veeautomaadi toru jämedus
Lugemata postitus Postitas kairi »
Ostsin k-rautast veeautomaadi ja 20m toru, mis kaevust automaadi juurde jookseb. Kuna müüjal polnud hetkel 32-st toru pakkuda, siis andis 25-se. Küsin igaks juhiks üle, et ega peenem toru probleemiks pole? Veeautomaadi taga oleks vaid 10l boiler ja vett kasutaks üsna vähe.
- On tänatud: 2 korda
Re: veeautomaadi toru jämedus
Kas kaevust veeautomaati läheb 25 Pem toru või läheb veeautomaadist edasi. ?
Kui tarbimine väike siis pole hullu . Ainuke asi , et võib veeautomaati koormama hakata.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Imi poolel 25 toru pikkusega 20 m annab vooluhulgal 2m3/h rõhukadu 4,5 m. Ehk kui sa tahad vett veel kätte saada näiteks 4m sügavuselt, siis lõppeb see üritus pumba surmaga.
Ja vaidleks vastu - surve poolel ei koorma peenike toru pumpa, vastupidi - vee kogus, mis pumbast läbi käib (vooluhulk) on väiksem, kuna pump ei suuda "joogikõrrest" vett läbi suruda. Väiksemal vooluhulgal on ka koormused väiksemad (pane ampertangid faasi juhtme peale ja mängi veekraani avatusega). Ise asi on surve ja vee kogus, mis peenikese toru tõttu kättesaadv on, aga see on maitse asi.
Vesi on u 2m sügavusel kaevus ja kaevusolev toru on see, mis on masinaga kaasas, ehk siis vist 32ne ja edasi kaevu juurest kööki, kus asub ka automaat on u 20m ja see on 25ne. veeautomaadist väljuvat toru pole veel ostnud, mis suurus siis sinna võiks sobida? Ehk siis see, mis veeautomaadist boilerisse läheb.
Kas peaksin selle 25se toru siiski üles kaevama kindluse mõttes ja jämedama vastu välja vahetama?
Ei saa nüüd aru
Kaevus on mingi toru, mis on 32 ja majja läheb 25 ja...
St et kaevust tuleb välja 32 toru, mis läheb kusagil üle 25 toruks ning seda 25 toru 20m maa sees?
Eks kindlam on kogu toru ikkagi asendada 32 PELM'iga, omal lihtsalt rahulikum olla.
Majas sees on trassid reeglina lühikesed, kuid mina paneks boilerisse sisendi vähemalt 20 toru.
