Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm?
põrandad, põrandatööd
eintsius
Lugemata postitus Postitas eintsius »
Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm? Lauad on 28x110mm ja laagid on 50x100mm.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm?
eintsius kirjutas:Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm? Lauad on 28x110mm ja laagid on 50x100mm.
Ma paneks vist 800mm. tsentrite vaheks.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
400 mm
kris666
Lugemata postitus Postitas kris666 »
40 cm on normaalne, lauad ei jää libi painduma.
Ise olen laagide sammuks teinud 600 mm aga laagid on sul liiga kitsad, nael või kruvi võib selle lõhki suruda, ise kasutan tavaliselt laake 100x150mm
asjamees
Lugemata postitus Postitas asjamees »
100*150? need on juba sarikad, mitte laagid. 50*50 laagile ei tee kruvi mitte midagi halba.
iseehitaja
küsin ka arvamust?
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Mida soovitatakse laagide sammuks ja laagide mõõtmeteks kui laagid tulevad risti vanadele taladele mille samm on vahemikus 105-125 cm?
Laagide peale läheb aratavasti OSB plaat.
Hiid
Re: küsin ka arvamust?
iseehitaja kirjutas:Mida soovitatakse laagide sammuks ja laagide mõõtmeteks kui laagid tulevad risti vanadele taladele mille samm on vahemikus 105-125 cm?
50x150 samm 600. Seda siis kõige paksema saepuruplaadipuhul.
Kui väike läbipaine on lubatud, siis võid ka 50x100 panna.
Kõik sõltub, kuidas materjali käes on. Võib ka 50x50 kasutada, aga siis sammuks on 100mm.
See on minu tunde järgi, mitte arvutuslik :!:
iseehitaja
Teema: küsin ka arvamust?
Täna vastuse eest!
Ei ole materjali hetkel.
Võtan siis 75x50 ja sammuga 400 :)
reggie
Mida kysida?
Lugemata postitus Postitas reggie »
Tekkis seline kysimus et mida selise põranda eest kysida? Tegu on 9*13 pinnaga, 5*15 põrandatalad+ OSb plaat. ruudu hind huvitax.
mk
Lugemata postitus Postitas mk »
küsisin 190.-töörahaks laagid+laud+lihvimine+õlitamine
