Vesi külmub majas sees
Kriau
Lugemata postitus Postitas Kriau »
Lugesin siin igast asju vee külmumise kohta, aga ei leidnud vastust kuidas seda lahendada. :(
Nimelt on probleem selles, et vesi tuleb talvel ilusti majja. Ühe veeboileriga pole probleem toimib talvel ilusti. Sealt läheb see edasi 2-le korrusele (eeldatavasti toimib see nii). Tundub aga, et sealt edasi minekuga probleem ning külmaga kuskil külmub vesi. Kui jätta kraan talveks nirisema, siis pole probleemi ja ei külmu. Kas saab panna siia seda küttekaablit? Kas seda saab panna veetorudesse ilma maja laiali lammutamata. Kui kalliks see ca. võiks minna? NIng kui kaua see töö aega võiks võtta?
Või eeldab see siiski seinade lõhkumist ja torude soendamist. Olgu siis ka öeldud :oops: , et igasugune aimdus kust torud jooksevad puuduvad. Väga abiks oleks ka see info,e t kuidas saaks kindlaskd teha kus veetorud jooksevad. :cray:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Vesi külmub majas sees
Segane lugu. Kui sa seda toru tahad küttekaabliga soendada siis pead ju nii või naa välja uurima kuskohast see toru läbi/üle/alt läheb. Mina mõtleks tugevalt selle peale, kas saab toru kuidagi nii paigaldada, et ta päris õues ei ole. Või siis teeks mingi tsirkuleerimise. Niisama õues olevale torule küte külge panna on küll üsna mõttetu. Aga talveks nirisev vesi võib ka seda tähendada, et seda süsteemi talvel ei kasutata, siis oleks hoopis lihtsam see toru talvel veest tühjaks lasta ja kogu see ümberehitamine jääb ära.
Kriau
Seganu lugu on jah. Kasutatakse küll seda süsteemi. Tegemsit 2 kordse eramajaga. Veis külmub kuskil kahe korruse vahel, aga kus ei tea.Sest esimesel korrusel ei ole külmumisega probleemi. Väljas ei tohiks see toru olla. Ja päris välja vett võtta teiselt korruselt ikka ka ei tahaks, teisel korrusel vann ja wc :)
Et siis pmt. tuleb selgeks teha kust torud jooksevad ja otsast otsima hakata kust on soojustamatta jäetud? Maja ise blokkidest, mis laudadega üle löödud. Kas on mingi riistapuu millega saab torude asukoha kindlaks teha? Oleks vist lihtsam lammutada :banghead:
dumbuser
Lammuta parem ettevatlikult. Kui juba torud on kuskil jäätunud siis peaks üsna tõsiselt uurima, et miks. Võibolla on aja jooksul mingi soojustus kadunud või pole üldse pandud seda. Ja võibolla piisab vaid soojustuse taastamisest/tekitamisest, et olukord paremaks läheb.
Kriau
Majas oli 6 kuud elatud kui esimest korda külmus :(, ja see oli 2 a tagasi. Seni on veel niriseda lastud. Aga kaua ikka võib. Eks siis peab vaatama kust otsast saab lammutada. Ise arvan,et äkki torud pööningul ja seal külmub. Aga eks peab katsetama :rotfl:
hs
Lugemata postitus Postitas hs »
Selleks on olemas toruküttekaablid, mis lükatakse läbi spetsiaalse ülemineku veetoru sisse. Kui jäme su veetoru on? Toru peaks olema siis vähemalt 1/2 tolline ja sirge, sest järsust torupõlvest seda läbi ei lükka. Peenikesse vasktorusse seda sisse vist ka ei lükka.
muffin
Lugemata postitus Postitas muffin »
Mul sarnane mure. Veetoru tuleb alt keldrist 2. korrusele. 1. korrusel aga keegi sees ei ela, st talvel alates -10 C (välitemp) kipub sissetulev veetoru koridoris jäässe minema. Küttekaabli toru külge panek ei tohiks olla probleem, kuna toru on kogu ulatuses pinnapealne. Küsimus on aga pisiasjades. Millist kaablit panna (tootja, võimsus)? Kuidas ehituslikult kaabel toru külge läheb (kas fooliumteibiga, kas kõige peale veel soojustus)? Toru on vasest ja plastkattega, kas see kate tuleks maha koorida? Et ei peaks küttekaablit ise sisse-välja klõpsima, peaks panema vist ka termostaadi (tavapõrandaküttetermostaadid pole vist ette nähtud miinustes töötama)?
Kellel kogemusi antud teemas, palun valgustage mind?
muffin
Ise küsin, ise vastan :)
Devi DTIP-10 ümber toru ja Al-teip peale (plast toru puhul al-teip alla ka). Peale seda torule peale soojustus. Juhtima hakkab kaablit Devireg 330 (reg vahemik algab -10 C-st). Vaatasin, et 10m kaabliga komplekti hind (koos termostaadi ja teibiga) on ca 1700 eek. Ilmselt saaks ka odavamalt, aga ei viitsi rohkem otsida.
