Plekkkestaga ahi
Plekkkestaga ahi
On küsimus seoses umbes 40 aastase plekkkestaga ahjuga. Arvan, et ahi on nii vana, sest umbes sama vana on ka maja. Ahju ust segamise ajaks avades ajab suitsu sisse, selge ilmaga natuke vähem, pilves ja sombusega jälle natuke rohkem. Ahju ja korstent ühendab umbes 2 m kõrgusel slepe, millel pikuseks umbes 2, 5 meetrit. Tahmatops on slepe mõlemas otsas, siiber korstna lõõri poolses otsas. Kui vaadata ahju ukseavast sisse, siis vasakul taga nurgas, mitte kolde laes, on ava, kust siis põlemisgaasid edasi liiguvad. Millised lõõrid ahju sees kulgevad, pole aimugi, sest mingeid puhastamiseks ligipääsu võimaldavaid tahmatopse pole. Selline suitsu sisseajamine on kestnud minu mäletamist mööda algusest peale( ehk siis natuke üle kümne aasta kui sai sisse kolitud). Kas slepe ja sellise konstruktsiooni tõttu on suitsu sisseajamine möödapääsmatu? Teise korruse natuke väiksem ahi, kus on ava kolde laes, kust suits edasi liigub, tõmbab väga hästi, samuti on pliidi tõmme hea kui korra- kaks aastas soemüüri ja pliiti puhastada. Lisaks tekkis küsimus, kas ahju sees kulgevatele lõõridele peaks rajama mingid puhastusvõimalused?
Olge terved
Erik
Re: Plekkkestaga ahi
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
selle teema edasine aren huvitab mindki. tundub vähemalt mulle, et tegu on kahe erinevat sorti ahjuga. mingil ajal tehti ilma puhastus avadeta ahjusid, kas see just parim lahendus julgen väheke kahelda. puhastada ikka oleks vaja nagu ikat teist küttekollet. kui puhastatud ei ole peale ehitamist, siis ime et sealt üldse midagi läbi käib ja samas see ahi kujutab minu meelest puhastamata otsest tulekahju ohu allikat.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Jõudu tööle.
- 07.veebruar 018.JPG (250.77 KiB) Vaadatud 8955 korda
Slepet puhastan korra aastas. Kui satun jälle Tartust kodukanti, üritan ka pilti teha.
Parimat,
Erik
Kuidas need lõõrid sees liiguvad on jah mitu võimalust, millest saaks selgust nii nagu eelkirjutaja mainis. Tee pilt sellest avast, mis kolde tagant seinast ülesse läheb? Oot, kas see ainult ühest nurgast?? Kui tüli ei tee, siis mööda ka selle ava küljepikkused? Kust nurgast see slep ahjust sinna korstna poole? Kas see kolle on tuharestiga või ilma? Milline see siiber sel ahjul?
Parimat,
Erik
keemik kirjutas:Koju satun ehk järgmisel nädalal (kool ja töö Tartus), siis loodan ka pilti teha. Slepe läheb ahju esiküljest, siiber on slepes püstine tavaline lükatav siiber (ei oska õiget nime anda, sisuliselt metallileht metallsoone sees). Ava ahju tagumises küljes ainult vasakul, tuharesti pole, kolle kerge võlvkolle (üsnagi lame), ava ahju taga umbes 30 korda 30 sentimeetrit. Sealt saab ahjuroobiga tuhka alla tõmmata( see ava ei hakka kolde põrandalt vaid kivi või kaks kõrgemalt), rohkem puhastama ei pääse. Ahi soojeneb ühtlaselt ja kinnise siseuksega tõmbab kenasti.
Parimat,
Erik
tee pildid ära! kui tuld teed, siissisemine uks kinni, aga kuiavatud välimine? kas suitsu ajab sisse kütmise kõigis faasides? kui kiiresti lähevad ahju erinevad küljed soojaks? kas üheaegselt? kas soojus plekesta kahes ülemises osas ka ühtlene erinevatel külgedel? kui sealt tagant avast roobiga tuhka alla tõmbad, siis palju see roop ülese poole läheb? ahju kütmisel on ikka siiber täiesti lahti?
Siiber on küttes alati täielikult lahti, mis puutub erinevasse soojenemisse, siis ahju esikülg läheb soojaks kõige hiljem, keskosa soojeneb minu arust ühtlaselt, vist parema külje keskos, mis asub siis väikses magamistoas, soojeneb natuke pikemat aega. Ahju alumine osa ja kõige ülemine osa jäävad natuke jahedamaks. Ja sinna kolde atagaservas olevasse avasse väga ligi ei pääsegi, käsi pole nii pikk ja roobiga jamades pole veel selle ava tagaseina puutunud. Sisse ajab kogu kütmise faasis kui avada siseuks segamiseks. Kui siseuks on kinni, siis tõmbab ilusti.
Paraku ongi nii, et mingeid jooniseid ega meistri nimesid ei tea, kes selle ahju tegid. Kahtlen, kas ka erialakirjandusest selle kohta infot leiab.
parimat,
Erik
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
keemik kirjutas:Tervitus!
parimat,
Erik
Üks variant selline. Koldevõlvi pealsest kõrgusest 10 sm kõrgemal tee augud 1,2 ja 3 järjekorras, ükshaaval. neist saad leida järgmise lööri kursi. 1. auk peaks küll just sinna tulema kus märgitud eskiisil.
Parimat,
Erik
Jätkan teemat ja lisan uut infot.
1. Ahju mõõtmed on 88 cm laius, 110 pikkus ja kõrgus 225 cm; kolde sügavus on 80 cm, kõrgus 45 ja laius 37 cm. Kolde taga vasakul paiknev lõõr on kolde uksest 50 cm kaugusel ja horisontaalis 45 cm sügav, algab 2 kovirea kõrguselt kolde põrandast. Slepe on 29 korda 29 cm läbimõõdult ning 2 m kõrgune (alumine serv) ja 2 m pikk. Ahi paikneb kolme ruumi seinte ristumiskohas. Uks ja esikülg on esikus, vasak külg ja väiksem osa tagumisest küljest suures toas ja parem külg ning suurem osa tagumisest küljest väikses magamistoas(seistes näoga ahju ukse poole).
2. Kodus olles ka kütsin ahju ja jälgisin täpsemalt, kuidas soojeneb. Kuna oli üsnagi soe, panin ahju 5 umbes 50 cm peenemat männihalgu. 40 min peale kütmise algust (rahulik põlemine) oli kõige soojem ahju esikülg. 55 min peale kütmise algust olid kõige soojemad suures toas paiknev külg (seal külje son ka lõõri algus koldes) ja esikülg, väikses toas paiknev osa oli aga vaid ülemiselt kolmandikult soe, keskmine ja alumine osa olid leiged. 1 tund ja 40 min peale kütmise algust, kui ahju kinni panin, oli seis sama, et suures toas keskel ja üla osas ühylaselt soe, allosas natuke jahedam, väikses toas ülaosa soe, keskmine leige ja kolde kõrgusel paiknev osa aga soe.
Lisan ka mõned pildid ja kordan ka küsimust: kuidas võimalikult kaua ja kasulikult seda ahju saaks veel ekspluateerida?
Pildid asuvad siin: http://eluvalu.blogspot.com/
pole sellise kohapealt koldest hakkavat suitsukanalit varem näinud! minu jaoks midagi uut. selle kirjelduse järgi kuidas ahi soojeneb pakuks mina ka pigem püstlõõre, aga segatust minu jaos tekitab väheke see eelpool mainitud suitsukanalite algus koldest. lagi lahti võtta oleks muidugi kõige kindlam. sest nagu aru saan sealt avast kolde seinas kust suitsugaasid lõõridesse ei ulatunud sa pilti tegema, et väheke ehk aimu saada, kuhukanalid suuna edasi võtavad.
hundipoeg kirjutas:![]()
Sa vist lammas hundinahas, või väga kiire õppimisvõimega. Alles küsisid siibrite kohta....
- Pilt034.jpg (4.36 KiB) Vaadatud 8100 korda
- eskiis.jpg (33.91 KiB) Vaadatud 8092 korda
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Ise ennast on ju hea noomida.Leevi kirjutas:... Loetagu vaid hoolikalt kasvõi ahju omaniku esimest postitust. ... Aga enne lae avamist tasuks eemaldada tahmatopsid ja vähemasti pottsepp või korstnapühkija ...
Leevi
Õige märkus, motamees. Minu bläkk. Tuleb tunnistada, et nii kui seda suitsu pööramnise juttu lugesin seal esimeses postituses, nii unustasin muu.motamees kirjutas:Ise ennast on ju hea noomida.Leevi kirjutas:... Loetagu vaid hoolikalt kasvõi ahju omaniku esimest postitust. ... Aga enne lae avamist tasuks eemaldada tahmatopsid ja vähemasti pottsepp või korstnapühkija ...
Niisiis, pole jäänud mul muud soovitust, kui lae avamine.
Parimat,
Erik
