Parketi paigaldus
herila
Parketi paigaldus
Postitus Postitas herila »
Tegemist siis 100m2 parketi paigaldamisega. 50m2 laudparketti ujuvana ja 50m2 korkparketti. Aluspõrandad ette valmistatud.
Laudparketi puhul peab teatud ulatuses otsaserv jääma sirge st. serva peale liistu ei tule vaid jääb täies ulatuses nähtavale. Seega ootaks pakkumisi kogenud tegijatelt.
Ette tänades!
PIB
Re: Parketi paigaldus
Postitus Postitas PIB »
Sooviks kontakte
P.I.B@live.com
jann68
Postitus Postitas jann68 »
tere,kus täpseld objekt asub.jaas68@hot.ee suhtleme meili teel
jenga
Postitus Postitas jenga »
Sooviks kontakti,et siis edasi suhelda.
Lugupidamisega
Janek Laanisto
janek@janomer.ee
KopKop
Postitus Postitas KopKop »
herila kirjutas:Laudparketi puhul peab teatud ulatuses otsaserv jääma sirge st. serva peale liistu ei tule vaid jääb täies ulatuses nähtavale. Seega ootaks pakkumisi kogenud tegijatelt.
Ette tänades!
1.Lõigates serva ükskõik mil moel tuleb sealt kilde välja.
2.Ots mis jääb nähtavale ei ole ühtlane - alumised kihid puitu pole kõige kvaliteetsemad "õhuaugud, oksaaugud jne".
3.Eeldusel et te ei pane saare ega vahtra parketti (heledad) jääb alumiste kihtide materjal karjuvalt silma häirima.
4.Vahe mis jääb hakkab korjama prügi/prahti - põrand liigub üles/alla kuna ei ole liistuga fikseeritud. Prügi mis sinna kogunen läheb kenasti põranda alla ja hakkab seal "krabisema".
5.Teadupärast põrand mängib - võib juhtuda, et tõmbab põranda kaardu. See aga sõltub juba antud koha õhuniiskusest ja selle kõikumisest.
Soovitus,
1.On olemas ka ilusaid liiste, soovitan otsida.
2.Kui liistu mingil juhul ei soovi siis kasutada spetsialseid hermeetikuid.
Parimatega,
Marko
mrWilson
Postitus Postitas mrWilson »
KopKop kirjutas: Tere,
Julgen väita, et serva lõigates hoolsal moel (lõigata ei tohi liiga hogsalt) ja kvaliteetse saega- kettal terav ja väike hammas, tikksael tera valida hambaga ülevalt alla. Mõõtmine peab olema täpne (märke pliiats terava/peenikese otsaga), üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Üks nipp on märkejoonele kleepida paberteip. Hiljem lastakse seina ja parketi vakele spetsiaalne pehme mastiks mis välistab sinna prahi sattumist. Olen varem just sellisel moel parketti paigaldanud. Aega võtab ja eks see üks ilge nokitsemine ole. Materjali kulu on ka oluliselt suurem kuna nii mõnigi tükk tuleb uuesti lõigata aga asja saab ning on loomulik selle töö eest ka rohkem raha küsida kuna sedalaadi ettevõtmine pole just odavamate killast.
Edu!
KopKop
mrWilson kirjutas:
Edu!
Ka juhul kui sael on teravhammas, negatiivne tiheda hambaga ketas, saetee kinni teibitud tuleb kilde välja. Selle kohta et kasuta teravat pliiatsit ja seda et "materjali kulu on suurem kuna nii mõnigi tükk tuleb uuesti lõigata" ei pea paika...kulu ikka sama suur. Parketti saab ka "tagurpidi" paigaldada. elik alustada sealt servast/otsast/nurgast kuhu vaja korrektset serva.
Parimatega,
Marko
mrWilson
No ma ei tea, kas on "viga" minus aga mina sain just nõnda parketi paigaldatud ning mingeid erilisi probleeme polnud. Sa räägid nagu oleks selline paigaldusmeetod katekooriliselt võimatu... Ehk peaksid harjutama veel? :D
"Nurgakivi" oled palju vaadanud? Selline varjant sobib ainult siis kui seinad on ülisirged ja igatpidi üheksakümmand kraadi. Muul juhul tuleb ikka lõigata kui ilma liistuta ja ilma hammasteta tulemust soovid (parketi serv peaks ikka seina joont järgima). Koos liistuga on selline asi küll mõeldav.
Edu!
Postitus Postitas Külaline »
Ma ei saa aru mis seinast siin räägitakse . Mina oma pisikese ajuga sain küll aru et inimene soovib paigutada laudparketi piki tuba umbes poole toa ulatuses ja sealt edasi minna korgiga. Eeldan seda kuna jutt käis otsaservadest. Ise ei ole küll kohanud lahendust ilma liistuta. Tehaseservi saab ka otsaserva puhul kasutada , tõsi palju läheb kaduma ning kliki puhul jääb ka otsa alt tühi vist. Silikooni sobilikusesse selle koha peal kahtlen sügavalt aga ma pole ka proff vaid hoopis juhtmejüri.
mrWilson
Kuna teema algataja soov on mingi osa parketti paigaldada ilma liistuta siis on siinkohal sein olulise tähtsusega. kes on sellega kokku puutunud, need teavad.
Silikooni sobilikusesse selle koha peal kahtlen sügavalt...
Ega iga plöga mis tuubi sees on ei ole silikon. :D
Kas see katmatta serv ei jää mitte laudparketi ja korgi ühenduskohta mitte seinaäärde?
herila kirjutas:Tegemist siis 100m2 parketi paigaldamisega. 50m2 laudparketti ujuvana ja 50m2 korkparketti.
Kui valesti aru saanud siis vabandust eksitamise eest :oops:
mrWilson
Teema algataja pole kuskilt otsast märkinud, et tegemist ühe ruumiga. Võimalik, et siiski parkett ja kork kokku saavad, sellisel juhul kasutatakse tavaliselt ülemineku liistu. Kui liistu ei soovita siis kaldun arvama, et käigukohas selline üleminek kaua vastu ei pea (isiklikult leian, et tulemus jääb ka kole).
KopKop
mrWilson kirjutas:Teema algataja pole kuskilt otsast märkinud, et tegemist ühe ruumiga. Võimalik, et siiski parkett ja kork kokku saavad, sellisel juhul kasutatakse tavaliselt ülemineku liistu. Kui liistu ei soovita siis kaldun arvama, et käigukohas selline üleminek kaua vastu ei pea (isiklikult leian, et tulemus jääb ka kole).
Nõustun mrWilson`i arvamusega.
Samas tahaks teada kuidas "omanik" seda plaanis. Kas serv-serva vastu...või vuuk vakhel. Kui serv-serva vastu siis ma sügavalt kahtlen selle põranda elueas. Alstades sellest et põrand liigub - pragu on paratamatu. Kas siis ei oleks kohe lihtsam panna madalat üleminekuliistu?
Parimat,
Marko
