Laastu löömine naelapüstoliga
Mõned mehed löövad laastu naelapüstoliga...mis sellest arvate?
Asi selles et minu katusetegija just nii kavatseb tegema hakata.
Re: Laastu löömine naelapüstoliga
Lugemata postitus Postitas Ivar80 »
Ja veel materjali puitkatustest http://www.katuseportaal.ee/puit.htm
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
Lugemata postitus Postitas ria »
Lugemata postitus Postitas koomika »
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Lugemata postitus Postitas ega jah »
Samasse auku lähevad need, kes 5X5 roovi kinnitavad 90 naelaga ja püssiga - no comments
Lugemata postitus Postitas Himre »
Lugemata postitus Postitas evi »
Aga kuidas on õigesti 5x5 kinnitamine.ega jah kirjutas:Ega selle püssiga oluliselt ei võida - võidab vaid algaja ja haava puhul kannatab tõesti masstööd teha kuna oksakohti jälgima ei pea. Arvatavasti tean ka mis tegijast siin jutt käib, aga kedagi kritiseerima ei hakka. Pole mõtetki, sest kliendid sellise kiirtöö maigu suhtes üsna skeptilised.
Tänan.
Lugemata postitus Postitas kirvesmies »
Väidad, et 5x5 ei tohi 90 naela ja püssiga lasta. Oled naljanina. Eesti ehitab. Tõesti. Ole nüüd mees ja lase 2 naela eri kalde all latti ja püss rihi lõppu. Kui oled sedasi teinud siis mine ja võta sõrgkang (mitte liistu oma) ja katsu see latt nüüd lahti võtta. Vaatame kuidas see sul õnnestub eeldusel, et sa muidugi pehkinud puidu külge seda latti ei lasnud.ega jah kirjutas:Ega selle püssiga oluliselt ei võida - võidab vaid algaja ja haava puhul kannatab tõesti masstööd teha kuna oksakohti jälgima ei pea. Arvatavasti tean ka mis tegijast siin jutt käib, aga kedagi kritiseerima ei hakka. Pole mõtetki, sest kliendid sellise kiirtöö maigu suhtes üsna skeptilised.
Eks anna teada kuidas läks.Tõeline naljanina oled. Selline jutt ajab ainult
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Eeldatavasti ju paigaldatakse ka laastude alla aluskangas + distantsliist. Läbi 50 mm roovimaterjali + 25 mm distantsliistude puidu suhtes kaldu ulatub 90 mm nael sarikasse vaid umbes 10mm. Rihtimise korral on roov sarikast rihtimisklotsi võrra kaugemal ja 90 mm nael ei pruugi üldse sarikasse ulatuda.
Üldine norm näeb aga ette, et sarikasse peab ulatuma vähemalt 8*d, kus d on silenaela läbimõõt. Seda muiudugi juhul, kui projektis pole määratud teisiti.
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
