Nõgusad laeääred
vaimutuul
Nõgusad laeääred
Lugemata postitus Postitas vaimutuul »
Kuidas õieti teha nõgusate laeäärtega lagede nurkasid? Asjaga kiire!!! Paluks pilte või jooniseid.
ise teen
Re: Nõgusad laeääred
Lugemata postitus Postitas ise teen »
Lihtne selleks on vaja oskaja palgata.Või.... ootad sa kes sulle virtuaalselt raha teeniks(ma küll ei võta vastu objekte millega hakkama ei saa) :hello:
vaimutuul
Üritan kodus ise nn oskajate vigu parandada...
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
vaimutuul kirjutas:Kuidas õieti teha nõgusate laeäärtega lagede nurkasid? Asjaga kiire!!! Paluks pilte või jooniseid.
Kui hakata kohe O-st pihta,siis kõige lihtsam oleks olnud teha nii,et paned paraja paksusega MP-d lae serva ja siis hakkad vastavalt laeserva raadiuse suuruse palli või mõne muu ümmarguse esemega mööda serva tõmbama.Pärast on ainult viimistluspahtliga kergelt siledaks,krunt ja värv peale ning ongi valmis.
indeco
Lugemata postitus Postitas indeco »
kui veel huvi võin sulle mõned pildid meili peale panna.
sinilill
Lugemata postitus Postitas sinilill »
millega seda nõgusust teha, kas krohvi või kipsiga?
sinilill kirjutas:millega seda nõgusust teha, kas krohvi või kipsiga?
Kipskrohviga(MP-75,MP Classic,Rotband,Goldband jms.) on kõige lihtsam,annab teatud ajavaru töötlemiseks ja ei kivistu väga kiiresti.Ainult puhta kipsiga küll tee,sest see kivistub liiga kiiresti.
mina tegelen oma kodus parasjagu nende kumerustega ja teen seda stukk-krohviga, mis oli antud korteri puhul ka originaalis.
stukk koosneb kipsist, lubjast ja liivast. kivistub kiiresti, ent on hästi vormitav. vormimiseks kasutan suurt klaaspurki, millega saab hea ühtlase tulemuse. Tegin ka puitplaadist kumera shablooni, mida läheb ka kohati tarvis. laenurkadesse panin riba traatvõrku, mis seda massi kinni hoiab. Vanasti kasutati selleks lihtsalt traati, mis oli naeltega kinnitatud.
tarkpea
Lugemata postitus Postitas tarkpea »
Külaline kirjutas:mina tegelen oma kodus parasjagu nende kumerustega ja teen seda stukk-krohviga, mis oli antud korteri puhul ka originaalis.
see postitus kuulub siis mulle, ununes registreerida.
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Kõik oleneb muidugi ruumist ja soovist. Ise olen pannud kogu aeg peno karniisid lakke.Mida saab igast ehitus poest.Neid seal igas mõõdus ja kujuga.Ei oskagi öelda mis odavam tuleks?Ise kunagi mässasin vanade karniiside parandamisega, suht vaevaline oli see tegemine, arvan, et selle ajaga oleksin kolm korda uued peno omad pannud ja värvi ka veel peale :D
Aga eks igal meil oma soovid ja loeb veel millega tegu.Kuhu kõlbab peno ja kuhu mitte.
Eks ise tehtud asjal ole ka oma väärtus juures :D
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
