gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas vensson »
Tele2.Valve pakett (lisandub km)
Toiming _________________________hind
Kuutasu _________________________10.-
Kõned Tele2e võrku _______________0.75 kr/min
Kõneminut teistesse võrkudesse ____2.50 kr/min
SMS ___________________________ 0.85
Juhe maksab oomi poes 325 EEKi
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: gsm valve
Re: gsm valve
pakendis kaasas Comlink tarkvara + draiverid arvuti ja valveseadme üksteisemõistmiseks.
Eile juba vaatasin asja. Minu läpakal on aga kahjuks Windows Vista ja sellega tekib mõningaid probleeme.
Vahepeal viskab errorid ette, nt GSM dialerit ei näita settingutes (ütleb, et tarkvaralised probleemid).
Leidsin üles koha, kus saab näha olemasolevaid seadmeid ja nende tööd (miskipärast olid need ilma nimedeta)
samuti kogu sündmuste ajalugu.
Ootaks kommentaare, kuidas erinevate tsoonide andurite nimesid muuta ja vaadata (nt. elutuba jne.)
ning kust kohast saab määrata tel numbrid, kellele seade helistab.
PS! kas kui võtan sealt seest GSM kaardi, kas pean tegema selle sisust koopia uuele kaardile, et kõik info samaks jääks?
Kui ComLink tarkvaraga kogemusi, andke teada
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas kelluke »
Minul küsimus (võib-olla rumal, aga siiski) sama toote kohta, et kas see telefoniliini süsteem helistab ikka mobiilinumbritele ka? Ega seal ei ole ometi mingit sellist konksu, et helistab ainult lauatelefoni numbritele?puumees kirjutas:Loen seda juttu siin ja mõtlen, et kas ikka tasub jeblada selle gsm- värgiga äkki võtaks hoopis süsteemi telefoniliinile, on kellelgi kogemusi jagada, leidsin sellise tegelase http://www.varavalve.ee/shop/telefonili ... uss-line-1 vaatasin veel seda, et vajadusel saab sinna ka gsm helistaja järgi lükata http://www.varavalve.ee/shop/gsm-helistaja või töötavad hoopis koos ? On kellelgi kogemusi?
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas 0tt111 »
vahetus,korpus lahti,keegi segab sagedust?
Kui sõrmistikku ei ole,kuidas ma tean ,kas ta on valves või
mitte? 2 pulti a,kui mul 3 inimest?
- Dolby
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Dolby »
vaata kas sealt ei saa abi - http://www.jablotron.com/component.php? ... d=1&icid=8vensson kirjutas:Ostsin juhtme ära,
Re: gsm valve
vaatasin, aga sealt suurt aru ei saanud.
proovin lähiajal teise läpakaga, millel on XP, mitte Vista, kui siis töötab, on selle viga mida arvasin.
kui aga ei, siis ei tea mis teha.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas puumees »
Ostsin selle gsm süsteemi ära ja helistab sinna kuhu vaja pole vahet kas on mobla või tavaline number.kelluke kirjutas:Minul küsimus (võib-olla rumal, aga siiski) sama toote kohta, et kas see telefoniliini süsteem helistab ikka mobiilinumbritele ka? Ega seal ei ole ometi mingit sellist konksu, et helistab ainult lauatelefoni numbritele?puumees kirjutas:Loen seda juttu siin ja mõtlen, et kas ikka tasub jeblada selle gsm- värgiga äkki võtaks hoopis süsteemi telefoniliinile, on kellelgi kogemusi jagada, leidsin sellise tegelase http://www.varavalve.ee/shop/telefonili ... uss-line-1 vaatasin veel seda, et vajadusel saab sinna ka gsm helistaja järgi lükata http://www.varavalve.ee/shop/gsm-helistaja või töötavad hoopis koos ? On kellelgi kogemusi?
Re: gsm valve
Sealt saad rohkem infi: http://www.varavalve.ee/mis-on-gsm-valvesuesteem/- pulte saab juurde osta ja infi saab üle sms-i0tt111 kirjutas:Kas sel sõrmistik ka on,kui ei ole kuidas ta vigadest teavitab?Ma mtln. nagu näiteks voolu ei ole,patarei
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas sospert »
Tänud
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas ott111 »
puumees kirjutas:Sealt saad rohkem infi: http://www.varavalve.ee/mis-on-gsm-valvesuesteem/- pulte saab juurde osta ja infi saab üle sms-i0tt111 kirjutas:Kas sel sõrmistik ka on,kui ei ole kuidas ta vigadest teavitab?Ma mtln. nagu näiteks voolu ei ole,patarei
Hiina värk vist ,mingid väljatõmmatavad antennid
Ei leidnud ka sealt kuidas ta vigadest teavitab:patarei vahetuse vajadus, voolu kadumine,sageduse segamine ,on kodeeritud side,või ei ole,mingi tsertifikaat,jne.
Eks sellega mõnda onni ikka jälgida saab.Valvekeskusena nati naljakas.
- On tänatud: 3 korda
Re: gsm valve
Kust saaks sellist foto-gsm-i?virgor kirjutas:See pole ju kõige odavam,kui kuue anduriga foto-gsm-valve maksab u.3500eek.Saadab ka pildi,mitte ainult sms-i.
Re: gsm valve
Ardi kirjutas:Kust saaks sellist foto-gsm-i?virgor kirjutas:See pole ju kõige odavam,kui kuue anduriga foto-gsm-valve maksab u.3500eek.Saadab ka pildi,mitte ainult sms-i.
Mingi kinnisidee foto gsm.Jutt MMS-st,MMS tuleb viis minutit,oleneb levi kiirusest.Võib ka kümnega
tulla.MMS on veel hea lahutusvõimega
Kui juhtub hiirt pildistama,arvad ,et seda on pildil näha?..........ah jaa 6 andurit oli.Paneb kohe
kuuemõõtmelise pildi.........
Re: gsm valve
Ma isiklikult pole veel XP-ga proovinud. Windows Vistaga on sama probleem, et kui ühendan juhtme taha, siis ei lase "Setting" alt valida GSM Dialer, tuleb ette error, et tarkvara ei sobi kokkuUus postitusPostitas sospert » 26 Apr 2009, 21:49
Trügin ka teemasse - Muretsesin ka endale Gsm valve, tahtsin ka sellest 95 eeku kuus lahti saada. Muretsesin kõnekaardi ja sain toimima. Soetasin ka endale kaabli ja tarkvara, millega saab emakeskusele ligi (Comlink JA-80T). Probleem selles, et ei suuda seda XP keskkonnas käima saada - on kellelgi kogemusi? Tahaks anduritele oma nimed anda ja samas muuta tel nr-d kuhu valve teate saadab. On need ikka salvestatud emakeskusesse või on need teenusepakkujal kuskil serveris salvestatud?
selle seadmega vms.
Ise arvan, et need tel numbrid võivad olla kopeeritud SIM kaardile???
Ilma juhtmeta seda programmi käivitades on võimalik saada sinna ligi sellele kohale, kus neid numbreid muudan.
PS! kas lepingu lõpetasid ära?
Re: gsm valve
puumees kirjutas:Ostsin selle gsm süsteemi ära ja helistab sinna kuhu vaja pole vahet kas on mobla või tavaline number.kelluke kirjutas:Minul küsimus (võib-olla rumal, aga siiski) sama toote kohta, et kas see telefoniliini süsteem helistab ikka mobiilinumbritele ka? Ega seal ei ole ometi mingit sellist konksu, et helistab ainult lauatelefoni numbritele?puumees kirjutas:Loen seda juttu siin ja mõtlen, et kas ikka tasub jeblada selle gsm- värgiga äkki võtaks hoopis süsteemi telefoniliinile, on kellelgi kogemusi jagada, leidsin sellise tegelase http://www.varavalve.ee/shop/telefonili ... uss-line-1 vaatasin veel seda, et vajadusel saab sinna ka gsm helistaja järgi lükata http://www.varavalve.ee/shop/gsm-helistaja või töötavad hoopis koos ? On kellelgi kogemusi?
Millise paketi sa täpselt valisid? (gsm 1,2 või 3, telefoniliin - simple, pluss)
Ja jaga kogemusi - kas lihtne paigaldada? Kuidas kvaliteet tundub? Jäid tootega rahule? Kas tarneajast peeti kenasti kinni?
Olen selle kodulehe omast arust otsast-otsani läbi lugenud, aga selle kohta seal tõesti info puudub, et kas süsteem annab kuidagi ise märku ka, kui nt mõni patarei hakkab läbi saama või vool ära kaob vms? Ja kas valvesse saab panna ainult puldiga ja telefoni teel, või on võimalik seda ka sealt sõrmistikult teha?
Ette tänades
Re: gsm valve
OK jagan nati kogemusi. Teenus oli OK ELS-iga toodi 2 päeva pärast ära. Paigaldamine on lihtne kuna kõik on valmis seadistatud - numbrite sisestamine võttis aega 10 min, aga soovitan ennem manuali läbi sirvida. Ostsin gsm 2 paketi ja patarei tühjenemine on märgata suistu ja magneanduril, aga infrapunal soovitati lihtsalt poole aasta möödudes välja vahetada, kuigi seal on ka vastav lambike olemas? öeldi, et kindluse mõttes. Alarmi alla saab panna puldilt, sms-i teel ja süsteemile helistades. Sürmistik on ainult seadistamiseks. Mis oli positiivne üllatus, et sim kaart diili oma oli asjaga kaasa ja ei mingit totrat kuumaksu. ma selle hiina pärast väga ei põe, sest kahtlen siiralt, et teiste süsteemid on euroopas tehtud.kelluke kirjutas:puumees kirjutas:Ostsin selle gsm süsteemi ära ja helistab sinna kuhu vaja pole vahet kas on mobla või tavaline number.kelluke kirjutas:Minul küsimus (võib-olla rumal, aga siiski) sama toote kohta, et kas see telefoniliini süsteem helistab ikka mobiilinumbritele ka? Ega seal ei ole ometi mingit sellist konksu, et helistab ainult lauatelefoni numbritele?puumees kirjutas:Loen seda juttu siin ja mõtlen, et kas ikka tasub jeblada selle gsm- värgiga äkki võtaks hoopis süsteemi telefoniliinile, on kellelgi kogemusi jagada, leidsin sellise tegelase http://www.varavalve.ee/shop/telefonili ... uss-line-1 vaatasin veel seda, et vajadusel saab sinna ka gsm helistaja järgi lükata http://www.varavalve.ee/shop/gsm-helistaja või töötavad hoopis koos ? On kellelgi kogemusi?
Ette tänades
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas juhe »
Tänud ette....
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas kk1 »
Kuidas on teil gsm valvega lepingu lõpetamised sujunud, kas mingeid kulusid, vaidlusi ka kaasneb?
Re: gsm valve
saatsid lepingu lõpetamise arve + tavalise kuuarve - helistasin ja küsisin mille eest?
ütlesid, et ei pea ühte arvet tasuma, süsteem saadab automaatselt...
tegin ka eelmisel nädalal Tele2 valvepaketiga liitumise. kaart avati koheselt ja avamistasu oli 125 EEKi
muud hinnad peaks olema sellised:
panin juba oma kaardi sisse. seade töötab - häiresse minnes tuleb ilusasti sõnum koos tekstiga, häire põhjusest,Tele2.Valve pakett (lisandub km)
kuid ei tööta mobiiliga valvesse-maha-ja staatuse kontroll.
leidsin internetist, et pean registreerima end: https://www.gsmlink.cz/Link/FirstPage.aspx lingil,
kuid ei ole kindel, kas see on nii. Samuti pole mul selle sedame registreerimiskoodi, et seda seal registreerida.
Arvutiga ühendades Comlink tarkvaraga ei pääse miskipärast ligi GSM dialeri settingutele (ütleb, et tarkvaraline probleem) ja ei oska asjaga edasi minna.
Ehk keegi annab nõu? Kui juhe lahti ühendada, siis saab need setingud avada, kuid kasu sellest pole.
Kas leidub mõni tark, kes teab, kuidas edasi toimida, et saaks süsteemi mobiiliga juhtida/jälgida?
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas setu »
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Leopolt »
Vaata http://www.paradox.eesetu kirjutas:Tere valvurid - Kuna ajad keerulised ja naabrimehel käidi juba külas, siis vaja majja valve panna, jagage kogemusi nii negatiivseid kui positiivseid ei tihka nagu margi eest ka gsm valvele 3x rohkem maksta. varavalve gsm süsteem versus gsm valve jablotroni staff. Ühe eelised ja puudused ja vastupidi. Hinna eelist ma juba tean
Re: gsm valve
Seal ju põle vahet hind on sama mis jablokal.Leopolt kirjutas:Vaata http://www.paradox.eesetu kirjutas:Tere valvurid - Kuna ajad keerulised ja naabrimehel käidi juba külas, siis vaja majja valve panna, jagage kogemusi nii negatiivseid kui positiivseid ei tihka nagu margi eest ka gsm valvele 3x rohkem maksta. varavalve gsm süsteem versus gsm valve jablotroni staff. Ühe eelised ja puudused ja vastupidi. Hinna eelist ma juba tean
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas x »
2) liitu Tele2 valvepaketiga (soodsaim hind kõigist operaatoritest)
3) pane üles ja hakka kasutama
