Plaanis vana värav vahetada uee vastu aga mure selles, et vana värav talviti mängib. Isa kunagi paigaldas väravapostid endasõnul 1m sügavusele ja seejärel betoneeris need. Pinnas on meil suhteliselt niiske. Mida pidada silmas uute väravapostide paigaldamisel, et külmakerkeid välistada
väravapostide külmakerked
aiad, väravad, piirded
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: väravapostide külmakerked
Ma jätsin aia alla valatud müüri jalgvärava all maa sees ühendatuks (korralik armatuur sees). Siis kerkivad koos. Seni on aidanud ja pole seda nö. tala värava all pooleks murdnud. Muidugi postid peavad ka ainult selle müüri sisse kinnituma. Autoväravaga see ei toimi, liiga pikk vahemaa.
Lugemata postitus Postitas АGL »
Me muujаme, aiaposti modulid, 300x300x100mm 30-., 400x400x100mm., 35-. Postimütsid 70-150-. fаssаdiplааt 264x50x1.5-0.9mm 60tk/m2 225-. m2 on pаlju värvid,
Betooni toodet 55553244
info@agl.ee
Mettаlli toodet 53403204 Rimаn
info@agl.ee
Lugemata postitus Postitas ploom »
POsti tallale ilusti peano ümber ja ei kerki ta kuhugi !
Lugemata postitus Postitas asjalik »
padjand tuleb kruusast teha ja siis post/betoon panna.
kruusapadjand selleks, et vesi/niiskus saaks omasoodu minna ning ei teki jäätumist e külmakerkeid.
peno pole vaja kuskile lisada.
Kaevasin augu ca 75...80 cm sügava, põhja panin 5 cm penot, edasi maakivid tsemendi liiva seguga kuni maapinnani, mille peale ladusin paekivi posti 43x43x120 cm. Post kannab 170 cm metallväravat ja võib öelda, et nelja aasta jooksul on olnud külmakerket olematud. Teoreetiliselt peaks peno ära hoidma maapinna külmumise posti all ja sellega seoses ka külmakerked.
E.V.
E.V.
