Õhk-vesi soojuspumpade hind
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Lugemata postitus Postitas juroku »
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
juroku
MINU HINDCoolhouse kirjutas:Mida see Sinu hind siis sisaldab ?
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
miks peab nii hirmsasti kohe karjuma?juroku kirjutas:MINU HINDCoolhouse kirjutas:Mida see Sinu hind siis sisaldab ?MINA EI MÜÜ MIDAGI VAID OLEN KLIENT SEDA TEADA MILE EEST MAKSAB kui sina tahad teada mida nemad pakuvad pead ise uurima
AGA SINA POLE VÕIMELINE OMA HINDA LAHTI SELETADA TEE SIIS PAKUMINE FOORUMI VÄLISELT
juroku
Kas mina tõesti karjusin
- veebimeister
- Administraator
Kas mina tõesti karjusinjuroku kirjutas:miks peab nii hirmsasti kohe karjuma?
pole kunagi võinud
jurok
Lugemata postitus Postitas jurok »
õhk-vesi
Lugemata postitus Postitas õhk-vesi »
Millist mehhaanilist 3-D ventiili plaanid kasutada, mina proovisin sama asja kahe magnetklapi ja kahe tagasilöögiklapiga?imreem kirjutas:Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mäx pole sellest juttugi teinud?
Ise plaanin lähiajal oma toshiba multi split õhk õhule ka Gea gaas/vesi soojusvaheti vahele panna. külmaine torule plaanin paigaldada mehaanilise 3 T klapi(et siis kas ventilaatorisse või soojusvahetisse) automaatikapoolele panen 3 pos lülitid sama põhimõttega. soojusvahetile paigaldan lisa temp andurid mis kütteseadmete poes müügil.
juroku
Tere rägi siis meile kah mis nälja tuli ja võiksid väikse skemikese joonistadaõhk-vesi kirjutas:Millist mehhaanilist 3-D ventiili plaanid kasutada, mina proovisin sama asja kahe magnetklapi ja kahe tagasilöögiklapiga?imreem kirjutas:Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mäx pole sellest juttugi teinud?
imreem
Lugemata postitus Postitas imreem »
http://www.danfoss.com/Products/Categor ... yn_lang%3d
Line components all on mehaanilised 3 t klapid.
Pole veel ära ostnud. Olen ise ka mõelnud solenoid-klapid panna. Nats kallim tuleb, samas aga täiuslikum lahendus. Olen palju eeltööd teinud projekti nimel ja annan kindlasti foorumis teada kui valmis saan.
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
http://www.gaspre.ee/index.php?id=amitime
Coolhouse
Hind oleneb modifikatsioonist, paigaldusest ja garantiist.
imreem
Optimaalne keskmine jääb 3,8 Kw kanti. Arvestades maja soojapidavust võib nüüd igaüks ise arvutada ku ipalju pinda saab 3,8 Kw kütta. Keskmiselt loetakse soojakulu uutele hästi soojustatud majadela 55W/m2 kuni vanade majadeni 100w/m2. Kui see 24/h järjest taga oleks ja väheste miinuskraadidega väljas siis võib kütte efekti olla. Päris palju aga aega läheb sulatus programmi jaoks ja taas üles startimiseks. Õhksoojuspumbaga, mida madalam on välistemperatuur, seda madalam on ka tootlikus.
Ei oskagi ühest kommentaari anda. Enda arvamus on küll, et 5500E maja jaoks jääb lahjaks. Kui kellegil on mega soojapidavusega alla 100m2 maja siis võib olla...
Mõni aeg tagasi vaatasin igatsusega, et kui vähegi võimalus avaneb, peaks ise ka sellise isendi investeerima. Tänases päevas olen selgusele jõudnud, et parem topelt summa investeerida aga võimsamasse ja kvaliteetsemasse seadmesse.
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
E5500
Teade Ultima 5500E omanikele:
Mitmetel juhtudel on avastatud Ultima E5500 seadmega probleeme. Tehas tunnistab probleemi olemust ja kõikide ebameeldivuste lahendamiseks palume pumpade omanikel ühendust võtta.
imreem
Lugesin ise ka seda lehte kuid sellel hetkel oli tellimus juba tehtud. Huvitav, miks Ultimatemarket sellele ei reageeri? Müüvad ikka staffi edasi. Peaks helistama Soojus 24 ja järgi küsima mis probleemid on.Priit Pärn kirjutas:Leidsin soojus24.ee kodulehelt sellise teate.
E5500
Üks negatiivne asi hakkas kohe silma; kui süsteemi hakkasin käivitama ja avasin külmaine klappe väliseadmes siis 1/2" klappi avades algas gaasi leke. Keerasin klapi ruttu lahti ja koonus kork kähku peale. Oleks pidanud pilti tegema või lühikese klipi.
Kuna seade töötab suure rõhu all, hakkab selgeks saama miks kvaliteeti investeerida.
imreem
[/quote]juroku kirjutas:[õhk-vesi kirjutas:]quote="imreem"]Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mä�pole sellest juttugi teinud?
Ise plaanin läh�jal oma toshiba multi split õhk�hul�ka Gea gaas/vesi soojusvaheti vahele panna. külmai� torule plaanin paigaldada mehaanilise 3 T klapi(et siis kas ventilaatorisse või soo�svahetisse) automaatikapoolele panen 3 pos lülitid �ma põhimõtte�. s�jusvahetile paigaldan lisa temp andurid mis kütteseadme� poes müügil.[/quo��Millist mehhaanilist 3-D[ventiili plaanid kasutada, mina proovisin sama asja kahe magnetklapi ja kahe tagasilöögiklapiga?[�[te]
Tere rägi siis meile �h mis nälja tuli ja või�id väikse ske�kese jo�istada![]()
Tere üle pika aja. Mõeld� - tehtud! Pik�alt infot, pilte ja linke leiab siit; http://boremechanic.page.tl/-Ue-mberehitusest.htm
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Teab keegi lähemalt? Hinnad tunduvad juba mõistlikud.
Lugemata postitus Postitas vallojoe »
Huvitaks ka, on kellelgi kogemusi nendega?tiitk kirjutas:http://www.kodukliima.ee/256/
Hinnad on nüüdseks juba kallimaks läinud. Isiklik kogemus- 2 kuu jooksul peale korduvat ostuhuvi avaldamist pole minuga ühendust võetud.tiitk kirjutas:http://www.kodukliima.ee/256/
Raff
Lugemata postitus Postitas Raff »
markos
Lugemata postitus Postitas markos »
http://www.parnusoojuspumbad.ee/ paigaldab mulle esmaspäeval E9000-demarkos kirjutas:Sai endale muretsetud Ultimate 5500E Soomest (http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15031). Kas on keegi, kes tasu eest aitakse seda paigaldada? Mõistusega tehtavad mehhaanilised eeltööd tehtud ja soojusvaheti on akumulatsiooni paaki paigaldatud. Süsteem läheb puukütte kesksüsteemile täienduseks. Tel 5129581.
Coolhouse
Soojamees
Lugemata postitus Postitas Soojamees »
ohkvesipump
Lugemata postitus Postitas ohkvesipump »
