peno armeerimine+viimistluskrohv
Yloke
Lugemata postitus Postitas Yloke »
Kui palju maksab ca 200m2 penofassaadi armeerimine ja krohvimine polumeerkrohviga (materjalid ja tellingud minu poolt)?
Re: peno armeerimine+viimistluskrohv
Lugemata postitus Postitas meha »
tere päevast
Mis linnas maja asub.Kas tellingud samuti teie poolt ,on tegemist uue majaga
Yloke
Saue vallas Harjumaal asub nign peno on seinas juba (uus maja). Tellingud ka olemas.
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kui peno korralikult paigaldatud, siis armeerimine ja viimistluskrohv ca 160.-/m2
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
ilumeel
Lugemata postitus Postitas ilumeel »
armeerimine 40kr/m2,pind 30kr/m2. avad arvestan sisse. maksmine peo peale. ja juba pandud penole garantiid ei anna.kuna mul on tööd üpris palju, kontakti ka ei jäta aga lihtsalt mingi hinnapildi saab vast ette.
P.S.Mw-le soovin edu. Ja võiks veidi lehti sirvida või uudiseid vaadata. Pilk kalendrisse ei teeks ka paha muidugi. Vihjeks-aastad 2005-2006-2007 on kahjuks läbi saanud.Mingi vanasõna oli ka vist , et kui palju küsid-saad natuke ja kui vähe küsid-siis ei anta üldse midagi,võimidagi sellelaadset.
Yloke
Ja kui kaua õppinud spetsialist selle töö ära teeb? 2 nädalat?
Manowar
- Ehitusguru
Ilumeelele niipalju, et olen nende nn. õppinud spetsialistide tööd näinud ja enam näha ei taha.
Kui ikka päike madalalt paistma hakkab, siis on enamus fassaade ikka väga jubedad.
1 mees teeb seda fassaadi nõuetekohaselt ca 4-5 nädalat, ülejala, siis saab vbla. 2 nädalaga hakkama, loomulikult oleneb kõik paigaldatud penost, minule jääb arusaamatuks see, et miks tellitakse peno panek ühtedelt vendadelt ja siis armeerimine ja viimistluskrohvi paigaldamine teistelt?!
Kas on klient kehva või on töömehed kehvad, rohkem variante eriti pole!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Kahjuks kõik hea ja kvaliteetne on maksnud ja maksab edasi natuke rohkem kui keskmine hind sõltumata aastaarvust.Ise ei läinud ehitusbuumi ajal lolliks nende(taksojuhtide,politseinike,õmblejate jne.)hullumeelsete hindadega ja praegusel ajal olen pidanud hinda korrigeerima 15-20% allapoole ja tööd ikka on,kuigi pooleaastased järjekorrad on ära kadunud.Kui teed kvaliteetset tööd,ongi mõtet rohkem küsida,sest siis saab vähemalt midagigi ja töö teostamise aeg ning kvaliteet on omavahel väga tihedas seoses.
Midagi läks nihusti,aga eelmise postituse esimesed laused on pärit Ilumeele postitusest.
