vundamendile mummukile vajadus
Postitus Postitas Külaline »
Küsimus kas oleks vaja paigaldada mummukile kaitseks penoplastile meh. vigastuste vastu. Tegemist on plaatvundam. betoonist siis tuleb hüdrotõke ja eps 120 .Pinnas on kuiv ja alla tuleb trenaaz .Tänud
Re: vundamendile mummukile vajadus
endal tare suht kõrgel pinnasel. drenaazi vaja polnud ning seetõttu jätsin ka "mummutamise" ära. muld vastu peno (EPS routa) aetud - ei näe küll mingeid erilisi muljumisi. selleks aga, et puujuured majani jõukas kulub ilmselt paarkümmend aastat veel
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Paigalda mummud välja või sisse- aga enne kui üldse poodi lähed oleks kasulik endale selgeks teha,et mismoodi seda vakstut ilma penoplasti ja hüdrot vigastamata seina kinnitada.Iga auguga mis läbib hüdrot ja penot muutub nende olemasolu mõtte küsitavaks. Koos tagasi-täite kinni vibramisega on oht, et vajub hoopis-tükkis maa-alla.Tee endale aru-saadavaks mis materjalist sa oma soklit näha tahad (mummuline-kroko-nahk)ja kui on kõik läbi mõeldud ja olemas plaan edaspidiseks siis alles tegutseda.Külaline kirjutas:Ikka on kasulik panna vahtplasti ja hüdro kaitseks. Paigalda tuleks mummud välja.
- Uus kasutaja
Postitus Postitas ehitaja777 »
Postitus Postitas dinitroben »
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Tere, Alar!Külaline kirjutas:Tere. Kui on olemas kummik, siis on see tehnilises keeles jalaümbruse hydro. Kui on kummikus auk, siis on see tehnilises keeles mittetoimiv hydro jala ümber. Kui on teatud kogus kummikust lõigatud lappe üksteise kõrval, siis on see virn vettpidavaid materjalitükke üksteise kõrval, aga mitte hydro. Kokkuvõtteks: mumm ei ole hydro ja ei hakka kunagi sellist tehnilist funktsiooni täitma. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Näide on väga ilmekas ja loogiline, aga eesti asjarmastajate "tarkus" on piiramatu ja seda on saadaval kõige rohkem foorumites. Tänan asjaliku info eest mida lahkelt pakute.
Mille eest tuleks kaitsta õiget vundamendi soojustusplaati maa sees kui see vett nagunii sisse ei võta?
Busta kirjutas:oli hiljuti aeg, kus massiliselt pandi plastikust katet majadele. Oli lausa moehitt või nii. Nüüd näed mõnel üksikul seda jama seinas. Samamoodi on moodi läinud mummukile- kõik ju panevad
Ei saa aru, kas küsid või arvad, et ei tulegi kaitsta? Milline siis on see õige soojustusplaat, mis vett ei ima jne.
Külaline kirjutas:Busta kirjutas:oli hiljuti aeg, kus massiliselt pandi plastikust katet majadele. Oli lausa moehitt või nii. Nüüd näed mõnel üksikul seda jama seinas. Samamoodi on moodi läinud mummukile- kõik ju panevad
Mina olen arvamusel, et mummukilet pole vaja ja kui see pannagi, siis jääks ebaselgeks, mille eest see kaitseb või miks seda üldse sinna vaja on. Kui täpselt ei tea, pole mõtet niisama teiste eeskujul raha maasse laduda. Soojustus on spetsiaalselt maa sisse panekuks ja vundamentidele mõeldud EPS või XPS, see ei vaja maa sees mingit katmist.
Ainuke seletus on selline-
kaitseb maa-alustele ehitistele paigaldatud hüdroisolatsioonimembraani mehaaniliste vigastuste eest tagasitäitel. Lisaks moodustab mügarstruktuur õhuvahe konstruktsiooni ja vundamendikatte vahele, mis tagab tekkiva kondensvee ärajuhtimise ja ventilatsiooni.
Pärineb see ühe maaletooja leheküljelt.
Kuidas aga maa sees kondents tekib?Samuti õhkvahe tekitamisel pääseb ka külm paremini ligi...
Tundub küll olevat üks järjekordne müügiartikkel,mis tavatingimustes töötab pigem kahjuks,kui kasuks.
Postitus Postitas kivikõva »
Iseasi on kas see hinna ja äratasuvuse suhe on mõistlik.
Postitus Postitas GB »
Selliseid umbmääraseid mõisteid kasutasin sellepärast, et kasutegur ei pruugi kuigi suur olla.maik kirjutas:Äkki keegi "targem"defineerib sellist ajaühikut nagu "peno eluiga" ja
mingi arusaamatu olek "nati kuivem".
Igaüks peaks teadma mida tähendab "eluiga" ja "nati kuivem"
Mida see mummukile siis dreenima peaks? Sellisel hulgal vett ei tohiks seal kuskil tekkida, et vaja drenaazi juhtida?
