Sidekaabli asukoht maa sees
x
Lugemata postitus Postitas x »
Minu krundilt jookseb läbi mingi vana sidekaabel ja aia panekul kardan sellesse sisse puurida kuna täpset asukohta ei tea.
Re: Sidekaabli asukoht maa sees
x
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Kui raha rohkem mine kohalikku Elioni esindusse ja uuri sealt või telli kaabli asukoha määramine (väljakutsetasu oli vist 590 ).
Kui kaabli ära lõhud võib jama tulla, see ei loe, et enda maa peal.
kaevatakse sügavamalt kui 30cm ning maa-alal asuvad kolmandatele isikutele kuuluvad kommunikatsioonid. Vaata kohalikku kaevetööde eeskirja.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Seega, kas mingi metalliotsija teeks selle töö ära või on võimalik kuskilt mingit peenemat detektorit laenutada? Või tuleb Eesti Energiasse minna (kas nad üldse eraisikutele tulevad selliseid asju tuvastama?)
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Saab ka lihtsamalt (ise ehitada
nii et paindekohast ühele poole jääks vähemalt 2/3 traadi pikkusest). Nüüd teed katse - laota põrandale sirgelt jupp kaablit, võta valmistatud osutid erinevasse kätte ( lühemat otsa pidi ,käsi kokkusurutud traat läbi peopesa ja kokkusurutud sõrmede vahelise ava) NB traat peab liikuma vabalt ei ole vaja kinni hoida, pigistada (põhimõtteliselt lausa kõlkuma, oluline on et et traadi ümber oleks lihtsalt käest ring, kontakt käega pole oluline). Hoiad käsi küünarnukist kõverdatult kummalgi pool keha (umbes rinna kõrgusel keha ligidal ja osuti pikem ots suunatud liikumise suunas (liigud ristisuunas kaabli kulgemise suunaga kaabli poole). Liikuda tuleks lühikeste sammudega et mitte kaablist üle tuisata
Kui toas toimib võid julgelt proovida õues (toimib vähemalt 70% inimestest).
Kui keegi arvab et ma olen
Imelik
Imelik
kõrvuti kulgevat kommunikatsiooni (reeglina vajab ka eristamiseks sagedustega mängimist, mis eeldab omakorda ligipääsu kaablile või
eelnevalt selle täpse asukoha määramist vähemalt ühes punktis-induktiivmeetod).
Juhin tähelepanu et teekonna saad eelkirjeldatud meetodil ainult ristiliikumisel (kulgeva trassiga) mahamärgitud asukoha punktidest ja kaabli peal seistes (mõlemad jalad kõrvuti)on ostid paraleelselt kehaga ja kaablikulgemise suunaga (eeldusel et liikusid kaabli suhtes ristisuunaliselt). Kui liigud pikisuunaliselt lähevad osutid lihtsalt risti ja ei muutu vastavalt liikumisele (tee enne toas minu poolt kirjeldatud katse).
x
katsetan ja annan tulemusest teada
Imelik
on tiba teine asi. Skip 128 otsis taga endale kuuluvat kaablit, Teie aga võõrast omandust (kuigi teie maa peal). Seal kaevamisega võivad kaasneda teatud juriidilised nüansid (kaablikaitsevöönd- kaevamisluba jne.) Palun lugege minu külalisena tehtud postitust
15 Mai 2009, 21:33 (võib vajada ka esindaja kohalekutsumist ning kooskõlastamist)
x
vensson
Lugemata postitus Postitas vensson »
1) mul maaküttetorud iga meetri tagant maas iga meetritagant kisub need risti - ju siis asi toimib.
2) proovisin kastmisvoolikust üle minna - jälle toimib
3) tõmbasin pesunööri pingule kahe puu vahele - imelik aga ikka toimib
4) leidsin ka majast väljuva kaabli asukoha
5) leidsin majja sisse tuleva veetoru asukoha
6) leidsin ka telefonikaabli asukoha
järelikult saab sellega leida ikka ühteist vajalikku
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Võimalusel aitame leida kaableid,kaevukaani jms.
geo
Lugemata postitus Postitas geo »
