elektrikadu ja kokkuhoid - mida, kuidas teha?
tarbija00
Lugemata postitus Postitas tarbija00 »
olen siin foorumis uus liige. Igatahes tahaks siin alustada teemat, mis puudutab elektrikokkuhoiu võimalusi kodus (võtsin lühidalt sõna ka eelmises teemas). Idee ja soov tekkis pärast seda, kui sai soetatud üks huvitav elektrienergia jälgimise seade: www.wattsonholmes.eu
Nimelt elan eramajas ja kodus tundus, et süsteemis on mingi "piraat", kes sööb kusagil mingi hunnigu energiat ära. Pärast selgus, et igasugu vidinad, mis aja jooksul on soetatud ja on stand-by süsteemiga - siis kogu elamise püsitarbimine (24 h) on juba omaette üllatavalt kõrge. Samas näha ka, et näiteks hommikuti on tarbimine eriti laes, kui veekeetjad, veeboiler jne taga. Õhtul jälle graafikud laes igasuguse valgustuste, pesumasinate jne pärast - ausalt öeldes oli kogu asi üllatav, et kui kõrgeks mingil momendil päeva jooksul tarbimine läheb. Nüüd proovin natuke mõistlikumalt asjadega ümber käia - näiteks arvuti ja kuvar ööseks välja, valgustus seal kus vaja jne. Eks varsti näha, et kui palju selline asi juba protsentuaalselt kuus kokku hoiaks.
Igatahes pärast seda seadme hankimist on kogu see energiasäästu teema huvitama hakanud ning uuriks, et kas kellelgi veel taoliste monitoorimiseadmetega mingeid kogemusi (ehk selle sama wattsoniga) ja mida veel soovitatakse, et kuidas kulusid elektrit maha tõmmata?
tarbija
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
Re: elektrikadu ja kokkuhoid - mida, kuidas teha?
K-rautakeskos hetkel monitoorijaalla 200 eek maksab. Sa said küll lüpsta, kui mingi juraka kallilt ostsid.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
palju se wattson sul maksis, kas mõõdab kolme faasi.
tarbija00 kirjutas:Tere,
olen siin foorumis uus liige. Igatahes tahaks siin alustada teemat, mis puudutab elektrikokkuhoiu võimalusi kodus (võtsin lühidalt sõna ka eelmises teemas). Idee ja soov tekkis pärast seda, kui sai soetatud üks huvitav elektrienergia jälgimise seade: http://www.wattsonholmes.eu
tarbija
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
tarbija00 kirjutas:...
tarbija
Lihtne nipp, on igasugu "watsoneid" mitte osta - mitusada krooni kokkuhoidu.
Edasi läheb keeruliseks - kvaliteetsete "säästuvalgustite" hinnad, nullivad tihti energiasäästu.
Elektriküte - iseenesest kallis, lisaks katlakivi paha, vilets el. boileri ja torude soojapidavus - paha.
Valgustid - kaudvalgustus(seinalt/laest peegelduv) kallis - tüüpiline on lakke särav põrandalamp (aga silmadele jälle meeldiv).
Standbye voolutarve tihti ~1...5W - olematu summa - 5 seadet ~10 krooni kuus...
Arvutid - arvestatavad tarbijad - aga ööpäev läbi lahti? ~200W lampi ei jäeta ju niisama põlema? ~150.- (24/7)
Telku ja kodukino ~ 100W = 75.- kuus (24/7)
Ülejäänud tehnika- seda ikka peab kasutama...
(teemaalgataja, on ilmselt reklaamimees - kuigi kodulehel pakutakse elektriteenuste moodi asja (minnakse ju tarbija el. kilpi ja teostatakse mõõtmisi siis mtr-is küll mingit märget ei leia) Seadmed on ikka taadeldud?
elektritööd ja projektid
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Ma ei tea kas mõni on veel idioot nagu mina aga mul pole küll kunagi sellist mõtet tekkinud, et peaks näiteks igaks juhuks mingeid lampe põletama või siis arvuteid ja monitore 24/7 töös hoidma. Kokkuhoid hakkab siiski mõtlemisest aga mitte igasugu pläma, abiliste, wattsonide ja pagan teab mis sodi kokkuostmisest. Muidugi kui siiani on energia mõistlikust kasutamisest valgusaastate kauguselt mööda käidud siis pole tõesti midagi parata, peab algusest alustama ja selleks võiksid need vidinad isegi sobida. Sarnase sisuga lehtede reklaame on aegajalt mujalgi olnud. Mingi ajakiri asus isegi testima sisepõlemismootorite puhul imesid lubavaid magneteid. Aga oma elus olevaid üllatavid avastusi võib muidugi siin kajastada edaspidigi.
P.S. Ja nagu alati ei suuda ma lihtsal vaatamisel leida mitte ühte tarka silpi mis pagan moodi see junn sulle kokkuhoiud teeb. Juhendi kohta öeldaks lihtsalt, et seda pole olemas.
Viimati muutis dumbuser, 07 Apr 2009, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
tere,
otsest kokkuhoidu sellise asjaga ei olegi saavutanud (ega pesu ei jää pesemata ja vesi keetmata), aga kasulikku infot saan lõpuks selle kaudu kätte ja seda oligi just vaja, ise olen rahul
On tänatud: 66 korda
endalgi oleks huvitav oma päevane elektritarbimise kõver üles võtta, aga peamine abi sellest oleks vast otsustada, kas äkki praegusest 32A -st peakaitsmest tasuks 25-le või 20-le üle minna, et sadakond krooni kuus ampritasusid kokku hoida.
tarbetuid tarbijaid peaks iga inimene ilma watsoniteta oskama välja lülitada niigi.
küll aga pani elektrihinna tõus mind paar aastat tagasi lõpuks ära programmeerima ja kasutusele võtma seni kilbis tühja seisnud programmkella - panin peale põrandaküttekaablitele päevased ja öised temperatuurialandused, ning boilerit hakkasin toitma ainult ööelektriga.
kui seni oli aastas kulunud päeva- ja ööelektrit täpselt fifty-fifty, siis pärast seda hakkas aastas miski 3000 kWh ulatuses öist rohkem minema kui päevast.(kogutarbimine jäi ikka sinna 19 MWh kanti - elektriküte)
pesu ja nõudepesumasinaid oli ennegi taimeriga vaid ööseks käima pandud.
eks soojuspump ja säästulambid tule selle järel,
ahju ehitamine ja päikesepaneelid (siis kui need ükskord taskukohaseks saavad)
Aga kust siis saab ja palju maksab?
PS: kui asi liiga karmilt ära optimeerida, siis on tulemuseks ilmselt stressis perekond ja kõige lõpuks kannatab kass, kes hakkab rohkem peksa saama :banghead:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
trebla kirjutas:,
Off topic
Ämm mul peksab lehma.... Pidi süda pärast rahul olema :D
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Kuidas elektrit säästa-Hommikul saada lapsed pesemata kooli-lasteaeda,pesku seal-boiler ei küta.WC käia ja habet ajada võib tööjuures,õhtul korjad pesakonna autosse,keerad radikad maha ja lähed külla-kuna el. pliit tarbib meeletult -soovitavalt laudaistumise ajaks.viisakad võõrustajad ei jäta teid ju vesise suuga elutuppa vahtima.Vastu hommikut külma koju jõuda polegi nii hirmus ,kuna külas pakutud hundijalavesi veel mõjub.Ja lambi paned vaid selleks põlema,et näeks voodi kobida.Telekat sai külas vaadatud,lapsed teisestoas naabrimehe uues arvutis isu täis istuda-terve öö ei pea oma arvuti täistuuridel filme allalaadima.Ja hommikul võib uus säästupäev alata...
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
tcumen
On tänatud: 6 korda
Rostfrei kirjutas: Ämm mul peksab lehma.... Pidi süda pärast rahul olema :D
Ära sellest väga valjusti kilka, muidu on püstolreporter Valner varsti ämma hoovi peal seda ahistatud lehma otsimas.
kui palju
Lugemata postitus Postitas kui palju »
no palju see watson siis ikkagi maksab?
mg3
...kuskilt jäi selle jublaka reklaamtekst veel silma ... oli vist ~2000.- .... Selle raha eest, saaks mõni korteri pensionär 2 aastat, elektrit tarbida...
On tänatud: 324 korda
Kui nurka teaks siis piisab testrist. Enamus juhul on viga väiksem (cosfii on 0,9 või parem), piisab pinge ja voolu mõõtmisest tavatestriga. Korrutamisega saab igaüks hakkama.
Kes tahab täpsemalt, kasutab arvestit ja stopperit (käekella).
Hiid
kui palju kirjutas:no palju see watson siis ikkagi maksab?
Võta sherlok, tuleb odavam :thumbsup: http://www.osta.ee/9571101
Lestrade
Lugemata postitus Postitas Lestrade »
Hiid kirjutas:
sihuke junn mul juba on.. .. kingiti..
aga huvi pakuks ööpäevagraafiku ülesvõtmine..
