Mure järgmine!
Lamekatusega majas on viimaste korruste lae-välisseinanurgad niisked ja osades korterites lausa hallitavad. Samuti on toad külmad, lae temperatuur mitte üle 12 kraadi. Katuslagi ehitatud nagu majagi 80ndate lõpu 90ndate alguses. Laeks siis 2kihti betoonplaadid, kumbki ~25cm seega ~50 cm betooni, mille peal mingi soojustus (mis siis pandi? eks ikka mingi klaasvill ja muu ehituspraht), mille peal oletatavalt bituumen/asfalt ja selle peal omakorda paar aastat tagasi pandud rullmaterjal. Sügisel katusel käies olid katusel vihmaveeloigud - seega eeldan et vesi kohe ära ei jookse.
Mis te arvate, kuidas peaks sellist katust renoveerima?
Kas eemaldama peaks kogu asfalti kihi ja vana nö soojustuse ja panema siis uue õhutuse, hüdroisolatsiooni, soojustuse ja uue rullmaterjali?
Või piisab kohe uue soojustuse ja kattematerjali asetamisest ja kui paksud peaks eri kihid olema?
laed niisked toad külmad
Alo Karu
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Katus tuleks kõigepealt asjatundliku ehitusinseneri poolt üle vaadata ja vajadusel ka avada. Selle põhjal koostatakse renoveerimslahendus - kas siis projekti või tehniliste tingimuste näol. Tüüpprojekti puhul on asi lihtsam, kuid eriprojekt võib nõuda katuse avamist.
Teie postitusest pole kahjuks aru saada, millise majaga on tegemist. Et katuslaes on kaks paneelikihti, on tüüpiline. Alumise paksus võib olla 25 cm, kuid ülemine peaks olema koorikpaneel, mille peal on hüdroisolastsioon. ja soojustus on üldjuhul kahe paneelikihi vahel.
üldjuhul jäetakse renoveerimisel vana katusekonstruktsioon alles, k.a. hüdroisolatsioon.
12 kraadi lae temperatuur on väga madal ja ilmselt on konstruktsioonis külmasillad või kogu piire alasoojustatud.
Lähemat infot katuslagede renoveerimise kohta saab lugeda 2005 ilmunud raamatust "Lamekatuse renoveerimine". Hallitusest, veeauru kondenseerumisest jne. on hästi lihtsalt kirjutatud raamatus "Maja ja niiskus". Renoveerimislahendust saab anda vaid peale hoone ülevaatust. Netiportaalis läheb selle kirjeldus liiga mahukaks.
Lugupidamisega
Alo Karu
Lugupidamisega
Alo Karu
murelik
Lugemata postitus Postitas murelik »
Kust võiks leida sellise firma kes eeks antud ülevaatuse, projekti ja ka renoveerimise???
Asukoht Tartu. Maja korterelamu (eriprojektiha) 2 ja 3 korruselised püstakud vaheldumisi.
Asjaga kiire!!!
Asjaga kiire!!!
Lugemata postitus Postitas Tere! »
Kui väga vaja võin ka ise üle vaadata. Oman üheksaastast praktikat lamekatuse alal. Viimased viis olen tegutsenud eksperdina lamekatuste- ja vähemal määral ka fassaadide alal.
Ku soovite abi, siis jätke palun telfoninumber või mail-i aadress.
Ühelt firmalt nii ülevaatust, projekti kui ehitamist tellida ei soovitaks.
Katuse ülevaatuse põhjal koostatud tehniliste tingimuste või projekti järgi saab võtta pakkumised erialafirmadelt. Soovitav on palgata ka ehitusjärelevalve.
Lugupidamisega
Alo Karu
Lugupidamisega
Alo Karu
murelik
weixstom@hotmail.com - on minu maili aadress
saame siis seda kaudu asju täpsustada
