja energiavajaduse, mille alusel märksa lihtsam katelt jt süsteeme valida.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
Väike täpsustav küsimus. Kas eraldi kontuuri mõtlesid suuremate akende alla, või et eraldi ruumides eraldi kontuurid juhul kui ei ületa 100 jm pikkust, siis rohkem kontuure sama ruumi jaoks? Mul endal pandi ka akende juures tihedalt, aga ikka sama kontuuriga.vanakala kirjutas:minul palju kogemusi ka selliste projekteerijatega kelle projektid ei kõlba kuskile ja on kliendile kahjulikud nimelt on põrandakütte kontuurid liiga suurte takistustega. projektis jah ilusti kirjas vee liikumine jne. aga kui seda vett peab seal liigutama 2x võimsam pump siis pole sellisel asjal mõtet. paned ikka kontuurid 16 alupexiga ja 15cm sammuga, suuremate akende alla 8cm sammuga ja eraldi kontuurid. kontuuridel max pikkus 100jm. soovitav 70jm. ruutmeetrile 6-7jm. ja ei ole teil vaja rohkem mingeid arvutusi.
- Uus kasutaja
Kuidas see küttekulu suur saab olla vale projekti puhul, temperatuuri saab ju piirata? Palju nõmedam on kui süsteem alla vajaliku võimsuse tehtud. Aga liigne materjalikulu pole kah muidugi vajalik.aivar0102 kirjutas:Loen ja mõtlen, et see selline ala kus katseda küll ei tahaks. Asi pole selles, et hakkama ei saaks. Saaks ikka aga mitte ilma projektita ja kindlast siin ka oma nüanssid veel juures. Pärast betoon koos torudega ära lõhkuda ja uus panna või kiruda suurt küttekulu ja vähest reguleerimisvõimalust on ikka väga kulukas.
Nüüd rääkisime mööda natuke.ehitaja777 kirjutas:Kuidas see küttekulu suur saab olla vale projekti puhul, temperatuuri saab ju piirata? Palju nõmedam on kui süsteem alla vajaliku võimsuse tehtud. Aga liigne materjalikulu pole kah muidugi vajalik.aivar0102 kirjutas:Loen ja mõtlen, et see selline ala kus katseda küll ei tahaks. Asi pole selles, et hakkama ei saaks. Saaks ikka aga mitte ilma projektita ja kindlast siin ka oma nüanssid veel juures. Pärast betoon koos torudega ära lõhkuda ja uus panna või kiruda suurt küttekulu ja vähest reguleerimisvõimalust on ikka väga kulukas.
Küttekulu saab suur olla väga lihtsalt: m2 panen 2 jm toru,temperatuurist ei olene siis ju eriti midagi, soe ei ole lihtsalt.
Teile kui spetsialistidele on see lihtne aga tavainimese jaoks mitte.
Oi vanakala, nüüd ajad sa omale risti vastupidist jutti. Kui sa paned d 16 AluPEX toru või kui mina paneks d 20 põrandaküttetoru, siis ühe siseläbimõõt on esimesel juhul 14 mm ja teisel juhul 16mm. Arva nüüd, kumbas torus on takistus suurem? Kumba paigalduse korral peaks pump ka suurem olema?vanakala kirjutas:minul palju kogemusi ka selliste projekteerijatega kelle projektid ei kõlba kuskile ja on kliendile kahjulikud nimelt on põrandakütte kontuurid liiga suurte takistustega. projektis jah ilusti kirjas vee liikumine jne. aga kui seda vett peab seal liigutama 2x võimsam pump siis pole sellisel asjal mõtet. paned ikka kontuurid 16 alupexiga ja 15cm sammuga, suuremate akende alla 8cm sammuga ja eraldi kontuurid. kontuuridel max pikkus 100jm. soovitav 70jm. ruutmeetrile 6-7jm. ja ei ole teil vaja rohkem mingeid arvutusi.
milleks kerida maha toru nii tiheda sammuga (15 cm)? Valad ju betooni, betoon on hea soojusjuht ja soojeneb 300mm sammuga paigaldatud toru korral ühtlaselt.
Aga noh, maitse asi muidugi. Oluline, et tuba soe ja oleks ka mugav olla. Seda saab aga mõlemal juhul.
Ega küttekulu seepärast suuremaks ju lähe, kui sa vähem toru paned. Kui sa toru üldse maha ei keri, siis ei lähe ju praktiliselt üldse kütet.aivar0102 kirjutas: Küttekulu saab suur olla väga lihtsalt: m2 panen 2 jm toru,temperatuurist ei olene siis ju eriti midagi, soe ei ole lihtsalt.
kui sa aga sooja tuba tahad ja toru on vähem maha keritud (ntx sammuga 50cm, nii saab m2-le 2m toru), siis pead kütma põranda lihtsalt soojemaks. Ebamugav küll on paljajalu käia, kuna sellise sammuga paigaldatud toru ei soojenda enam betooni ühtlaselt. Jämedalt võttes küttekulule see aga mõju ei avalda.
Tihedama sammuga paigaldus, näiteks 15 cm d-20mm toru korral ei anna aga pea mingisugust efekti. Kerid rohkem pappi vaid põrandasse.
