kas jätta õliküte?
kas jätta õliküte?
Lugemata postitus Postitas Torm »
Plaan remonti vajav maja osta ja küsiks targematelt nõu, kuidas oleks mõistlik küttesüsteemiga edasi toimetada. Nimelt on majas küttesüsteem välja ehitamata, malmradikad on olemas, keldrist ka küttetorud radikateni toodud, kuid katel ise ühendamata, tegu siis õliküttekatlaga (Arimax 17S), mis on täiesti uus, õlimahuti ka olemas. Kas on mõistlik ühendada see katel ja osta juurde õhksoojuspumbad, kuna õliküte teatavasti päris kulukas? Majal muidu pinda 150m2...
Olen ainult kuulnud, et õhksoojuspumbad on eriti õlikütte kulusid kuni 90% ulatuses vähendanud, kuna katel lükatakse järgi ainult külmadel öödel/päevadel. Muidugi õhksoojuspumbad ka maksavad, kuid tasuvuspunkti saab ju alati välja arvutada, kui see jutt vastab tõele.
Kui siinsed spetsialistid soovitavad siiski õlikatla välja vahetada näiteks tahkeküttekatla vastu, kui palju võiks orienteeruvalt see süsteem maksma minna? Lugesin siinseid foorumeid ja eelistatud oli Atmose katel... ehk siis paljuga peaks arvestama?
Igasugune nõu on teretulnud!
Ette tänades!
T.
Re: kas jätta õliküte?
Lugemata postitus Postitas õsp »
Parim lahendus oleks koostöö õlikatla ja õhk-vesi soojuspumbaga. Õhk-õhk on samuti hea lahendus, kuid see eeldab avatust ja lahtisi uksi. Praktikas saad õhk-veega 50% väiksmad kulud küttele kui õlikatlaga. 90% on liiga üle pakutud!
Jõudu
- On tänatud: 317 korda
Samas õhk-õhk pumba saad 8000 kätte. Tuttav ostis, loomulikult ilma paigalduskuluta, paigaldas ise ja pump töötab probleemideta. Hinnaerinevusest tingituna võid igasse tuppa oma pumba osta.
Kas kellelgi on kokkupuuteid Arimax 17S katlaga? Kas seda saab kütta ka gaasi või elektriga? Leidsin sellise lingi: http://www.vesiterm.ee/index.php?id=20
Seal on kirjas, et ka gaasi ja elektriküte...
Kas keegi oskab öelda ka tahkeküttesüsteemi maksumust koos paigaldusega?
Tänud vastajatele!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
30 k võib minna vabalt, sõltub maja suurusest ja soojustusest, samuti võib minna 30 k eest elektrit, sama teemaTorm kirjutas:Kui suur võiks olla õlikulu rahas 1 aasta peale? Räägitakse umbes 30 tuhat, kas see on reaalne, kui maja 150m2? Sellise kuluga tekib küll mõte õliküttekatel välja visata.
Tänud vastajatele!
Meil tuleb koos sooja veega aastas kokku umbes selline summa, 3 peret, maja suurus kokku ~450 m2 + aasta ringi soe vesi.
Tarbimist eriti ei piira, toas stabiilselt.... ei ole termomeetrit, aga üle 20 kindlasti, paljajalu ja lühikeste riietega aasta ringi, ühesõnaga ei koonerda küttega.
Pigem siis pane õhk-vesi + õli toetama.
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Saan aru, et õlikütte rakendamiseks on ka lisavidinaid vaja- automaatika, pump, radikatele termostaatpead. Kui ruumi jätkub akupaagile, tahkeküttehoidlale- võib-olla tõesti mõistlik odavamale kütteliigile üle minna.
Milliseid jubinaid oleks veel vaja, kui sooviksin ikkagi õlikütet järgi panna (olemas ainult katel ja mahuti)? Ja mis oleks nende hind?
Tänud!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Tahaksin enne spetsialistide abiga jõuda selgusele, kumb siis mõttekam, peale seda võin tõesti minna katelde tarnija juurde ja küsida pakkumist. Lootsin vähemalt mingitki indikatsiooni saada, mis võiks maksta tahkeküttesüsteem ja mida oleks mul juurde vaja, et teise variandina panna püsti õlikatel.
Kogemusi ju kellelgi ikka on?
Lugemata postitus Postitas PõletiPena »
suitsugaasid peaksid olema piirides 140-160 C
puude ahju ajamiseks vaevalt oled valmis kui mugavusega harjunud kuigi korralikus puukatlamajas käib see lihtsalt ja paar korda õhtu jooksul
puukatel koos akupaagi ja seadmetega maksab 50-70 tuh kr, sõltuvalt kui palju automaatikat seal on
tasub kohe teha korralik katlamaja, sest energiahinnad tõusevad nagunii ja sääst on ilmne korralike seadmetega, samas lülitatakse õlikatel automaatselt tööle kui akupaagi soojus lõpeb
õlikatla mugavustega harjunul on vast lihtsam alustada pelletikatlaga, ka võtab see vähem ruumi
tuleb siiski arvestada pelletimahuti ca 1 m2 põrandapinda või hoopiski suurema punkri 6-8 m3 ehitamisega, seadmete maksumus samas hinnaklassis
kohalik kütuse tähtsus tõuseb lähiajal tunduvalt, samuti on see taastuv ja vähem atmosfääri koormav
hiinakatega ei tasu riskida, sest meie elame ikkagi külmas vööndis
foorumites on kuulda palju hädakisa odavate hiina soojapumpade kasutamisest..
kui on olemas õlikatlamajas kütteautomaatika (peaks olema) saab seda ka edukalt puukatlaga kasutada
soojusenergiahind puude kasutamisel 40-50 sent/kWh
pelletiga 60-65 senti, aga õli 70-75 senti, elekter 85-100 senti, sõltuvalt paketist ning tarbimisest
võrdluseks soojuspumbaga tuleb see 50-60 senti
õlikütte hind tõuseb koheselt kui maailma majandus veidigi elavneb
ka tuleb varsti käia araablastelt õlikatla kasutusluba võtmas õlikatla korrasolekut tõendades, et nende valged pilvelõhkujad ära ei tahmaks, ma annan selleks tõendi
anna teada, tulen meeleldi ja testin (MRU-saksa mõõteriistad) ning seadistan õlikatla säästlikuks ja koos leiame lahenduse ka alternatiivsele soojusele
56 665521
põletipena
ma oma pelletiküttega olen väga rahul, köetavat pinda 200m2, soe vesi katlaga ja seda laristatakse suhteliselt palju (vee kogukulu keskmiselt 15m3 kuus). pelletikulu ca 5,5 t aastas, see teeb 2800 kroonise tonnihinna juures ca 15 400 eek = 1280 eek kuus. küte + soe vesi. elektrikulu ca 500 eek kuus.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
jah kui Sul on Soome teraskatel või suurema koldega ja esiluugiga kateltrumm kirjutas:õlikatlale peaks saama panna kindlasti pelletipõleti. sellisel juhul ei pea katelt välja viskama, piisab ainult õlimahuti eemaldamisest. ja kui seda maha müüa ei õnnestu, võid seda ju pelletimahutina kasutada
kahjuks ei sobi pelletipõleti saksa ja igasuguste muude lühikese koldega kompaktmalmkatelde ette
kuna kolle on lühike ja raskendab pelletileegi põlemist, pealegi on pelletipõleti pea suurem ja kinnitus ei õnnestu
samuti on tuhavõtmine keeruline, sest katlauks ei ole mõeldud niimoodi lahti käima kui pelletikatlal
kui juba õlikütte tuha väljavõtmine on odavkateldest keeruline ja vastik, sest keraamilised luugitihendid lagunevad, mis siis pelletituhaga teha
Kas keegi oskab siia kõrvale anda oletatava/eeldatava õlikulu 150m2 majale, keskmiselt soojustatud? Kasutaja tiitk kulu on 800l aastas, kuid ta kasutab ka elektrit ja soojuspumpa, niiet see kulu päris reaalne ei ole siis?
Oletame, et õlikulu on aastas 3000l ja liitri hind 6 EEK-i, kokku siis 18000 EEK-i aastas. Kui arvestan, et olemasoleva õlikatla saaksin käima 10000 EEK-ga, uus tahkeküttesüsteem maksaks 70000, siis kuluks tahkekatla tasuvuspunkti jõudmiseks 7,5 aastat, mis on üsna pikk aeg.
Kas selline arvutuskäik nende hindade ja kuludega oleks reaalne?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Torm kirjutas:Uurisin sõbra käest, kel täpselt sama maja ja tal tahkeküte nind puude kulu aastas kuskil 25 ruumi. Kui arvestame ruumi hinnaks 400 EEK-i, siis aastane küttekulu 10000 EEK-i (elektrit jmt. ei arvesta).
Kus kandis sa neid tõendeid väljastad?PõletiPena kirjutas:kõigepealt tuleks õlikatel korrastada ja seadistada minimaalse kulu ja maksimaalse kasutegurile
suitsugaasid peaksid olema piirides 140-160 C....
56 665521
põletipena
Liitri hind 6 EEK on vast liiga optimistlik (Neste hulgihind ilma transpordita praegu 7.10) ja 10000 EEK-ga sa seda süsteemi vist ei käivita- kui olemas vaid katel ja radiaatorid, siis vaja ju õlipõleti (ei saanud aru, kas on katlaga koos olemas), tsirkulatsioonipump, paisupaak, automaatika, 4-T ventiilile mootor, radiaatoritermostaadid, katel ühendadada korstnaga, ohtralt väikeseid lisavidinaid (kraanid, filtrid, tagasilöögiklapid) ja see ka kokku ühendada töötavaks süsteemiks.Torm kirjutas: Oletame, et õlikulu on aastas 3000l ja liitri hind 6 EEK-i, kokku siis 18000 EEK-i aastas. Kui arvestan, et olemasoleva õlikatla saaksin käima 10000 EEK-ga, uus tahkeküttesüsteem maksaks 70000, siis kuluks tahkekatla tasuvuspunkti jõudmiseks 7,5 aastat, mis on üsna pikk aeg.
Ühenduste mõned üldised põhimõtteskeemid - http://www.efipa.ee/index.php?lang=est&main_id=105
Lugemata postitus Postitas kah õliga »
Lugemata postitus Postitas illu »
Kütan ca 200 m2 Kuus läheb 380 L ( olen tegelt 2 kuud kütnud , nyyd läheb kolmas) Ostan 6kr/l ei taha selle tuhaga mässata ja katlakütja olla aga kui kallimaks läheb diisel... eks siis hakkan puiduga kütma.
Naaber kütab pelletiga ... maja sama suur ,, kuus pidi tonn minema. See on siis ca 2500 eeki. Kuus korra on ikka pelletipeaga jama tal pluss tuha jama,
Hetkel olen õliga rahul....
Põletid kaasas ei ole, vaatasin hindu, alates 6000 EEK-i. Niiet jah, õlikatla installeerimise eelarve võiks siis olla 20000 EEK-i?
Huvitav, kas keegi selle õlikatla ostaks tagasi, kui võtta tahkeküttekatel koos kõigega?
Õlikatla juures kardan just seda, et hinnad tõusevad kiiremini kui näiteks puidul ja pärast maksan haigeks ennast.
Enamus toodud asjadest on lisavarustus, praktikas neid ei ole vaja.tarbeveespiraalsoojusvaheti, neljakäiguline reguleerventiil, termomanomeeter, suitsugaaside termomeeter, 6kW elektriküttekeha, katla reguleertermostaat, elektriküttekeha reguleer- ja ülekuumenemise kaitse termostaat, kaks elektripistikut, luugi lõpplüliti, reguleeritavad jalad, müüritise tugi ja tahmapuhastusvahendid.
Sai ostetud - katel 9900, põleti 5000, ülejäänud asjad on küttesüsteemis (2 süsteemne boiler-akupaak tarbeveele, jne.).
Kui kardad hinnatõusu ja oled nõus ebamugavust taluma siis osta soojuspump, 8000 eest saad kätte. Lisainvesteeringuks peaksid ostma kas elektriradika või kamina külmade ilmade jaoks. Elektri vallas hinnatõus tuleb küll, kuid tõenäoliselt kuni 2 kWh juures jääb peale turu avanemist pidama (võib ka odavam olla, üle ei tõuse)
Kui puitkraami on odavalt käes (oma mets või sugulane saekaatris) siis tasub ka puidukatlaid vaadata. Ise eelistaksin emba kumba - 1. Poolautomaatne altpõlemisega katel (Atmos, kalvis jne.), kus loobid katla pelleteid, halge, saepuru või puiduhaket täis ning katel vinduva tulega tasakesi tuksub tunde. 2. Mingi pelleti või puiduhakkega automaatne katel.
Puidukatlad tulevad kallimad kui õli, seepärast ongi tähtsam, et kütuse hankehind oleks õli omast madalam.
Olen ikka üsna kahtleval seisukohal, hetkel kaalun siiski õlikatla väljavahetamist, kuid kui sellest saaks teha näiteks pelletikatla, siis sooviks kindlasti võimalusi teada. Muidugi on hind alati tähtis...
Tänan!
- tubasoojaks
kus iganes, kasvõi seal katuselRostfrei kirjutas:Kus kandis sa neid tõendeid väljastad?PõletiPena kirjutas:kõigepealt tuleks õlikatel korrastada ja seadistada minimaalse kulu ja maksimaalse kasutegurile
56 665521
põletipena
http://www.burjdubai.com/
..ja sattus olema 01.04
- tubasoojaks
Enamus toodud asjadest on lisavarustus, praktikas neid ei ole vaja.Kalvis kirjutas:tarbeveespiraalsoojusvaheti, neljakäiguline reguleerventiil, termomanomeeter, suitsugaaside termomeeter, 6kW elektriküttekeha, katla reguleertermostaat, elektriküttekeha reguleer- ja ülekuumenemise kaitse termostaat, kaks elektripistikut, luugi lõpplüliti, reguleeritavad jalad, müüritise tugi ja tahmapuhastusvahendid.
Kui kardad hinnatõusu ja oled nõus ebamugavust taluma siis osta soojuspump, 8000 eest saad kätte. quote]
korralik soome õlikatel täitsa normaalses ja hädavajalikus turvavarustuses
ja kommenteerija Kalvis viskab kohe minema katla- ja elektriküttekeha termostaadid, ega manomeetrist ka vist hooli
nagu oleks pommiehitaja??!
tema kommentaare ei saa siis võtta turvalistena
