Pistikute ühendamine
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kuidas käib ühendamine siis, kui tahta kahesest pistikust voolu edasi juhtida. Ühe klemmi alla 3 soone ühendamine on ebamugav kui mitte lausa võimatu - sissetulev, edasiminev ning ühendus naaberpistikuga. Kas edasiminev kaabel ühendatakse teise pistiku külge?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Pistikute ühendamine
Muidu nuga klemmiga väga lihtsalt teostatav, kuid kuna mul pole usku nugade kontakti vastupidavusse üle 15 aasta siis ise kasutan klassikalist kruviklemmi.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas styleman »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
siiber
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Mina olen ühendanud selliselt, et juhtme soont ei katkesta. Puhastan ca 15mm paljaks, ümber kruvi ja edasi järgmisesse pesasse.dumbuser kirjutas:Jadaühendus tähendab seda, et esimene pesa saab kogu koormuse. Ehk siis ühendused peavad väga töökindlad olema. Mina sinna muud ei usalda kui kruviga klemme.
joosu
Lugemata postitus Postitas joosu »
Kuidas sa ntx Berkerit ühendad, millel pole kruve?Postitas siiber » 03 Juun 2009, 19:21
Kas sa teed iga läbijooksuga pesa (Berker) taha kruviklemmiga ühendused?Postitas dumbuser » 03 Juun 2009, 19:11
siiber
Kirjutasin ju, et ümber kruvijoosu kirjutas:Kuidas sa ntx Berkerit ühendad, millel pole kruve?Postitas siiber » 03 Juun 2009, 19:21
