Nibe, IVT, Junkers?
Nibe, IVT, Junkers?
Lugemata postitus Postitas Anna_Abi »
soojuspump123
Re: Nibe, IVT, Junkers?
Lugemata postitus Postitas soojuspump123 »
Nibe kohta ei oska midagi ütelda. disain ja eihitus tunduvad ehitusbuumi algusest samad olevat.
IVT ja Junkers on 1:1, samad pumbad. Valiksin junkersi- peaks odavam olema.
mehhanisaator
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Mess
Lugemata postitus Postitas Mess »
Thermia väitis, et piisaks ainult 200m maakollerktorist, teised firmad siiani on rääkinud ikka 350-400 meetrist. Seega tekkis pisike kahtlus Thermias. Aga loomulikult ootan ma ka selle firma kohta kommentaare.mehhanisaator kirjutas:Aga miks on välja jäetud Thermia ? Kas hind on tõesti liiga kõrge?!
Lugemata postitus Postitas skip128 »
200 m tundub kuidagi vähe olevat. Kui suur küttepind on? Keskeltläbi on suhe vist selline: 2,5-3 m2 küttepinda = 1 m voolikut maa all.
INVERTER
Lugemata postitus Postitas INVERTER »
IVT-l on inverter maasoojuspump juba ammu väljas, aga Junkersil vist seda pole? Kas on ajast maha jäänud oma tehnoloogiaga,et reklaamivad eelmise põlvkonna pumpasid?soojuspump123 kirjutas:Tervist,
Pigem ikka nii, et 1m2 vajab 2-3m voolikut maa alla. Küttepinda tuleb majja 140m2. Selle pärast tundubki Thermia pakkumine, et 200m piisab, natukene lahjavõitu.skip128 kirjutas:Mul on Thermia Diplomat 10. Voolikuid on maa all 500 m. Praegu justkui tundub ok olevat.
tere
Lugemata postitus Postitas tere »
Kui te olete näinud Junkersi ja IVT maasoojuspumpa ning väidate,et on 1=1,siis on teil kehvad lood nägemisegasoojuspump123 kirjutas:Tervist,
autospets :)
Lugemata postitus Postitas autospets :) »
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Valikusse võiks lisada ka Schüco maasoojuspumba, soovi korral võib süsteemi lisada ka päikesepaneelid toetama nii kütteosa kui tarbevee valmistamist.Anna_Abi kirjutas:Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
..ja Buderusemelomaan kirjutas:Valikusse võiks lisada ka Schüco maasoojuspumba, soovi korral võib süsteemi lisada ka päikesepaneelid toetama nii kütteosa kui tarbevee valmistamist.Anna_Abi kirjutas:Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
Lugemata postitus Postitas ishwar »
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Ise müün Tšehhi tootja MasterTherm soojuspumpasid, väga ilusti on nad töötanud. ja disaini poolest ka väga OK. Õhk / vesi samuti, on täitsa olemas "põhjamaade pakett", mida paljud klienditeenindajad välja reklaamivad. Kliendi lollitamine, meil ei tohikski ilma selleta müüa. Samuti on töös olnud selle talve 2 Aermec (itaalia) sisepaigaldusega õhk/vesi pumpa, mis mõlemad töötavad väga kenasti ja väga vaikselt. Nii et tegelikult väga vahet ikka pole millise ostad, normaalne toodang jääb kõik enamvähem ühte hinnaklassi.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
[[/quote]tiit001 kirjutas:jah, ühel buderuse maasoojuspumbal vä� spirdilahuse kompressor või�ump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat tööt��t lekkima hakkas ja väljav�etamist vajas..
Siinkohal ei saa süüdistada buderust, vaid pumba tootjat, panustan Wilole
Foorumihull
Lugemata postitus Postitas Foorumihull »
Ikka saab, kui Buderuse pumbapaigaldajad odavaid pumpasid kasutavad.Sellega teevad ikka Buderusele märgi külge.
Siinkohal ei saa süüdistada buderust, vaid pumba tootjat, panustan WiloleRostfrei kirjutas:[tiit001 kirjutas:jah, ühel buderuse maasoojuspumbal vä� spirdilahuse kompressor või�ump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat tööt��t lekkima hakkas ja väljav�etamist vajas..
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Kus juures hetkel ise ga dilemma ees, kas Buderus või Junkers.
Hind peaaega sama tuleb. Junkers nati kallim!
Kysimus nüüd kvaliteedis.
Kumb?
Nagu ka kuskil kirjtuanud, siis minu arust on oluline lisaks pumbale ka see,kes seda müüb. Võib-olla aitab see ka nati otsustada....mementoxy kirjutas:Tere,
Kumb?
R
Lugemata postitus Postitas R »
MIna seda kahte aastat igastahes kardan.
Aga see minu arvamus.
korsten
külaline32
Lugemata postitus Postitas külaline32 »
müüksin 50 pumpa aastas ja paneksin pillid kokku kui peale aastat tööaega pumbad laiali hakkavad minema.
korsten
Ja võrdlus oli väga kohatu, kuna Planray on tegutsenud praeguseks 16 aastat ning kõikide oma garantii asjad ka korda teinud. Ning ei ole ka MasterThermi pumpadel odavaid juppe, nagu kuskil juba ütlesin, Copeland kompressor, Carel kontrollerid jne jne jne.
