Sissepuhkerestide või -plafoonide asukoht
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Hetkel on käsil ventilatsioonitorude paigaldus ja sellest ka küsimus. Kui hariliku ventilatsiooni puhul paigaldatakse sissepuhkeplafoonid reeglina lakke siis õhkkütte puhul olen näinud mitmeid lahendusi, kus õhk suunatakse tuppa üsna põranda lähedalt suunaga põrandale (ning sellistes tubades on olnud päris meeldiv kliima). Aga kuidas käituda kombineeritud süsteemi puhul? Minu eelistus oleks põranda lähedane variant aga kas sellega seoses võib mingeid jamasid tekkida? Või mida peaks kindlasti arvestama? Äkki keegi tark teab kommenteerida Aitähh.
Re: Sissepuhkerestide või -plafoonide asukoht
oled oma aruteluga väga õigel teel, jätka samas vaimus.coachman kirjutas:Sooviks tarkade arvamusi teemal "kuhu paigaldada sissepuhkeplafoonid". Nimelt olen ehitamas süsteemi, kus ventilatsiooniseadmest tulev õhk suunatakse läbi õhk-õhk soojuspumba (kanalimudeli) siseosa, mis tubadesse jõudvat õhku talvel soojendab ja suvel vajadusel ka jahutab. Kuna ventilatsiooni normaalselt läbiv õhu hulk ei ole piisav selleks et selle abil kogu maja ka karmimate külmadega ära kütta (õhu soojusmahtuvus on selleks liiga väike) siis on tegemist n-ö abiküttega. Pakasega tuleb juurde kasutada muid küttelahendusi (kütta ahjusid/kaminat või kui ei viitsi siis kasutada ka elektriradiaatoreid). Arvutuslikult peaks siiski ca 10 külmakraadini ka ainult õhkküttest piisama. Seega on tegemist kombineeritud õhkütte-ventilatsiooni süsteemiga.
Äää, khm... Võttis alles aega aga lõpuks ometi keegi arvas asjast midagi Kahjuks aga ei saa nüüd päris täpselt aru, mis osas ma õigel teel olen Kas selles osas, et sellisel juhul võib sissepuhke paigaldada ka põranda lähedale? Või selles osas, et võib mingeid jamasid tekkida? Äkki oleks võimalik täpsustada. Aitähh.Külaline kirjutas:oled oma aruteluga väga õigel teel, jätka samas vaimus.
P.S. olen tegelikult suutnud selle küsimusega ka paar ventilatsiooniga igepäevaselt tegelevat meest kokutama panna Nii et olen iga arvamule üle õnnelik. Kui keegi heade põhjendustega mind lolliks ei tembelda (mis muide oleks väga teretulnud kui põhjendused head oleksid) siis teen igatahes ära.
Lugemata postitus Postitas kah huviline »
coachman kirjutas:Äää, khm... Võttis alles aega aga lõpuks ometi keegi arvas asjast midagiKülaline kirjutas:oled oma aruteluga väga õigel teel, jätka samas vaimus.
Nojah, lolliks ma ei tembeldanud, kuid tundub, et keegi ei ühma midagi muud.... Anna teada tulemustest - kui ikka julgesid ära teha.
Lugemata postitus Postitas korsten »
http://www.planray.ee/files/File/Merair ... 300ppi.pdf - siin olemas soojuspumba põhimõttel toimiv ventseade, miks asja nii keeruliseks ajada, kasutada soojuspumpa ja ventagregaati eraldi?
Ja kui õhuga ära ei küta, on ju alati võimalik panna (kui ruumi on) suurema läbimõõduga torud, võimsam seade ehk siis suurendada õhuhulkasid.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Jah, saab kasutada ka kandilisi torusid, kuid heli isoleeriv osa jääb ka kandilise toru korral märgatavalt õhem. Teine mure - läbikostvus venttorude kaudu jääb ikka alles. On väike lootus, et lae alt ei kosta nii häesti läbi kui põranda lähedalt. Asja aitab lahendada plafoonide nihutamine võimalikult laiali kõrvutiolevates tubades ja helisummutite paigaldamine, kuid ....... Vot see "kuid" põhjustabki kõhklusi.
Nääh, kahe ruumi vaheline sein koosneb ju : (näiteks) kips - isolatsioonimaterjal - kips.Kui nüüd panna isolatsiooni sisse ükskõik missuguse kujuga toru, siis on ju isolatsioonikiht selles kohas õhem. Venttoru sees olev õhk ei ole kuigi hea heliisolaator, seega on selles kohas ka läbikostvus suurem.
Kui selline läbikostvam osa on lae all või lausa laes, siis on läbikostvus loodetavasti vähem kõrvatorkav.
Kui teha torustik seina sisse, siis on materjalikulu vähendamiseks rats teha kõrvutiasetsevate ruumide avad võimalikult lähestikku, kuid see tähendab (halvimal juhul) otseühendust kahe ruumi vahel.....
No küll ma olen mõtelnud miks keegi sellist asja ei tee Ja nüüd ongi ära tehtud, jube vahva. Kui teemat alustasin siis polnud sellist seadet vist veel olemaski ja seetõttu oli ka plaanis ise aretada. Kui see MerAir vähegi mõistliku hinnaga on siis võtan kindlasti ligi ja katsetan järgi. Vaatasin et ega neid seadmeid veel Soomeski väga palju paigaldatud pole ja kogemusi veel napib aga idee on väga 5+. Ka üks konkurent on analoogse asja valmis teinud (Enervent Greenair) nii et mõte levibkorsten kirjutas: http://www.planray.ee/files/File/Merair ... 300ppi.pdf - siin olemas soojuspumba põhimõttel toimiv ventseade, miks asja nii keeruliseks ajada, kasutada soojuspumpa ja ventagregaati eraldi?
Müra niiväga ei pelga - plastiktorud villaga korralikult isoleeritud, summuti vahele ja seade ise magamistubadest suht kaugel. Torustik on nüüdseks paigaldatud nii et suvel saan süsteemi valmis. Eks siis jagan kogemusi.
Koostöös MerAiriga on plaanis välja töötada ka samasugune inverter seade, hinna kohta veel ei oska öelda, kuid kui saame kokkuleppele, et hakkame neid Eestis tegema, tuleb hind ka ilmselt parem.
Lugemata postitus Postitas muus »
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
kas tootmine on käima padud? On turule alternatiive tekkinud?korsten kirjutas: Koostöös MerAiriga on plaanis välja töötada ka samasugune inverter seade, hinna kohta veel ei oska öelda, kuid kui saame kokkuleppele, et hakkame neid Eestis tegema, tuleb hind ka ilmselt parem.
Endal oleks soov u 300m3/h, soojusvahetiga ventseade ning sissepuhke poolel u 6-9kw soojuspump. Saaks maja köetud.
On keegi ise ehitanud? Nocria 14 juppideks ning soojusvaheti kasti, peaks ju asja toimima saama.
Alternatiividest tean, et Enerventil on analoogne seade, vist on ka suuremate võimsustega mudeleid, kuid hind peaks olema märgatavalt kallim, täpselt peast ei tea, aga äkki oli ~90 tuh kanti. Võin valetada, küsi üle
Mis puutub Nocriasse, siis VIST on ehitatud, oleks nagu midagi kuulnud aga pole kindel. Tean, et on üritatud õhk/vesi pumpa teha Nocriast, ei tea, kas on käima saadud aga arvan, et kõige keerulisem on saada juhtimine ja automaatika vastavalt toimima.
Ilmselt ainult vent süsteemiga on maja vast raskem kütta, kui õhksoojuspumbaga, kuna õhukogused oluliselt väiksemad.. või pane suuremad torud
Samas sundvent veab soojuse mööda maja laiali, sõltumatas soojuspumba asukohast. Vast see ise aretamine siiski ei tasu ära.
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Kütte osas ei oska kaasa rääkida, aga USAs kasutatakse eramute kütteks põhiliselt gaasi. Seade ise asub keldris ja soojendab õhku. Kandilised tsinkplekk torud jooksevad kipsseintes, ilma mingi lisasoojustuseta.coachman kirjutas:Sooviks tarkade arvamusi teemal "kuhu paigaldada sissepuhkeplafoonid.
Mingit müra ma seal ei kuulnud, kerge tuulesuhin vbla.
Sissepuhkeklapid olid enamasti otse põrandas. Kohati ka seite alaosas...
Mingit auromaatikat ega eraldiregullivõimalust polnud. Ühest nupust keerati kogu maja soojemaks või külmemaks.
Mis mu postituse mõte on, ei teagi
- Hiid
Vastupidi, Chicagoskorsten kirjutas: . Ja kui torud ilma isolatsioonita, ehk käisid kuskil sooja kliimaga linnas?
Lugemata postitus Postitas element »
Õhkkütte puhul oleks vaja tõesti soe õhk kuidagi olmetsooni saada. Tavalise plafooniga hajutatakse õhk vastu lage ära ja välatõmbeplafoon (kui see on ka laes) siis sikutatakse soe samamoodi jälle välja. Kui panna rest või plafoom (misiganes) põranda lähedale puhuma siis peaks mõnna olema küll aga nagu ennist kirjutasid - tahad suvel ka jahutada - siis võib jahutuse efekt nõrgaks jääda, ehk külm õhk vajub vastu põrandat ja olmetsoonis pole sellist efekti. Ma küll spekuleerin siin aga ma paneks sissepuhke "elemendi" lakke ja väljatõmbe "elemendi" põranda ligi ... ja kui õhuhulk on niikuinii üle dimensioneeritud siis ruumi õhuvahetus on piisavalt intensiivne, et ruumi kütta või jahutada ilma, et midagi häirivalt peale puhuma hakkaks.Külaline kirjutas:oled oma aruteluga väga õigel teel, jätka samas vaimus.coachman kirjutas:Sooviks tarkade arvamusi teemal "kuhu paigaldada sissepuhkeplafoonid". Nimelt olen ehitamas süsteemi, kus ventilatsiooniseadmest tulev õhk suunatakse läbi õhk-õhk soojuspumba (kanalimudeli) siseosa, mis tubadesse jõudvat õhku talvel soojendab ja suvel vajadusel ka jahutab. Kuna ventilatsiooni normaalselt läbiv õhu hulk ei ole piisav selleks et selle abil kogu maja ka karmimate külmadega ära kütta (õhu soojusmahtuvus on selleks liiga väike) siis on tegemist n-ö abiküttega. Pakasega tuleb juurde kasutada muid küttelahendusi (kütta ahjusid/kaminat või kui ei viitsi siis kasutada ka elektriradiaatoreid). Arvutuslikult peaks siiski ca 10 külmakraadini ka ainult õhkküttest piisama. Seega on tegemist kombineeritud õhkütte-ventilatsiooni süsteemiga.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
