põranda tasandamine isevalguva seguga
põrandad, põrandatööd
				maamees
Lugemata postitus Postitas maamees »
tere mure selline et vaja plaatida 15 ruutu köögi põrandat, kuid praegune põrand on üsna ebatasene, kuhati jookseb poolteist senti põrand alla ja kohati lausa on muhk
täpselt tegelt veel aru ei saanudki
kuid sellise sellise põranda valamine tundub paras pähkel olevat sest pind ikka üsna suur.
kas võibolla peaks põrandat valama mitu korda et kõigepealt suured kohad ja siis järgmine päev näiteks viimased väiksemad kohad.
mismoodi saaks tulemus võimalikult hea
mida peaks põranda valamisel kindlasti silmas pidama. paari ruutmeetriseid kohti olen ennemgi valanud kuid nendega on lihtne
ja palun ärge hakake ajama et kutsu töömees ja tema teab et ära ise torgi
ise tahaks teha
kõik asjalikud teted oodatud
ette tänades
ise tahaks teha
ette tänades
Lugemata postitus Postitas matu »
Mis aluspinnaks on? Betoon?
maxiti segudest soovitaks ABS148 või odavam ABS320 mis mõeldud paksema kihina (20-100mm)
Ega odav see lõbu ei ole. 20mm kihile kulub 15m2 tasandamiseks juba ca 500kg segu mis maksab 3000kr.
http://www.marteston.ee/est/lahendus/porand
siin mõned põrandalahendused! ehk on abiks...
Kui tööks läheb siis ära unusta kindlasti pinda tolmuimejaga puhastamast ja kruntaine pinnale kandmist.
				maamees
okei, tänud sulle
aga ikkagi mismoodi see valamine täpsemalt käib
et seal kus on lohk sinna äbritäis isevalguvat maha ja ogarulliga natuke laiali ja ongi kõik ve
aga siis mismoodi tehakse näiteks suuri pindasid mis lähevad näiteks pvc alla, suvaline koht kuhu loodi panin oli mull täiest keskel. mismoodi ikka nii ühtlane saadakse
just ämbritäis maha ja ogarulliga laiali. Suuri pindasid tehakse pumbaga!maamees kirjutas:okei, tänud sulle
mõned videod ABS segudega katmisest:
http://www.optiroc.ee/ftp/Hall_porandasegu.MPG
http://www.optiroc.ee/ftp/Trepikoja_remont.MPG
http://www.optiroc.ee/ftp/Helikindel_porand.MPG
				maamees
okei
üks loll jõuab rohkem küsida kui kümme lolli vastata
ja sina ehitusspets räägi ka mitte ära kiida ennast
aga kas siis kõne alla võib tulla selline asi et põrandat tasandada mitu korda, kõigepealt suuremad lohud ja siis väiksemad ebatasasused
ja seda ogarulli on ka ju mitmesuguse oga suurusega, kuidas siis soovitate
vaatasin neid videosid aga suurt targemaks küll ei saanud, kui näiteks seal trepikojas oleks olnud üks nurk seal teiselpool 2 senti madalam siis sellise valamisega poleks külla asja saaaanud,
okei, sorry kutid täna reede õhtu ja tiba purjakil ka aga aidake mind hädast välja
tänu ette
tänu ette
Lugemata postitus Postitas Imre »
Enamasti ühe korraga asja ei saa,tähendab teist valu tehes võtad kasutusele vetonit 3000,sellega teed viimased viimistlused.Kõik oleneb mis materjal sul maha tuleb,kui väga õhuke pvc kate siis soovitan veel VH-3000-ga pahteldada.Ogarullid sellepärast eri mõõtu,et valada erineva paxusega.Juhul valu 3cm siis 1cm ogarulliga ei tee miskit,siis lihtsam laia pahtlilabidaga tasasex ajada.
Jõudu!
						Jõudu!
Väga harva saadaval.
				sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Kui lae kõrgus kannatab ja heade lahenduste vahel otsustada ei suuda, tee nii nagu vanasti tehti.Võta sirged puitliistud või poole tollist toru vms ja pane laakide sarnaselt maha ,loodi välja.Vahed täida betooniga.Edasi võta mingi sirge laud või metallist kipsi karkassi tükk, mis on natuke laiem kui kahe 'laagi' vahe.Sellega tasandad laakide vahel asuva betooni.Järgmiel päeval juhul kui betoon kannab võta torud/liistud välja,tee ämbrisse segu ja täida tühemikud,tasanda näiteks kelluga.Sedasi võid valada põranda ka osade kaupa kui mingil põhjusel korraga ei saa. Mina olen nii saanud täiest rahuladavaid tulemusi.Isetasanduvatega ma nii tasat pole saanud.Ilmselt ei oska kasutada kuigi tegin kõik nagu juhendites öeldud.Tont teab mis tingimusi kõik tuleb täita et isetasanduv tõepoolest ise tasanduks.
				maamees
kas vetonit 3000 on ka isevalguv, ten et 4000 ja 5000 tehakse juba põranda kaldeid, kui see oleks isevalguv siis ju kõvasti keerulisem kaldeid teha
Kõik oleneb segu paxusest,mida vaja konkreetselt teha,pealegi see isevalguv selline tehniline termin,ise ei valgu ta sul kuigi kaugele,aitama pead teda ikkagi,sellex ogarull,pahtlilabidas,murureha jne.
				xil
Asjatundjad,
Kas Optiroc +P on praktikas paremini valguv kui Optiroc Põrandanaks?
Kas Vetonit on parem kui Optiroc?
Juhendeid lugedes jäi silma, et Vetonit tuleb kiiremini maha panna ja ära siluda kui Optiroc. On see nii?
Torude järgi maha pannes tuleb vist päris paks kiht panna? Kui aint 5mm tõsta, et ebatasasusi siluda, siis vist ainult isetasanduv sobib?
Kas põrand peab üldse põhimõtteliselt loodis olema? Kui 2 meetri peale 1cm kaldu on, siis see ei paista ilma loodita silma. Kui ebatasasused on, siis teine asi.
