Paekivist seintega leiliruum
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Oleks soov teha vanasse hoonesse saun.Muude ruumidega on sai selge.Kas on kellelgi kogemust kiviseintega leiliruumist,kuidas töötab,milline ventilatsioon,kerise asukoht.Tänan.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Paekivist seintega leiliruum
Tere! Kogemusi pole, aga usun, et kütmisega näed vaeva ja ahi peab ikka üks paras "vedur" olema! Andres
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
paekivist saadakse kuumutamise teel lupja... :roll:
aivar0102
Ühes olen käinud:kaks hoone välisseina ja kaks sisemist. Lagi üsna kõrgel, seinad paksud, laudis ainult ühes seinas.
Kõige suurem probleem higistamisega, temperatuuri saab üles aga leil kuidagi kuiv ja sisekliima suht kehv. Aga suht ammu tehtud.
perro
Tundub,et leiliruum,ja pesuruum tuleb sisse ehitada,aga mis probleeme võib tekkida eesruumis(kui tekib),seinte higistamine jne.Mingi osa paekivi tahaks nähtavale jätta.
Siim2
Lugemata postitus Postitas Siim2 »
perro kirjutas:Oleks soov teha vanasse hoonesse saun.Muude ruumidega on sai selge.Kas on kellelgi kogemust kiviseintega leiliruumist,kuidas töötab,milline ventilatsioon,kerise asukoht.Tänan.
Kui nüüd väga ei eksi, siis olen viibinud korduvalt kivist seintega leiliruumis ja erilist nurinat pole (kuumaks läks üpris kiiresti)... Saunas teed ikka vahel uksed lahti, et natuke ruume värskendada ja peale saunas käimist jätad uksed avali nii kauaks kui tarvis. Peaasi et on piisavalt tõmmet ja saad ahju korralikult põlema...
