sulavesi tungib reoveepaaki
ins
Lugemata postitus Postitas ins »
Mida teha, kui sulavesi tungib reoveepaaki? Paagil on üks sisendkoht ja üks väljavõtukoht- ilmselt mõlemad lasevad vett läbi. Kas tihendid on talvel ära väsinud ja vaja välja vahetada?
On tänatud: 331 korda
Re: sulavesi tungib reoveepaaki
Niikaua, kui veel ei uputa, oota suve.
Kui uputama hakkab, pumpa aeda maapinnale.
Suvel kaeva avad lahti ja tihenda ära (silikoon)
aivar0102
Põhimõtteliselt ju ei tohiks.
Mingid ühendused ei pea , ju siis paigalduse viga, Silikoonida ja maa sees... tegelikult kahtlane värk. Pidama peaks tihendid, mitte silikoon.
multiprofiil
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Kui on õige mahuti ja spets kanali torud/muhvid ei väsi seal niisama need tihendid midagi ära, ju on sul seal miskid isearetatud ühendused/läbiviigud. Või on pütt puru kuskilt ja lekib sealt, või on vajunud/kerkinud, torualused kehvalt tihendatud ja nüüd asjad omavahel nihkes/läbivajunud.
Kui kellegilt garantiid küsida pole, siis labidas kätte ja saad vead teada.
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
