kaevupump
kaevupump
palun selgitage lähemalt, kuidas pannakse kaevu pump, mis vee välja lööks, mispõhimõttel see käib, mul pole vesi majja viidud,lihtsalt tuleks ta siis ämbrisse või vanni. mis tingimused selleks peavad olema, elekter, saan aru jah, aga voolik või kuidas , ühesõnaga, mis oleks selleks vaja osta, et see asi toimima hakkaks
Re: kaevupump
Lugemata postitus Postitas Busta »
Milline kaev sul on (salvkaev, puurkaev) ja milline pump on soov kaevu paigaldada?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: kaevupump
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Missugusesse kaevu tahate missugust pumpa paigaldada.?
Re: kaevupump
Soovin paigaldada tavalisse raketega kaevu, et vee kätte saaks
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kaevupump
Lähed poodi kuus müüakse pumpasi. Tavalised ehituspoed käivad ka, aga mõni spets torupood on ehk etem (FEB-i kiidavad siin mõned). Ütled neile kui sügav su kaev on ja siis vaadatakse pumba pealt milline on sobilik. Tõenäoliselt sobib mõni suvaline väiksem. Hea oleks (tüüpiliselt on...) kui tal oleks kaasas ujuk, mis kaevu liigsel tühjenemisel lülitab pumba välja. Onud teavad mis ja kuidas see käib. Maksab ehk ligikanti 7 sotti kuni tuhh. Lisaks ostad poest mingi suva vooliku mis oleks sobiliku pikkusega ja sobiks pumba otsiku külge. Onudelt küsi kaasa ka voolikukinnitusklamber. Lähed nüüd oma ostudega kaevu juurde ja otsid kuskilt mõne korraliku jämeda jupi kapron või muud plastikkiust nööri. (Võibolla on mõttekas see ka poest hankida). olenevalt kaevust nüüd kas tõstad talt kaane pealt või püüad muudmoodi avada. Siis otsid ühe paraja jupi prussi mis ulatub täpselt ühest kaevu servast teise (risti üle..) ilma et ta kaevu kukuks. Seod nööri ühe otsa prussi külge ja teise pumba külge. Kinnitad pumbale vooliku klambriga ja kerid voolujuhtme lahti. Lased pumba rahulikult kaevu järkjärgult nöörist hoides ja voolikut ja juhet järgi andes. Niikaua lased järgi kuniks pump on kaev põhjas ja tunnet et nöör läheb lõdvaks. Kerid nüüd nööri ilusti ümber prussi (prussi keerates näiteks) niikaua kuni hinnanguliselt peaks pump olema kaevu põhjast üks 30 cm kõrgemal. Kinnitad nüüd prussi kindlalt nii kuis oskad ja sätid vooliku nii et vesi vabalt voolata saaks ja elektijuhtme nii et juhe vigastada ei saaks. Nüüd lähed otsid ämbri ja pikenduse. Ämbri paned vooliku otsa alla ja pikenduse otsa ühendad elektrijuhtmega (nii et vihm ja vesi ligi ei saaks ja särakat keegi ei saaks). Torkad pikenduse seina ja vett tuleb.
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: kaevupump
Lisaks veel juurde, et pumbad EI ripu trossi otsas vaid survetoru otsas. Trossil on turvav iseloom.
Vibrodega võib muidugi teine teema olla
Re: kaevupump
Tänan Teid, et viitsisite nii põhjaliku ülevaate anda, ma prindin selle välja, ostan asjad ära ja viin ühe noorepoolse sugulase kätte, kes kõik paika sätib, tõepoolest, suured tänud!
