Päikesepaneel ja elektriboiler
Lugemata postitus Postitas jal »
Kas annab töötava süsteemina kokku ühendada päikesepaneeli ja tavalise elektriboileri?
Viimati muutis jal, 20 Apr 2009, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
- On tänatud: 327 korda
Re: Päikesepaneel ja elektriboiler
Kõige mõistlikum on teha kahe paagiga - esimene on soojusvahetiga boiler - kus siis päike kütab niipalju kui jäksab, kuid ära looda üle 40 kraadi kuumust. Teine on tavaline väikesemahuga elektriboiler, mis teeb viimase temperatuuritõusu -55 kraadini.
Kas ei ole võimalik või keegi ei viitsi vastata??
Ma vastasin. Kuidas küsisid nõnda vastus. Niipanimõmm, kuid täpsusta, mis sind veel siis huvitab.
Omal plaanin päikesega veesoojendamist edasi arendada. Praegu on ikka liiga prosta toimiv süsteem - suur paak kasvuhoones. Kasvuhoone tagab, et öösel suurt maha ei jahtu, kuid soojeneb sama kiirelt kui ilma kasvuhooneta. Teine nõue mul ehitamisele on, et igal juhul peab süsteem olema isetasuv. St. et kallid kommertslahendused mulle ei sobi.
svensson
Lugemata postitus Postitas svensson »
Üks mu sõber plaanib tumehalli plekk-katuse alla panna torud, milles külmakindel vedelik aetakse ringi väikese pumbaga. Suvel kütab päike katuse päris kuumaks ja sealt võimalik saada väikese soojuspumba abil mõnusalt lisaenergiat boilerile.
kas see süsteem tal ka toimima hakkab on veel vara öelda
aga lootus sureb viimasena...
Ma paneks kah soojuspumba (vesi-vesi) kuid nende hind on ebamõistlik. Saaks ehitada ka ise (külmkapi kompressor olemas), kuid selgus, et vasktorude keevitamine, toru jne. pole kuskilt saada. Ka pole kuskil autoromulas tuttavat, et munsterdaks mõne autokliimaseadme.
Kui soojuspump siis õhksoojuspumbale saaks kuuma õhu lihtsamini - kasuta ventilaatorit ja suuna soe plekialune õhk otse soojuspumpa. Hea, lihtne ja toimiv lahendus.
peep
Lugemata postitus Postitas peep »
Plekitükk jupp klaasi veidi nikerdamist,päikesepaneel missugune...Kõik geniaalne on lihtne.
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/luftsol.pdf
x
Lugemata postitus Postitas x »
http://www.schaewi-pool.ch/mm/Mitras_So ... chaewi.pdf
siin on ka üks lahendus näha (saksakeelne kahjuks) aga pildid juures
