Kipslaadid seina?
Lilleke_Rohus
Kipslaadid seina?
Lugemata postitus Postitas Lilleke_Rohus »
Olen uurinud erinevaid variante kipsplaadi seina panemiseks ja ruumikao vä�imiseks on soovitatud panna plaadid seina mingi spetsiaalse seguga. Rohkem infot aga selle kohta ei leidnud - oskab keegi töö��sessi kirjeldada või k�uni mõne k�uliku lingi või õpe�se�nda?
Tänud :r�l:
Lilleke_Rohus
http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Pa ... ne+seguga/
Ikka on jäänud mitmeid küsimusi:
Kas sellist meetodit kasutades on eeldatud, et sein on juba suhteliselt loodis ja sirge?
Kui suurte tükkidena plaate seina panna?
Kas alustada tuleks alt ja siis järjest üksteiste peale plaate laduda?
Kõik näpunäited ja õpetused on teretulnud
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Kipslaadid seina?
Ei,see meetod ei eelda suhtliselt loodis seina,aga ega väga suuri kõikumisi ta ka ei taha.Kuni +\-5 cm veab välja küll.
Pannakse nii suurte tahvlitega kui pind võimaldab st.tervete tahvitena,et jääksid viimistluseks tehasevuugid,sest sellisel juhul tekib võimalikult vähe vuuke,mida omakorda on kergem viimistleda.
Reeglina pannakse vertikaalselt,aga võid ka horisontaalselt.
Ja nüüd küsimus sulle-miks sa ise sellega jamad?Minu meelest oleks sul lihtsam võtta üks korralik töömees,kes selle asja ära teeks-vähem muretsemist ja saad öösiti magada kah,aga jõudu sulle.
1LIEEEO9
Lugemata postitus Postitas 1LIEEEO9 »
Antud hetkeks olen juba kahes toas remondi ära teinud ilma, et oleks varem erilisi teadmisi omanud ja ise julgen öelda, et lõpptulemus ei erine sellest mida mõni meistrimees teinud oleks. Targemaks olen saanud tohutult tänu sõprade soovitusele ja abile ning netis leiduvale informatsioonile. Ülejäänud tubadesse sai kipsplaat pandud karkassiga aga köögis on iga sentimeeter arvel niiet proovin ruumi säästa. Kui sa nüüd ei pahanda siis ma esitaks veel paar küsimust Sulle, pärast on jälle Sinu kord kui soovid
1) Kas antud töö on tõesti nii raske, et peaks töömehe kutsuma või saab ikkagi oma kätega hakkama kui pealehakkamist on? Karkassiga paigaldamisel polnud mingeid probleeme iseenesest.
2) Niisiis mida ma silmas pidasin ülevalt alla ladumisega on see, et karkassi puhul hakkasin pihta nii, et kõigepealt panin ülemise rea ära ja siis läksin alla - kas seguga tuleks samamoodi panna?
3) Kas on kogemusi mõne konkreketse seguga, oskad midagi soovitada? Kui jah siis mis poest saada?
4) 5 cm kõikumist pidasid sa silmas terve seina suhtes arvatavasti? Oletame, et sein kõgiub ühe plaadi ulatuses alt ülesse minnes 5cm sissepoole. Kas peaks plaadi alumisse ossa panema segu võimalikult õhukese kihi ja ülemisse ossa paksema või siis panen ma segu igalepoole ühtlaselt ja ta valgub ise vastavalt laiali?
Suured tänud vastuste eest
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- varukas
- On tänatud: 1 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
See ei puutu küll teemasse, aga see on uskumatu, sellisel viisil suurt kipsplaati horisontaalselt üleval seinas kinni hoida ja siis kruvidega kinnitada. Miks mitte toetada püstine plaat maha ja teie ots ulatub laeni?1LIEEEO9 kirjutas:kõigepealt panin ülemise rea ära ja siis läksin alla
pelfiks
Lugemata postitus Postitas pelfiks »
Esiteks - vannitoas, kui on värvitud vana sein siis selle küljes ei taha kleepesegu püsida. Selleks tuleb sein eelnevalt karestada või lausa vasaraga täkkeid täis taguda või relakaga ristirästi üle lasta ja siis nakkedispersiooniga üle võõbata.
Kui on väga loodist väljas sein olen enne terve tahvli paigaldust liiminud ribad seina, et mitte liig paks pätsee teha, mis ei taha hästi seal püsida, mis ei taga piisavat naket ja väldib tohutu segukoguse.
Kui on kõverad seinad, olen enne enne kipsi liimimist paigaldanud "majakad" - iga plaadi kohta ca 9 kruvi (3 ritta) ja kruvipead loodi krudinud, et pärast oleks lihtsam - surud kipsi vastu kruvisid ja voila.
On juhust olnud, et kipsitahvlid pisut kaardus. siis olen paar sirget prussi peale kipsi paigaldust kipsi vastu ja vastasseinast lauaaga surve alla või kähku mõned kruvid läbi kipsi seina hoidjateks.
Veel on üle aastate mõned sellised kurvad- müstilised juhused olnud, et teed pool ämbrit segu valmis ja enne kui jõuad kipsile kanda hakkab kõvatama
Igaljuhul soovitan panna kõrgustpidi täistahvid kui vähegi võimalik plaadiga kitsas ruumis manööverdada.
Lisan ka Knaufi lk. kus palju tarkust küll pole aga vähemalt on ta olemas. http://www.knauf.ee/?id=471
Lõpetuseks - kipsi liimimine on üks parasjagu keeruline töö, kui enne teinud pole. Nii mõnigi kogemustega väldib seda kui tuld
perlfiks
Lugemata postitus Postitas perlfiks »
- varukas
Kuna inimene küsis kipsplaadi paigalduse kohta igasugust nõu ,siis tuletasin meelde ,et teatud kohtadega kipsplaadi taga peaks arvestama.Plaat pandagu karkassi või pätsikestega.Karkassiga on kindlam ja sinna mahuvad laua jupid ja viineeri tükid paremini vahele.Ka valamu tagune olgu tugevdatud.urmasr kirjutas:Lilleke Rohus,sa oled olnud tubli,et saad kõigega ise hakkama,aga selles,et ma,sa küll eksid.Nüüd asjast-kipsplaadid liimi seina vertikaalselt,endal lihtsam,kinnita nn.pätsidega(alla õhemad ja ülesse paksemad vastavalt sinu kirjeldusele).Andresto plaadiliimi soovitus oli õige.Varuka soovitusse suhtun skeptiliselt.kuigi sinu kirjelduste kohaselt ülevalpool,kappide kinnituste kohal,peaks seina ja plaadi vahele ruumi jääma.Ise kasutaks kas 6 või 10mm vineeri,mille kinnitaks enne plaadi seina liimimist kipsplaadi puidukruvidega(25 mm)plaadi tagumisele poole kinni vastavalt kappide asukohale.On ka variant,et kasutad kappide seina kinnitamiseks pikemaid tüübleid ja kruvisid,aga siin tekib oht,et kui kapi sisu muutub raskeks,siis võivad need pikemad kruvid allapoole painduda hiljem.Ole tubli edasi ja loodan,et kõik tuleb nii nagu sa soovisid.
mismismis
Lugemata postitus Postitas mismismis »
Mis see endast kujutab? Mingi eriti õhuke karkass?perlfiks kirjutas:Kui nüüd otsustad liimida siis edu ja õnne aga tahtsin lisada, et kui sul metallkarkassile paigaldus hästi õnnestus ja päris iga millimeeter arvel ei ole siis võiks paigaldada kipsi kübarprofiilile (kõige õhem vist 12mm kui ei eksi)
Ise tegin mõnede väga kõverate seinte ette ruumi kokkuhoiumõttes lae 28mm profiilidest karkassi. Kübar- ehk mütsprofiiliga oleks tööd tükkmaad rohkem olnud. Ruumist kadus siis võrreldes liimimisega umbes 2cm rohkem, mütsprofiiliga võrreldes 1cm rohkem - ei olnud eriti arvestatav kadu minu jaoks võrreldes kvaliteediga.
Tulemus sirge ning töö puhas ja kiire. Lae karkassi seinas kasutamisel puhul tuleb silmas pidada, et olemasoleva seina külge tuleb kindlasti toestused teha (2-3tk per 2,6m kõrgune post), muidu hakkab vetruma. Selleks sobivad ideaalselt lae klambrid CD-12, mida saab paigaldada pärast seda, kui karkass juba püsti.
perlfiks
Tavaliselt kannatab see Perlfix segu ikka vähemalt pool tundi või rohkemgi toimetada. Need paar korda, kui kiirelt kõvatas, olid mingid müstilised erandid nagu enne ütlesin. Mul on see liimimine juba üpris käppas (esimesed katsetused 15 aastat tagasi) aga kinlasti tekib esimesel korral küsimusi ja probleeme, kui kellegi käest kõrval küsida pole.
Lugemata postitus Postitas madka007 »
vat juhtus omal kah talvel selline lugu: segu kivistas jube kähku ja peale selle kippusid plaadid hiljem veel lahti kah lööma (hakkasid nn. klobisema) Varem pole sellist asja juhtunud. Segu igatahes aegunud ei olnud; sooja vett kah ei kasutanud ning liigselt kaua ei vispeldanud kah. Need plaadid, mis kobisema hakkasid, sai siis ära toestatud, mõned augud puuritud ning vahtu täis lastud. ja ei teagi nüüd, kas oli tegu miski praakpartiiga ........... Müstika: ka hiljem ei ole sellist jama enam olnudperlfiks kirjutas: Tavaliselt kannatab see Perlfix segu ikka vähemalt pool tundi või rohkemgi toimetada. Need paar korda, kui kiirelt kõvatas, olid mingid müstilised erandid nagu enne ütlesin.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Vahepeal ka lõbusat lugemist teemal, mis juhtub kui võhik töörindele lastakse. Kusagilt oli meelde jäänud, et karkassi samm peaks olema 40 cm, seina ta niimoodi sai ja tundub, et ka täitsa korralikult. Tagantjärele loen, et 60 cm samm oleks küll olnud, ning lisaks pean hakkama villa lõikuma (40cm sammule mõeldud villa ju pole?).
kalamees 123
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kalamees 123 »
Ega keegi sul käsi kinni siduma ei hakka kui sa kipsplaate tahad otse tuhaplokile kinnitada kruvidega,aga pane enne korraks 2,5m latt igatpidi seina peale ja vaata,kas ikka tõesti on nii ideaalselt laotud,et ühtegi väljaulatuvat plokinurka ei ole,mis hakkab hiljem kipsi alt plaati välja suruma ning lööb muhu väljapoole.Millegipärast kahtlen selle ladumise ideaalsuses-lihtsalt pole veel näinud aastate jooksul sellist ideaalset pinda.On väga hästi laotud ja ideaalilähedased,aga mitte kunagi veatuid.Kui sa ikka tahad panna otse tuhaplokile,siis võiksid plaadi taha panna kas Perlfix-i pätsikeste või 10mm segukammiga või vähemlt piki plaati 3-4 vahuriba.kalamees 123 kirjutas:Öelge palun kas kipsplaati võib kinnitada otse tuhaplokile.Sein on laotud seest nööri järgi.Mõtlen kinnitamist kipsikruvidega. Tänud.
