Isetehtud plekkahju kest
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Re: Isetehtud plekkahju kest
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
jõudu sulle, aga ise vahetan just paarkümmend aastad vanad plekkahjud majsat välja. kahjuks pottahju peale hammas ei hakka ja piirdun tellisahjudega. aga kui sulle plesku nii meeldib, siis ehita. maitsed ju erinevad.
kuda moodi plekkahi kiiremini soojaks läheb?? plesku sees ju ka tellis ahi, aga plekk kest veel lisaks. lõhki annab vast iga ahju kütta. pleskul eriti kerge plek kest kividest lahti kütta ja siis sooja andmine väheneb tunduvalt.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui teed kandilise ahju, siis tahes või tahtmata hakkab see 2mm plekk erineva soojuspaisumise tagajärjel lokkima, Sepistatud kest iseenesest korraliku teostuse korral väga mehine tõesti aga mina arvan, et tee siis ikka ümmargune ahi.
Üks näidis ahju ladumiseks http://www.uuniduuni.fi/docs/06/11/pontto2.html
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Ümbermõõdult annaks ju ka suurem teha. Kütetav pind 70m3 .
Kas see pind nüüd 70 ruuru või kuupi? Mõlemad on usutavad numbrid aga kumb siis ikkagist?leiutaja kirjutas:]Head inimesed alustaks ikka sellest , kui suurt pinda vaja kütta on.Uuniduuni variant on mõeldud ühe toa kütmiseks, ülalt sisse piiludes on näha, et salvetavat massi suht vähe ning ahju enda pindki väikene
http://www.uuniduuni.fi/docs/06/10/pontto1.html
Ümara ahju tegemine pole milleski raskem aga pea meeles, tunduvalt kestvam ja sirge plekiga pea ainuvõimalik ikkagist.
igati positiivne, et on tahtmist ise teha! annan au!
vanemad tegijad mõni küsimus teile. kas see tõene, et plekk kestaga ahi läheb kiiremini soojaks kui tellisahi? Kas ümmargune ahi ikka on lihtsam teha?? Mina kahtlen, aga kuidas arvavad targemad? Ei noh, kui kõrvalt vaatamisega ahju ehitus selge, siis polegi kohe midagi kosta. Ainult tegema asuda. Plaanid kolde ukse ise teha? Millest? Kas puhastusluugid teed ka ise??
Mis puutub minu plekkahjude väljavahetamisse siis tunduvad kuidagi robustsed. Iseenesest läbi nad veel ei ole, aga eks efektiivsus ka väike. Need umbkoldega ja kolme lõõriga esimene laiem tagant üles, siis üks kitsam alla ja siis taas kitsam üles ja korstna.
Kindlasti peab see 2mm plekk kaua vastu, sest isegi see laineline plekk peab tavaliselt piisavalt kaua vastu, kui ahju lõhki ei küta või ahi niiskust ei saa. Loen siin eelmisi kirjutisi ja ei saa aru, kas plekkahju sees ena šamottidest kolde osa ei laota?? Midagi uut!
Pottahi ei pidanud tänava vibratsioonile vastu?? Ja arvad, et muud ahjud peavad?? Kui viga polnud just ahju tegemises, siis kaldun arvama, et muud kolded ei talu seda vibratsiooni sama moodi.
Küsimusele: kas teised ahjud rohkem vibratsioon kannatavad kui pottahjud, peavad pottsepad vastama. Pottahju lõhkus meil igal juhul ära.
Kuskohalt võiksin leida ümmarguse ahju jooniseid?
Ikka nii nagu kirjas- kuupi
leiutaja kirjutas:Kas sa hundipoeg oled elus palju kannatada saanud või on naine su maha jätnud, et sellist sarkasmi täis oled? Või läks sul endal 2 aastat aega ennem kui plekkahju tegema õppisid? Minu arust mees kes üldse midagi oma kätega peale persesügamise teinud on ja kellel on piisavalt tähelepanu ja juurdlevat mõistust, peaks plekkahjuga küll hakkama saama kui ühe ahju juures abiks on oldud. Kui ise pottsepp oleksin siis vaevalt ma küll sellist kesta teha viitsiks. Aga kuna ma ei ole siis võiks ju hobikorras ehitada. Teeks midagi sellist mida teistel ei ole. Oleks erinev ja huvitav. Ja ega ma seda sisu ise ei pea tegema. Lugemisega ka vist raskusi. Ma kirjutasin, et ümmargune kest on lihtsam teha-mitte ahi. Ah et millest kolde ust teha või: ise mõtlesin, et teeks veekindlast vineerist, või kasutaks mõnda vana gaasipliidi praeahju ust.Ja kõige keerulisem on muidugi puhastusluukidega. Siin on kindlasti 10 ne tonnist stantsi vaja. Ehk saab siin vanu konservikarpe kasutada. Anna andeks aga tundub, et sinu teadmised metallitööst piirduvad ahjusiseste raudade tükeldamisega ja seda tõenäoliselt rauasaega. Mina ei näe selle kesta tegemise juures muud keerukust kui hea kavandi tegemine. Erinevalt pottsepatööst tunnen metallitöös ennast vägagi koduselt.
Sm. leiutaja!
Sügava austuse juures, et sul on soov ise ahju teha ei saa ma aru, millest selline irisemine ja kibestumine. Isiklikult ise küll ei meenu mulle, et oleksin kannatanud senises elus eriti. Mina olen oma elu elanud seni nii nagu soovinud, aga sinu viimast kirjutist lugedes tekkib vägisi küsimus. Kas sul on väga valus? Minu naine ei ole mind ka sinu kurvastuseks maha jätnud ja miks ta peakski seda tegema? Küsimus millele ma kahjuks vastata ei oska, kus sa minu sarkasmi nägid ja veel enam, et ma seda sarkasmi täis olen?
Kui võtta aega, mis läheb selleks, et isegi plekkahju tegemine selgeks saada, siis olen veendunud, et seni kuni elan, sest pidevalt tuleb midagi juurde õppida ja ka omad kogemused paranevad ning ka materjalid muutuvad. Aga ma ei ole üldse mitte vastu, et kui oled ühe ahju lappimist kõrvalt näinud, siis järgmise lapid edukalt ülesse ja kestab see ka sul ikka vähemalt nii kaua kui sul siinses elus selle ahju soojust vaja. Kui sa tunned end pleki töödes nii kodus, siis jumala pärast tee see asi valmis. Ilus oleks muidugi sellest ilusast asjast siin ka pilte näha, kui sa just kade ei ole.
Huumori soolikas tundub sul veel sees olema. Aga asjatundjana tee muidugi ahju uks niiskuskindlast vineerist. Ära mine kergema vastupanu teed ja ära kasuta gaasipliidi ust. Ja puhastusluugid tee muidugi konservikarpidest, see on lausa patenti väärt lahendus! Ise pole nii geniaalse lahenduse peale tulnudki. Pole ma ju ka leiutaja.
Mis puudutab, aga ahjusiseseid raudu, siis üritan neid võimalikult vähe kui üldse neid sinna sisse panna. Sa muidugi pane annavad ju hästi soojust!
Ei tea analooge aga vast on see suurimgi pluss ! Rehkendasin juba, et kui 2,5 meetrine tahvel rulli lasta tuleb diameeter ~80 sm ja see on juba täitsa sobilik. 2 meetri kõrgune ahi oleks 1 kant ja kaaluks ˇ1,6- 1,7 tonni.
leiutaja soovin sulle tõesti visadust ja õnnestumisi.
ole hea hoia meid siin siis asjade käiguga ikka kursis ja tee võimalikult palju pilte. asi ju ikkagi unikaalne ja sul omal ka hiljem hea meenutada mida ja kuidas sai lahendatud!
Kas selle 70m3 jaoks peab ikka kahemeetrine ahi olema. Majal on super soojustus. Kujutasin natuke lühemat ette. Ehk oskad ka öelda, et kas on olemas kuumakindlat metallilakki. Laseks selle kesta tules tumedaks, siis annaks natuke terasharja ja lakiks ära. Olen mõne sepisega nii teinud ja super varjundid jäävad. Aga see pole olnud kuumakindel lakk. Sellise kübara saab ka valtside vahel valmis teha nagu sellel pildil on. Aga ikkagi- kuskohalt ma saaks sellise ümmarguse ahju joonised?kaminahi kirjutas:Nüüd on siis aeg kesta sepistama hakata? See võib tulla veel huvitavam kui huvitav ise!
Kui väliskesta lapid 120 , siis püsib pikalt soe ka.
PS Mis kandi mehi oled?
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Vaatan, et uus võitluspaar tekkimashundipoeg kirjutas:leiutaja kirjutas:Kas sa hundipoeg oled elus palju kannatada saanud või on naine su maha jätnud, et sellist sarkasmi täis oled?
veebimeister kirjutas:Vaatan, et uus võitluspaar tekkimashundipoeg kirjutas:leiutaja kirjutas:Kas sa hundipoeg oled elus palju kannatada saanud või on naine su maha jätnud, et sellist sarkasmi täis oled?
ei tundu vähemalt mulle nii, et siit võitluspaar tekkimas!
leiutajale soovin südamest jõudu ja visadust oma asja ajamisel ja küllap saab väga väärtuslikku nõu, aga kindlasti sellist millest parem hoiduda, seega kainet pead sulle info analüüsimisel!
Mait V-VIII B
