Sauna ventilatsioon
clm
Sauna ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas clm »
Paar küsimust.
Saunaraamat selgitab, et ventilatsioon saunas on suure tähtsusega. Eelkõige pindade kuivatamiseks ning värske õhu tagamiseks.
Nüüd huvitabki, kuidas Eesti talvedel selline asi toimib.
Saun on eraldi hoone ning selle kütmine käib läbi kerise siis. Ehk 1-2 korda nädalas on siiani olnud. Päris miinusesse ei ole lubanud sees minna, sest pesumasin ja muu veevärk külmuks ära siis. Lisaks on saunas elektriboiler. Tegemist palksaunaga, sisu renoveeritud. Palk, soojustusvill, juudiplekk ehk aurutõkkekile, õhuvahe, voodrilaud. See siis väljast sisse ehitus. Seinte ja lagede vahel väikesed õhuvahed nagu peab ning alt lahti. Et siis voodrilaua taga õhk liigub.
Nüüd idee siis ventilatsiooniaugud teha. Kas piisab 100mm läbimõõduga lihtsalt ümarast august leiliruumi otse läbi seina ? Pigem huvitab, kui palju sooja sealt välja läheb talvel ? Millised on võimalused see auk katta, st et mingi klapiga süsteem, et vajadusel õhutada ning külmaga sulgeda. Mis saab kui neid auke on veel 2 ? Ehk üks üleval lae all ja teine allpool, kust külm õhk sisse tuleb. Plaan oli algul kohe kaks auku teha, kuid siis tuttav hirmutas ära, et mul läheb liiga külmaks seal, kui seintes augud on.
Ning teine tähtis küsimus. Millega sellist auku läbi seina puurida/freesida saaks ? Ehk siis kogu seina paksus on ~25cm. Üldehituspoodidest pole mulle lahendust pakutud. Kas ventilatsiooniga tegelevatelt ettevõtetelt küsida ? Rendivad/laenavad välja ka ? Asukoht Tartu.
Jään asjalikke vastuseid/soovitusi ootama.
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Re: Sauna ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Laenutusest saad laenutada koos trelliga, kui endal ei juhtu kiiremate pööretega trelli kodus olema ja peale kahe augu rohkem midagi kodus puurida ei ole toosipuuriga.
Puurid toosi sügavuse ette, siis peiteldad sisu välja ja nii järgmine jupp jälle. Kaevad läbi seina.
Kaks auku pead kindlasti tegema, kasuta suletavaid plafoone. Eks näis, mida saunameistrid soovitavad, aga ise teen omale kolm sundventilatsiooni ava, kuna saun asub keldris ja keset maja. Lava kohal ja lava all kandade kõrgusel toimub väljatõmme ( lava all on sauna kasutamise ajal suletud)ja el.kerise kohale (500 mm kividest)reguleeritav sissetulev värske õhk. Puukerise alt tuleb eesruumist veel värsket õhku lavaruumi ja saunaukse all on veel 50 mm pilu.
Endal kõik veel pooleli, saan ka siit veel meistritelt paremat nõu, kui midagi ei sobi:)))
clm
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kui puudub speizal trell ja kogemused võid endale vindi peale keerata.
- tartuott
Kui näiteks saagida planku nürida ja kitsa saeteega käsisaega, siis kas oled tundnud, kuidas kiilub kinni? Pikema toosiga võib ka sama juhtuda, et kiilub kinni ja trell lendab käest ja ise redelilt näiteks
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
ava ette pole juba 5 a midagi pannud võibolla laiskusest .kui käid ühe perega saunas siis külmaks küll ei lähe ja tõmbab korralikult.
clm
Ehituspoed peaks vist kompetentsed olema, leidmaks vajalikku "sisu" sinna augule.
Küsimus jäi aga õhku, kui palju see nali talvel sooja seest ära viib, kui ei küta. Läheb kiiresti miinuskraadidesse vms ?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- tartuott
Puuküttega kerisel tuleb värske õhk kerise alt või muu pilu kaudu, mis asub põranda ligi. El.kerisel siseneb õhk kerise kohale läbi seina. Mõistmatuks jääb Andresto väide, et sissepuhke klapp asub lava all ja kerise lähedal ,kas tagumiku all jahedaks ei lähe? Olen teemat uurinud ja seni mõistnud, et lava all kerisest kaugemas punktis toimub väljatõmme, mis avatakse peale saunaskäiku.
Ennem aukude puurimist tuleb ikka need asukohad kindlaks teha!
Andresto
Elektrikerisega saunas tuleb sissepuhutav värske õhk juhtida kerise kohale, ülemisest kivist ligikaudu poole meetri kõrgusele. Väljatõmbeava parimaks kohaks peavad asjatundjad kohta võimalikult kaugel kerisest lava all, umbes lavalistuja kandade kõrgusel. Teine väljatõmbeava peaks olema võimalikult lae all, mis on mõeldud leiliruumi tuulutamiseks pärast saunamõnusid.
Sissepuhutav värske õhk, kas peab olema ventilaatoriga sisse puhutav või piisab värskeõhuklapist kust värsket õhku tuleb peale niipalju, kui väljatõmbe vent tõmbab?
Väljatõmbeavad siis 2 tk:
1 lavalistuja kandade kõrgusel
2 võimalikult lae all
Kas väljatõmbeavad peavad olema eraldi ventilaatoriga, st oma mootoriga ja tehakse seinast läbi mõlemale avad ja seega tuleb viia eraldi kaablid voolu tarvis?
või
võib olla nii, et alumine ja ülemine vent ühendatakse näiteks kandilise vent toruga omavahel ja on üks ava kust vent tõmbab. Vastavalt, siis kas üks klapp avatakse ja teine klapp suletakse saunas käimise jaoks ja vastupidi peale saunaskäimist?
Andreskt
Lugemata postitus Postitas Andreskt »
Tann68
Lugemata postitus Postitas Tann68 »
Nii.Ventilatsiooni kohta niipalju, et parim vent on kerise peale tuua värske õhk. Ei jahuta ahju maha ja leili visates hakkab tööle imijõud, mis tõmbab ise värsket peale. Vanas elukohas ai katsetatud ja lõpuks see parimaks hinnatud.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Võiks määgida poole suuga!Tann68 kirjutas:Räägitakse küll suure suuga sauna ventilatsioonist aga kuumakindlaid venditarbeid pole siin riigis ju kuskilt saada... Seda meil aga ei müüda... Eriti meeldib seal saadaolev tellitav toru.Üks toru teise sees liikuvalt.Tõmbad nii pikaks kui vaja, fikseerid ära ja teibid kinni. Elementaarne. Mõlemas otsas muhvid ka pealekauba. Meil seda toodet küsides sain vastuseks - pole mõtet tuua, nõudlust pole. Pidi olema ka niiiii palju mõõte. Lambapead...
minivan
Lugemata postitus Postitas minivan »
http://www.feb.ee/otsing/index.php?otsi ... ield2.y=10
Kuid ise tellisin õiges pikkuses ja ühes tükis toru Paidest http://www.karuplekk.ee/
Hind tuli umbes 1/3 teleskoop saunatoru omast. Kui vaja teevad nad ka kahest tükist.
