milles asi
neet
milles asi
Lugemata postitus Postitas neet »
vene aegse kriidi pahtli peale panin niiskustõkkega üle laus pahteldus ja kui värvima hakkasin siis see kriidi pahtli või mis see vene aeg pannakse jäi rulli külge ja tuli lahti,nii et hakka otsast pihta.kas peabki kõik vana pahtli maha kiskuma kuigi see on kinni või on mingi spets vahend olemas mis selle kinni võttaks
jama
Re: milles asi
Lugemata postitus Postitas jama »
Selle sodiga ongi selline jama, et niiskustõkkega ei saavuta midagi. Kõige parem on see sodi maha kraapida/pesta. Saab ka teisiti. Näiteks asi oksooliga üle teha, siis jääb see saast kinni. Olemas ka krundid kriidiseintele, aga enamik ei ole suutnud ennast ära tõestada, paari aastaga narmendab asi jälle. Mina soovitan eemaldada, kole töö, aga tuleviku suhtes kindlam asi !
aim179
Re: milles asi
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Oleks hea olnud teada mille peal see kiht on ja kui paks see kiht on.Endal on ette tulnud laes seda saasta siis olen enamuse maha nühkinud ja lae aquastopiga üle teinud.Kulukam varjant on kips peale panna.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: milles asi
Arvan,et see oli sul seal all ikka kriitvärv,mis oleks tulnud ennem märjaks teha ja siis julmalt maha kraapida.Olen niimoodi teinud ja hiljem kergelt lahjendatud metallikrundiga üle teinud ning hilem pole mingisuguseid probleeme esinenud.
kah maaler
Re: milles asi
Lugemata postitus Postitas kah maaler »
alternatiiv- mahakraapida ja kruntida ôlibaasil krundiga
siseviimistlus
Re: milles asi
Lugemata postitus Postitas siseviimistlus »
selline lagi eelnevalt üle rullida SILIKAT BASE-ga peaks kriidi kinni võtma.
