Mure selline. Mul korter 80-ndatel ehitatud viiekordse maja viimasel korrusel. Lagi tehtud betoonpaneelidest. Rõdul kukkus kahe paneeli vahelt vuugitäide välja ja nüüd laiutab kohati 3-4 cm laiune vahe. Igasugu sodi ja prahti sajab sealt alla ja muidugi niiskust tuleb ka aeg-ajalt. Mõtlen nüüd, kuidas seda vahe sulgeda, et see pidama jääks ja, et väljanägemine ka enam-vähem saaks. Eelarve on suht piiratud.
Kas keegi oskab nõu anda?
Kuidas sulgeda betoonpaneelide vahe?
kylaline1
Re: Kuidas sulgeda betoonpaneelide vahe?
Lugemata postitus Postitas kylaline1 »
Täida penoflexiga vahe ,lase kuivada ,puhasta üleliigsest vahust ning täida rotbandiga.Edasi viimistled juba pahtliga LR ja Sheetrock
See oli nali või jäi märkamata, et tegu on rõduga?
Lugemata postitus Postitas Astorre »
Tegemist on kinnise rõduga, kus aknad ees. Lodžaks vist nimetati vanasti. Kui sealt katuse vahelt mingit vett v niiskust tuleb, kas siis see pahtlivärk sealt lõpuks jälle alla ei kuku?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Tegemist oli heade eesti ehitustavadega ja tublide töömeeste nägemusega ehitamisest..jan kirjutas:See oli nali või jäi märkamata, et tegu on rõduga?
vanaema on sul veteran...
