Aerocile klombitud/loodusliku kivi panek.
mementoxy
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Ehk siis selline küsimus:
Kui aeroci sein on sirge, siis kas selle peale otse seda n-ö loodusliku kivi võib panna, või peab ikka aluspinna miski pahtliga üle tegemea.
Nt sellise kiviga, nagu lingil:
http://www.stoneplus.ee/index.php?optio ... =1&lang=et
Plaan olek siis üks sein ja ka kamina juures kasutada.
Sein siis aeroc ja kaminal kips.
Ette tänades,
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Aerocile klombitud/loodusliku kivi panek.
Olen küll maaler,aga minu soovitus oleks Aeroc pinnad enne ikkagi ära krohvida kasvõi plaadipaigaldus seguga,kuna Aeroc on vägagi niiskust imav materjal ja endal kah pärast lihtsam kivi paigaldada ning kipspinnal kui on tehasevuugid,siis need samuti täis tõmmata,siis on pärast jälle ilus sile pind,mida mööda segukammi vedada.
mementoxy
Selge, eks teen siis nii.
Terw
murmet
Aloha! Aeroc võõpa praimeriga üle, kips samuti. Igasugu aluspinna tasandus pole vajalik. Kuna looduslikul murtud graniidil on paksuse tolerants küllaltki suur- sõltuvalt päritolust ja isegi partiist- about 10 mm, siis on paigaldusviise ka mitmeid. Kui eesmärgiks on saavutada võimalikult min. kõrguse erinevusega kivisein, siis tuleks kasutada kas "pätsimeetodit" või kahepoolset meetodit. Kui aga meeldib tulemus kus iga tüki erinev paksus on just rõhutet, siis segu aga võimalikult sügava kammiga (min. 14mm), veelgi parem kamm on kaarjate hammastega nt. r=15 kamm. Ise kleebin looduskivi nõnda et segu mätsin kivile, mitte seina, nõnda on hõlpsam hiljem heledat vuuki teha- jääb ära vuukide puhastus liimisegust. Jõudu!
mementoxy
murmet kirjutas:Aloha! Aeroc võõpa praimeriga üle, kips samuti. Igasugu aluspinna tasandus pole vajalik. Kuna looduslikul murtud graniidil on paksuse tolerants küllaltki suur- sõltuvalt päritolust ja isegi partiist- about 10 mm, siis on paigaldusviise ka mitmeid. Kui eesmärgiks on saavutada võimalikult min. kõrguse erinevusega kivisein, siis tuleks kasutada kas "pätsimeetodit" või kahepoolset meetodit. Kui aga meeldib tulemus kus iga tüki erinev paksus on just rõhutet, siis segu aga võimalikult sügava kammiga (min. 14mm), veelgi parem kamm on kaarjate hammastega nt. r=15 kamm. Ise kleebin looduskivi nõnda et segu mätsin kivile, mitte seina, nõnda on hõlpsam hiljem heledat vuuki teha- jääb ära vuukide puhastus liimisegust. Jõudu!
Terw,
Sry et nii lollilt küsin, aga mes asi see praimer on?
Ja kas sa palun ütlekid mis parim segu on, millega seda looduliku kivi seina panna ja samuti mida vuugiks kasutada.
Terv,
