Bindo 20 peale Bindo 40
Vannitoas osa seinast aj lagi värvitud Bindo 20-ga (all siis kips+niiskustõke) 2-3x. Kuna ruum siiski saunaskäimise ajal plaanitust niiskem üleni, värviks igaks juhuk Bindo 40-ga üle. Kas võib lihtsalt olemasoleva värvi peale tõmmata, või vaja enne miskit "keemiat" rakendada?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Bindo 20 peale Bindo 40
Idee järgi ei tohiks midagi juhtuda kui värvid Bindo 40 kohe üle,kuid tuleb arvestada,et see eelmine värvikiht ei oleks väga ammu värvitud,sest vastasel juhul on sinna peale ikkagi natuke mustust ladestunud ja see juba vähendab veidi nakkuvust,aga selle vastu aitab kerge karestamine liivapaberiga,pesu mõne kloori sisaldava pesuvahendiga(Sadolinil oli vist Biolan,täpselt ei mäleta,peaksin keldrisse minema,et vaadata,aga praegu ei viitsi) või mingi fiksatiiviga üle tõmmata ning asi peaks toimima.
Värvitud suht hiljuti, eks pesen enne üle seina. Mõtlesin eelkõige, et äkki peaks niiskustõkkega uuesti kruntima, aga ju siis pole vaja. Peale läheb tegelikult küll hoopis Vivacolor Interior Extra nagu selgus.
Soovitaksin ikkagi eelnevalt kas kergelt karestada või selle pesuvahendiga,mis sisaldab kloori.Asja mõte sellel kloori sisaldaval vahendil on selles,et see võtab alumise värvikihi matiks ja parandab jälle nakkumist järgmise värvikihiga,aga eks sa ise tead.
Pesemise all mõtlesingi mingi keemiaga pesemist. Liivapaberiga matistamine - kas siin ohtu pole, et vana värvi liiga palju kraabib ja ka krunditud niiskustõke kahjustada saab?
Kui sa kavatsed keemiaga pesta,siis peaksid mured murtud olema.Ise olen kasutanud vist Biolaval-i,mis on ka kloori sisaldav ja tõmbab samuti matiks.
