Kas keegi vihjaks, kuidas see välja näeb?
Äkki on mõni joonis või pilt...
Mis on selle miinused ja plussid võrreldes hariliku lintvundamendiga?
Tänan
plaatvundament
Lugemata postitus Postitas tõnis »
Vaata http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... 479&page=2, seal on mõned viidatud joonised ja pildid.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ostsin omale raamatu, mille nimi on Väikeelamu vundamenditööd. Ehitaja Raamatukogu sarjast.
Seal räägib midagi vundamendi vajumisest, mis pidi olema pahapaha.
Mul on peenemakoeline liiv ja vesi suhteliselt lähedal. Samas on kõik ühtlane, et kui vajub, siis korraga.
Miks see vajumine ära on märgitud? Miks see halb on?
Kui suurest vajumisest on jutt?
Kui ma oma onni püsti löön ja see 10cm. vajub, mis sellest siis halba on?
Kas keegi teab, kui suurt vajumist peetakse harilikult silmas?
Kui kõik on õigesti tehtud, siis pole loomulikus vajumises midagi halba. Halb on näiteks siis, kui ebaühtlase vajumise käigus läheb vundament katki ja sellega koos pragunevad ka seinad, või siis lagunevad maaalused kommunikatsioonid.
Ükskord elasid eit ja taat, taat tõi elektrikaabli majja läbi raudtoru. Niikaua kuni eit taadile kaks last sünnitas, vajutas vundament raudtoru kõveraks, mis omakorda lõikas läbi el kaabli sooned. Viimane laps tuli ilmavalgele pimedas ;(
vesiliiv on kahtlane ollus. konsulteeri spetsialistiga. neid nimetatakse vist ehitusgeoloogideks vms. arhitekt, sisekujundaja, töödejuhataja ja müüriladuja ei pruugi teada vastust sinu küsimusele.
- Hiid
Oletame et on selliselt ehitatud maja, nagu pildil.
Oletame, et vundament vajub 10cm.
Nagu ma aru saan, siis põrand tõuseb selle vajumise võrra tuppa?!
Kui oleks tegu plaatvundamendiga, siis kui palju see õhem osa vastu peab, enne kui ta ära mureneb ja samuti mutimullahunnikuna tuppa kerkib?
Kui palju üldse üks maja kaalub?
Kas kusagil on mingeid tabeleid?
Nii ülilaias laastus. Vundament, fibosein, plekkkatus.j.m.s ehitusaluse pinnaga 9x15m. 1.5kordne.
Lugemata postitus Postitas streak »
kõik vundamendid vajavad. olulist rolli mängib see , kui palju ja kui ühtlaselt , kui akkab vajuma ebaühtlaselt teatud nurga alt siis tekkivad vundamendi sisse praod. täpsemat infot saab ehitaja katalogist 2003/04
