eelsoojendusega boiler, kas nii võib?
Cele
Lugemata postitus Postitas Cele »
Seni sai majas sooja vett vaid siis, kui all katelt kütta. Nüüd on kavas panna kööki väike, 15 liitrine veeboiler, et köögis nõudepesu ei sõltuks enam katlakütmisest. Aga tekkis mõte see ühendada mitte külmaveetrassile aid soojavetrassile - kui katlas on tuli, saaks boiler juba sooja vette peale ning kulutaks seeläbi vähem elektrit.
Kas sellisel lahendusel on negatiivseid külgi või midagi, mida peaks arvestama?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: eelsoojendusega boiler, kas nii võib?
mul on el.boiler saunaboileri taga. Kui kütan sauna, siis on vesi kuumem, kui el.boiler ise suudaks toota. Midagi ei ole juhtunud. kui välja arvata intensiivsem katlakivi teke...
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
pole siin midagi halba! kui on võimalik siis pane muidugi järestiku! seda igatti pidi parem! siis ei jää vesi seisma mis on väga halb. kaua seisev vesi hakkab haisema.kui paned järestiku siis vesi liigub ja vahetub
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
