Sindlikatus ootab vahetamist, mõistlik oleks vist uued sindlid enne süvaimmutada. Kas kellelgi on kogemusi, mis aine selleks kõige paremini sobida võiks:
Amello tõrvalasuur,
Amello tõrvaõli,
Holz Bio,
Tanalith,
Amello vasksulfaat pulber,
mingisugune CCA jne.?
Või teab keegi veel midagi paremat?
Süvaimmutus sindlikatusele
Tiina Sindel
Re: Süvaimmutus sindlikatusele
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Soovitan tume tõrvaõli 30% ! Mitu ruutu teil katus tuleb äkki saan teiega kaubale õli suhtes ja kulu oleks siis üks liiter ühele ruudule kui sisse kasta.
Võimalus ka toonid !
tiina sindel
Lugemata postitus Postitas tiina sindel »
Õli sisse kastmisest, ma arvan, jääb väheks. Ikka oleks tarvis vaakumiga süvaimmutada. Ruutmeetreid on üsna mitu - suur maja kelpkatusega, pole täpselt välja arvestanud veel selle pindala.
Ma ei usu et sellest kasu oleks väga palju ! Ega siis sindel sellepärast rohkem vett ei pea .tiina sindel kirjutas:Õli sisse kastmisest, ma arvan, jääb väheks. Ikka oleks tarvis vaakumiga süvaimmutada. Ruutmeetreid on üsna mitu - suur maja kelpkatusega, pole täpselt välja arvestanud veel selle pindala.
Asi käib nii et aja õli nii 40kraadi kuumaks ja siis kasta korra sisse .Soovitan nii 50% tõrvaõli .
puit.
Lugemata postitus Postitas puit. »
Palju maksab katusetõrva m2,arvan ka ise ,et piisab detaili kuuma tõrvavanni kastmisest
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Immutus ikka lisab katusele kohe kindlasti 5 aastat juurde ja ise olen immutanud kõik kimmid ja sindlid ning laastud männitõrvaga ja see ju hülgab vett täielikult.Vaakum immutus arvan läheb väga kalliks,tavaline immutus vast kõige arukam.
